1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    На свежем лесе (не мерзлом) цепь долго не затупляется, а когда и затупится - требуется минимальная правка напильником, это можно совместить с заправкой пилы и занимает максимум минут 10. Ну если, конечно, лениво или много денег на цепи, тогда можно и станком, дело ваше.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, я пилю Хускварнами 272 и 575 уж никак не доски в саду:) а толстенные буки на дрова на чураки и в день (если перевести на кубатуру хлыстами или даже сортиментами) получается гораздо больше чем 30 кубов. И у меня тоже есть 2 станка, но для себя не точу ими никогда а только напильниками. И пусть даже зацеплю иногда землю или камень (иногда даже в дереве может что то быть) - все равно мне напильником лучше, быстрее, легче и дольше цепь остается острой. А на чистом дереве на валке - и подавно. И так уже около 11 лет.
  3. Сергей Р64
    Сергей Р64
    Сергей Р64
    Подойдут ли Штилевский напильник 4,0мм с державкой и направляющая FF1 для заточки цепей Орегон 91...?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, подойдут.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  6. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Интересно сколько стоят эти наборы для заточки сейчас и где их искать? Хочу приобрести..Надо наверное видео найти по заточке..все посты тут не юзал возможно и есть пояснение.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У любого дилера Штиль в вашем городе или близ лежащего.
  8. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    если вопрос касается Штиль 180, то - STIHL 5605-007-1027
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Кто-нибудь пробовал затачивать шуруповёртом?
  10. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Я пробовал в качестве эксперимента, ничего путного из этого не вышло.
    1. Угол заточки гораздо сложнее выдерживать, чем при ручной заточке, шуруповерт все же имеет вес.
    2. Стачивается больше, чем надо и образуется бахрома заусениц на режущей кромке из-за вращения напильника. Надо их снимать, а это дополнительное время.
    Способ, при определенном навыке имеет право на существование, но мне не понравилось, вернулся к ручной заточке.
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Думаю попробовать, только у меня маленькая дрель, обороты регулируются, а что если переключить вращение в левую сторону? Есть такая функция..вообще правильно затачивать инструмент, рубанок например, стамеску, навстречу лезвию, советовал один старый столяр.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего - ничего хорошего не получится, поскольку невозможно контролировать самое главное при заточке: положение напильника по высоте относительно зуба (приблизительно 1/5 напильника должна быть выше верхней кромки зуба). Да и углы заточки вряд ли будет возможность идеально выдерживать.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Проблема оказалась не в шине а в цепочке.
    Поставил покоцанную цепь - все крутится без заеданий.
    Вопрос. Можно как-то поправить цепь или на выброс?
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бонус, если цепь новая -можно подточить наклёпанные звенья, а если уже изрядно попользованная и жить ей осталось недолго -на выброс или на разовую работу с гвоздями оставить .
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В том то и дело, что цепь новая.
    Досмотрел тщательно - один зуб вывернуло и дает клина на шине. Гвоздей не было. Видимо был брак? В центре кадра.
    Так что теперь я с одной цепью и тупой:( До цивилизации 120км.
    Есть напильник с рейкой, но ни разу не пользовался.
    Есть какие-то нюансы подточки, чтобы и тупую цепь не запороть?
    Ссылку бы, чтоб почитать (инет слабый тут, в болоте) :hello:
