1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @АЛАРКА,
    Ну мы же верим в адекватность топика. Потому и будем ждать ответа. :hndshk:
  2. АЛАРКА
    АЛАРКА
    АЛАРКА
    Верить всегда надо, даже когда тебе плохо или хорошо!)
    Ну в отношении адекватности я и не сомневаюсь, хотя не совсем адекватных хватает)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для описанной ситуации должны поменяться причина и следствие. Вначале должна ослабнуть натяжка цепи, причём настолько, что появляется риск "потерять" цепь во время работы, а уже затем возникает возможность пробуксовки звёздочки. При зажиме натянутой цепи намного быстрее прекратится вращение ротора с последствиями в виде чрезмерного нагрева двигателя. Натяжка цепи при этом тоже уменьшится, но это уменьшение будет практически таким же как и при пилении в штатном режиме. Использование "пластилиновых" цепей неизвестно кем изготовленных, которые растягиваются чуть ли не от руки, думаю здесь нет смысла рассматривать.
    Кстати, цепь на пиле скорее всего штатная, шедшая в комплекте с пилой. Обычно к таким цепям претензий нет. Хотя у всех производителей, даже у Штиля с Орегоном, иногда появляются отдельные партии цепей с проблемами. Цепи или излишне мягкие, тянутся сильнее чем обычно и тупятся быстрее, или же наоборот, очень долго держат заточку, но склонны к разрыву особенно в зимнее время.
    В любом случае, видимо придётся дождаться автора вопроса, чтобы уточнить появившиеся неясности.
  4. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Я же написал работает как новая только не пилит. Паддоны с гвоздями, но я не пилил те места где гвозди. Песок не попадал сегодня, сразу хотел спилить ветку, которая выше меня. Еще раз повторю, последний раз пилила осенью и все было ок, достал сегодня после зимы и не пилит. Цепь не трогал с момента покупки. Уже снял шину и цепь и почистил только после того как обнаружил, что не пилит. Масло льет как и после покупки. Все крутится. Зубы цепи смотрят тула куда и глаза, и крутится цепь туда же тоесть по часовой стрелке. След от масла проверяю как и на новой проверял, направляются на что нибудь светлое носиком и рисую брызгами. Рисует так как и новая.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Раньше писал, что у отца имеет довольно новая пила Homelite и у нее диск сцепления клинил об тормозную ленту. Сами не справились с неисправностью, отдали мастеру. Тот поменял весь механизм пильного тормоза, и подшипники коленвала. Теперь пила работает, вернее работает двигатель, но пилить стало намного хуже. Такое ощущение, что движок не крутится свободно, а тянет какую то нагрузку. То ли это из-за коленвала, то ли от трансмиссии- не понять. Саму цепь рукой можно продвинуть легко.
    Ладно, речь здесь не о том.
    Сегодня был на огороде, жена хотела попилить слегка яблони, я попросил у отца пилу. У отца есть станок для заточки цепи и цепь, естественно, была заточена. Покоцал немного яблони и решил попилить старые доски для последующего использавания в мангале. И тут началось. (Цепь Орегон, шина 13".) Цепь тупилась очень быстро. Сильно нагревалась и растягивалась. Плюс, у отца залито правильное масло для цепи (сам я лью в свою Хускварну только отработку, но она в деревне...), которого совсем не видно на цепи- надо очень всматриваться. Короче я так устал с этой пилой. А распилил аж десять досок от забора.) Бензин кончился, кончилось и масло цепи и я с радостью бросил это дело, и ушел нервно курить в уголок.)
    Вот щас по существу. Почему цепь так быстро тупится? Мош действительно Орегоны бывают разные? После моих правок цепи напильником, пила начала вести свой пильный шов в сторону, а не перпендикулярно. Я понимаю, что это от неравномерной заточки сторон шины, но есть ли лекарство? Например, если тянет сверху-вниз-направо, то точим то-то, а если наоборот, то точим сям то. Ибо до станка далеко и хочется поправить на месте. И еще. Сама шина и цепь сильно нагреваются (после ремонта) и цепь растягивается. Это у всех коротких цепей так ?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Старые и гнилые доски, после яблони с песочком...много и не надо.
    Лекарство одно, эта заточка в станке.
    Напильником, это так, баловство, и то, когда цепь сильно не посажена.
    Особенно когда пилишь сушняк и тупой цепью.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Дело в том, что у меня есть с чем сравнить. Моя Хускварна отрадясь не видела станка и цепь там не нагревается и от этого не растягивается, и заточку на таких же досках, наверное будет держать целый бензобак это точно (шина у меня 15", цепь Орегон, естественно). А бензобак там в два раза больше и бак масла цепи у меня расходует почти на три бака бензина.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @ttrtt,
    Мощность берет свое.
    Или пилить бревно садовой пилкой или дружбой 2, пусть даже тупой.
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не соглашусь, точу напильником очень давно никаких проблем, никаких уводов. Про станок даже и не думаю.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :hndshk::super: Аналогично. Напильником лучше, не зависимо от степени затупления цепи. И какое может быть баловство - если израсходовано бензопилами тысячи литров бензина. Это станками наверное баловство :).
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Как вариант, отец станком подпалил цепь и металл отпустился. Может быть, забыл сточить ограничители глубины, вот она и не пилит, т. к. недостаточно захвата зубьям после заточки.
    Я бы еще осмотрел шину на предмет заусениц и стачивания бортов, состояние и смазку ведомой звездочки на носке шины, почистить паз шины. И не мешало бы проверить, как идет масло на цепь, может быть что-то засорилось или маслонасос не работает как надо. Вообще, начать бы с подозрительного ремонта, после которого пила стала работать хуже. Здесь бы к другому мастеру или самому разобраться.
    И потом, у него что, всего одна цепь? Как минимум надо иметь штуки 3, для таких случаев, чтобы не гробить пилу, быстро поменял, поработал, а с тупой цепью спокойно разобрался дома. Ну а если она порвется - остался совсем без пилы что ли? У меня вот цепи разного назначения: для леса с чизельной формой зуба - по свежей древесине, для строительных работ, где важна точность пропила и "для мусора" - распиливать старые конструкции, где гвоздь можно хватануть и пр. и точность совершенно не важна. У меня ни разу не уводило пил в сторону, даже на "мусорных" цепях, здесь можно только посоветовать держать примерный баланс между левыми и правыми зубьями.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может быть цепь и отпущена слегка? Хотя отец технарь и в это верится с трудом. Со смазками и чистотой всего- все в порядке. Шина в порядке, конец ее смазан. Масло льет аж через край. Один бак бензина на один бак масла. Это много- все в масле кругом. Я даже там на месте чуть модернизировал при помощи пластинки от пивной банки- прикрыл чуть подачу, изменил поток масла к цепи, а главное, тем же выставил шину параллельно плоскости ведущей звездочки, чего не было. Отец говорит, что есть регулировка подачи масла, но я не знал и не не увидел ее.
    Вторая цепь вчера появилась. После моего плача, отец поехал, купил другую цепь и напильник. Сказал, что сегодня будет пробовать, правда у него нет таких сухих старых досок.
    С коленвалом, похоже придется смириться. Разбирать уже не будем. Ибо сальники там вжимаются в свои места и на них остаются эти следы. Тогда их придется опять менять, а они хитрые, их нет просто так.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А попробуйте пилить не доски в саду, а кубов 30 леса. Я заряжаю 4 цепи, когда начинаю пилить. И у меня нет ни какого желания дрочить напильником, когда лежит 3 лесовоза.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну это понятно. Но у нас в огороде бывает только пол куба максимум. Да и пила эта в молодости перекрывала по своим параметрам эти объемы в два раза.
    Правда сомневаюсь, что четырех цепей хватает на 30 кубов, чтоб их не править напильником.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Лучше расскажите какая у Вас пила, какой длины шина, какие цепи, какие масла и в какой пропорции? И чья собственность пилы?
