1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот в другом ОБИ нашел в коробочке. Только цена 1500+ напильники 600= 2100 руб. :ogo::flag:Промзвездец какой-то за несколько китайских :pioner:железок с выдавленной надписью OREGON Made in Italy. :cool::aga:
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Пожалуй это самое главное :super: По гламурному это МАСТЕР-Класс называется...
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    По размеру, удобству переноски и простоте работы, качеству изготовления, мне больше всего понравилось заточное устройство америкосинское Timberlinesharpener.
    Но цена (без доставки) - 125$ (7700 руб) :ogo: просто удручает! :flag:
    P. S. Может кто знает, где такую классную точилку найти китайского производства.. И по цене раза в четыре поменьше? :|:
    https://www.timberlinesharpener.com/video
  4. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Да уж, столько всего есть для заточки цепей, но с моими объёмами, я пока вот точу...
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Очень медленно и очень дорого. Мало того, там используется сменная вставка - напильник, цена которой 20$. Хорошо бы действительно, чтоб китайцы выкинули на рынок аналог рублей за 600 :)
    Я точу этим же, хотя есть недостатки: достаточно сложно (если нет привычки) выдерживать требуемый угол и хвостовик напильника гнется при удержании за ручку, приходится держать за рамку.
    Мне когда-то говорили, что если один зуб попал на гвоздь и при правке уменьшился - надо стачивать все остальные нормальные зубья до его уровня, иначе пилу будет уводить, плохо пилить и пр. Я так не делаю и понял, что не нужно, никуда не уводит, не рвет, пилит нормально. Да что там, у меня есть одна цепь, клепаная на заказ нашим горе-сервисом, так они на обычную цепь поставили "добавку" из нескольких чизельных (super - у штиля) зубьев. И ничего, пилит цепь, не отличить по работе от нормальной.
    А вообще предпочитаю точить цепи в спокойной обстановке и нормальном освещении дома, а в лес беру запасную.
  6. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    ну, достаточно сложно, это громко сказано, если человек до этого хоть раз держал напильник в руках, то ничего сложного, всему можно научиться, если захотеть...
    да, есть такое, я тоже держу чуть ближе к рамке...
    это наверно больше применимо к валке толстых деревьев б/пилами с длинной шиной, не знаю, не буду утверждать...
    но могу сказать, что у кума разбирали сарай, гвозди попадались, подтачивали цепи, я свои напильником, он на обычном заточном алмазном круге - нормально пилят, в сторону вроде не уводит...
    есть и заточной станок у родственника, но пока мне не нужно, я не точил свои цепи на станке...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, точно, вне всякого. И к ним Хускварновские ролики - и получается быстро, легко и, главное, все углы получаются правильными, одинаковыми без какого либо особого умения. Зубья заточенные с помощью роликов и напильника на протяжении всего срока службы цепи не отличаются по форме и остроте от зубьев на новой цепи.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Держал в руках набор с роликами. Брать не стал, так как там нет меток угла, посчитал что они для более опытных. Но это было в начале, сейчас конечно :)] Но все одно считаю, для начинающих лучший вариант скрипка.
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А мне эхо нравиться, штиля не было сравнить не могу.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вроде нормальная скорость заточки, но да ладно с ним. Вот мужики прям таки Стахановскую:|: скорость заточки достигли: :)] :aga:
    Улыбнуло? Токмо не пинайте за малую флудимизацию заточного процесса!
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот купил 4 мм Штилевский напильничек своему Штильке:
    P. S. В строймаркете Хамелеон, совсем не дилере Штиля! (Но вроде не фальсификат)...
    P. S. 1. А зачем напильники 5,2 мм?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там их и не нужно - угол уже задан изначально, а именно: напильник идет по вращающимся роликам - уже и есть угол, поскольку если пустить криво - ролики (или один из них) не будут нормально вращаться. А во вторых, сам корпус роликов - хороший ориентир, напильник ведь идет строго параллельно боковых стенок и намного легче следить за углом (говорю же, получается легко сам по себе без напряга) чем на Штилевской планке. И за горизонтальным углом не надо следить, поскольку напильник имеет жесткую посадку в отличии от планки (рука ведь не гидравлическая:) и нужно все время следить чтобы был угол 0 градусов или 10 - в зависимости от цепи). Да любой школьник этой приспособой правильно заточит. :super:
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Они идут на большие высокопрофильные цепи 3/8 (4,0 мм на 3/8P) к большим Штилям 361, 440 да и к пилам других производителей с таким шагом (это кто предпочитает Штилевские цепи).
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А 20 летний менэджер магаза прыщавый вдувал вчера, что мне просто необходимо взять и 5,2 мм. Сначала дескать точишь 4мм, а впоследствии после многократных заточек, пригодится 5,2 мм. :aga::)]:|:
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да никогда в жизни, не слушайте подобную ересь. Я тоже с подобным стыкался (с такими "умными" советами:)), но это только лишние хлопоты и ни грамма практической пользы. Напильник на данный конкретный шаг идет один и тот же на протяжении всего срока службы зуба. Так должно быть правильно (и в итоге - лучший результат). Но ведь случаются уникалы, точащие цепи болгаркой, а многие - голым напильником. Но поверьте моему опыту, никто самим напильником не заточит лучше (человеку кажется что хорошо, но ведь надо сравнить) чем с помощью качественных принадлежностей (для меня - роликов, в частности).
