1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    Будет...Будет нужно.)
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Из моих многих десятков в ноль выработанных цепей, ни одна не видела станка. А ведь я цепями денежку зарабатываю... И ведь не враг себе...
  3. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Каждый выбирает, что удобно ему. По плюсам выигрывает напильник, даже по времени. Только убитые цепи быстрее будет на станке.
  4. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Подскажите, как подобрать напильник для заточки моей цепи? Шаг цепи 3/8 диаметр 4мм нужен? И как там его подбирать? Просто их там достаточно много разных.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если толщина приводного звена 1,3 мм то напильник 4мм, если 1,5 то либо 5,2мм (Штиль) либо 5,5 мм (Хускварна ,Орегон).Те же и производители напильников.
  6. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @Russlanych, ну да, 1,3 мм ширина паза. Значит, я угадал с покупкой напильника - это хорошо, спасибо :hello:
  7. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    ) Ну что нам переливать из пустого в порожнее. Цепь сточенная в ноль, и заломанная в хлам - это две больших разницы. Первые у вас есть, вторые у вас не должны быть при вашем опыте в принципе. Практически ежедневно приносят цепи, которые не видели заточки еще никакой и ни разу. Но они зализаны на 35-40 % от длины зуба. И такое бывает. Постараюсь днями сделать фото :)) И здесь, когда цепь на 72-76 зубьев (в 90% Китай или Цыган-пилы), напильник мягко говоря вариант тяжелый и по трудозатратам и по времени :))
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это скорее всего последствия выполнения демонтажных или ремонтных работ, пиления к примеру досок из-под опалубки или разборки стен со следами штукатурки. При пилении "чистого" леса возникновение подобного крайне маловероятно, разве что пилить брёвна, брус, доски прямо на земле, причём вместе с самой этой землёй...
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Это просто издевательство над б/п и цепями. Это как надо насиловать б/п что б ухайдокать цепь до такой степени? Имею ввиду хорошие цепи, китайские не покупал не знаю. Бывают еденичные случаи, когда цепь тупится из за последствий браконьерства или второй мировой, но всё равно не до такой степени, даже если в лесу поймаешь осколок, не редки случаи и перепиливания осколка, даже при этом хорошая цепь затупится и максимум прийдётся снимать 10% зуба, но не 30-40%.Может я просто не пользовался китайскими цепями. Так всё равно, землю поймал и ты уже чувствуешь что не так идёт,надо точить.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В случае ремонтных работ это фактически штатная ситуация. Там и гвозди попадаются, забитые где ни попадя, и неоднократно попадались металлические штыри просто лежащие между соседними венцами в брусовых домах, а уж использование кусков арматуры в качестве нагелей это вообще эпидемия:mad:...
    Для такой работы как раз и использую или китайские цепи, чаще всего Чемпион, являющиеся "бюджетным" аналогом бюджетных Орегоновских цепей 91VG, 91P, 91VS или же сами оригиналы, когда запасы "китайцев" заканчиваются раньше времени. Цепи 91VXL или Штилевские PS и PM имеет смысл использовать пожалуй только в случае какой-либо чрезвычайной ситуации, когда больше никаких других цепей в наличии нет, а работу сделать нужно, причём неотлагательно. Тем более, что на форуме уже было несколько жалоб на цепи такого типа, что с ними невозможно работать концом шины. Всё никак не соберусь проверить это собственноручно:|:...
    Когда же долго и упорно цепью "фрезеруют" земельный участок, убивая при этом не только цепь, но и шину, или же после контакта цепи с металлом продолжают пилить дальше, видимо надеясь, что от трения по древесине цепь сама заточится, то тут уже и слов нет...
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Мне жалко бензопилу, шина и цепь это расходка, но всё равно обидно! И что интересно у таких пользователей пилы не так ломаются, но если ломаются то уже конкретно! Я считаю что это насильство над техникой, и таким людям я б вообще запретил в руки брать б/п,но увы это не в моих силах!
  12. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Это от дурости или от бедности. При демонтаже на дрова хочется получить то, что остается от сноса. Сосед пилил доски с гвоздями ручной циркулярной пилой, несмотря на предостережение. В итоге короткий вскрик и распоротая нога отскочившей циркуляркой. Бензопилой это делать не менее опасно, если только не в полной экипировке. С этим надо бороться-экономия на дровах привела к временной нетрудоспособности, привезти горбыль и напилить спокойно той же циркуляркой.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня напильником затачивать нормально не получается... Как только не пробовал и с планкой и без- все равно криво и не как надо... Приспособился точить напильником с шуруповертом, напильник делю пополам, чтобы не "играл", второй конец зафиксирован во втулке с ручкой - очень удобно, могу фотку выложить если интересно. Получается вроде неплохо, но кромка получается с облоем, который скалывается- цепь сразу слегка как бы подтупливается, но работать уже можно вполне нормально. Еслиб напильники были двух номеров, один грубый а второй типа алмазного для окончательной доводки. Может есть такие, я что-то в продаже не нашел.
  14. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    А вы с чистым деревом работаете, без гвоздей, не попадая пилой по земле? вот так точите, нажим при движении от себя с соблюдением углов? Возможно напильник изношен, либо диаметр напильника не совпадает с зубом.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я так понял, это мне адресовано.
    Нет, с чистым и грязным деревом работаю 50/50, иногда пилю разобранные срубы с остатками глины.
    Если поймал гвоздь и зубья покорежило, сначала снимаю болгаркой, потом правлю напильником на шуруповерте. Напильник нужного диаметра, точить пытаюсь так же, но кромка потом получается полукругом... Наверное приспособу надобно, у меня такой нету.
