1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Нюансов особых нет. Рейка ложится на зуб и заточка ведётся в одном направлении и возвращении напильника в холостую. Главное выдержать угол заточки и неторопиться
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бонус, пробуйте точить -буквально по паре движений на зуб, в одну сторону, к режущей кромке. Всё получится, руки сами поймут. Смятое звено надо поправить, зажать хвостовик в тисочки и легонько молотком подрихтовать. Такая беда бывает при распиливании расщеплённой древесины -щепка клинит пилу в резе, удар и готово. Пилить надо на полном газу тогда меньше шансов на такую беду. И цепей должно быть не меньше 3 -проверено .
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бонус, примерно так, только слишком серьёзно к этому делу чел подошёл ,всё гораздо проще .
  4. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    вот, как то так... :hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Заточку цепи освоил. ;) Спасибо всем за советы:hello:
    Два-три движения напильником и порядок, пилит как новая. :super:
    В ЗИП прикупил цепку Oregon.
    А с той, что клинила, потом разберусь, когда дожди пойдут - сейчас важно в хорошую погоду распилить дрова. :|:
  6. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Опередил меня с таким же вопросом... другой вопрос- на сайте орегона под мою пилу 3 цепи, какую брать? 16 дюймов шина, 3/8, 1,3мм, 56 звеньев. Или за 1550р брать сразу комбо набо? Шину и 2 цепи? Порекомендуйте пожалуйста. Пила partner p350 chrome. Или брать по отдельности шину и 2 цепи, как лучше? За 163 страницы темы 95% ссей темы это срач что лучше-напильник или станок, реальное обсуждение устройств для заточки начинается только в конце темы.
    Чем точить цепь я выбрал -набор штиль 4,0 мм и FF1, осталось определиться с шиной и цепью. Кстати а старую растянутую в помойку сразу вместе со старой звездочкой или оставить прозапас?
    Цепью реально пилили очень мало и ни разу не точили. Инфу о старой шине и цепи можно прочитать в теме про ремонт. на 40-й странице пост 587.
  7. Идунасевер
    Идунасевер
    Идунасевер
    Крайний север
    to Olegych: добрый вечер. Вернусь к давнему обсуждению. Большинство цепей требуют бокового угла 60 градусов и угла заточки - 30. Выставляя на Чемпионе2001 боковой 60, есть ощущение, что "заход" не получается. "Просится" угол градусов 55. Зачем ставить 25 вместо 30 на станке, пока не соображу (проблемы с пространственным воображением:)) Ставлю 30. Есть ли какая-то криволинейная зависимость этих углов.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там зависимостей этих...
    И все криволинейные:)]
    Нет, правда, я не какие-то секреты храню, просто оно само получается, если все параметры верные.
    А по поводу несовпадения горизонтального угла на лимбе станка и фактического на цепи - кроме всего прочего, он зависит ещё и от глубины погружения диска.
    Попробуйте соседние зубья точить чуть глубже - чуть мельче и (скорее всего) заметите разницу в углах, что получились и длинах лопаток.
    На моём станке - заметна.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точное соответствие будет только при перпендикулярном расположении диска относительно цепи и когда выставлен угол 0°. Чем сильнее наклон диска и больше выставляемый угол заточки, тем разница "в показаниях" будет больше.
    @Идунасевер,
    Чтобы понять причину достаточно вспомнить школьный курс геометрии, точнее её раздел - стереометрию. В одном случае у нас угол между двумя плоскостями, в другом же - угол между одной плоскостью и прямой линией, лежащей в другой плоскости. Два этих угла могут совпасть только в некоторых, можно сказать идеальных условиях.
  10. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Во всех дешевых люфты, никакой геометрии.
  11. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    На бумаге, либо в чертежной программе, с точным соблюдением углов, длин.
  12. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Заточка напильником самая кошерная, одна плоскость, один угол
  13. Идунасевер
    Идунасевер
    Идунасевер
    Крайний север
    Спасибо за ответы. Кстати на коробке оторегоновского станка нарисован угол 55.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень полезная тема:super:
    Для себя сделал вывод.
    Чутка притупилась цепка, можно подправить напильником.
    Как только напильник перестает помогать, стружка идет кашей, отдавать цепь в мастерскую.
    Пусть на нормальном станке поправят.
    100руб. не такие уж и большие деньги.
    Покупать профессиональный заточной станок - наверное актуально для тех, кто режет бревна на дрова постоянно.
    Для ламера, который купил раз в пару лет 5 кубов дров, думаю лишние траты. ;)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если будете делать так
    , то это
    будет просто не нужно. :)
