1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    :) Думаю, что так. А как на самом деле не знаю... Хотя там есть еще какой-то винт перпендикулярный этому штоку. Может им подается этот шток. Но цепь должна зажиматься в месте заточки зуба...
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Эт который беленький? Так это регулируете на сколько зуб стачить нужно, больше или меньше, или Вы точили перед этим цепь полностью изношеную, а потом ставите новую вот и регулируете. А тот который вверху винт им регулируется глубина заточки.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
  4. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    Синий однозначно лучше) Хотя на мой взгляд правка обоймой - будет в данном случае предпочтительнее. Выдержать углы на данных станках, по опыту продажи оных и тесту сих, ой как не просто. Гуляют они как сивые кобылы. Рассмотрите лучше реззеровский:
  5. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Alex62, Так там поидее ничего не должно быть, но што то есть. Может регулируется плавность хода штока, а может просто пробка под масленку, шток то все равно мазать нужно.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вообщем, пока сам руками не пощумаешь, хрен поймешь :)]
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Еще можно Чемпион 2000.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так такой резер тыщ 7 стоит наверное?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Абсолютно правильно! Попробовал полчаса назад. При опускании моторчика с заточным диском, шток зажимает цепь!
    P. S. Очень маломощный станочек этот LUX. Всего 85 ватт!
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Значит мы правильно определили устройство. А вот что за фиговина черненькая там с боку ?
    И 85 w хватит для бытовой заточки. Главное не переусердствовать. И как уже говорили ребята, 4-5 заточек напильником, потом станком и чередуем.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    VoDoLaZ87:hello: Живьем не щупал, а по фоткам в Нете такой же муданьцзянь как и "синий", токмо дороже! :hndshk:
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну не смогу я напильником! Я им последний раз в школе 40 лет назад работал!
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Придется вспомнить :)] Мнение не мое, и не один раз здесь звучало, что, цепи точеные на станке тупяться быстрее.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, тогда 2001 :)
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это хреновина, как на вискаре или коньяке противоугонная. Чтоб точило из магазина не стырили! :super:
