1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у С2020 диаметр как раз 4 мм.
    Есть ещё заточные камни С2021, они уже на 4,8 мм.
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    У этих - да. Я просто имел ввиду, что могут быть камни других производителей...
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ногти себе дурний пацан тоже болгаркой точит? Пятки шкрябает, натоптышы удаляет?
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Не нашел я таких камней в продаже, у нас нету.
  5. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Может кто и писАл уже, но я не нашел.
    Электро Макита, 14 дюймов шина, цепь 3\8, 1.1 мм.
    В инструкции - заточка напильником Д=4.5 мм. Попробовал, очень плохо лезет в нужное место :).
    При этом для 3\8 основная масса народ точит 4-х мм. Поточил 4-х мм, пилит. Но - меня достали эти
    макитовские дополнительные железки на цепи, противоотскоковые, что-ли. Носиком никак хорошо не получается, даже до дыма дело доходит :). Заказал Орегоновскую, без этих примочек. И ОПЯТЬ!,
    рекомендуется напильник 4.5 мм. Если кто в курсе-РАЗЪЯСНИТЕ, пожалуйста, что такое в этой цепи особенное?
    С уважением,
    Александр
  6. Илья66
    Илья66
    Илья66
    В начале лета купил пилу, запилил туалет из горбыля, также выпиливал пеньки можно сказать из земли...цепочка конечно затупилась. Посмотрел, почитал как люди точат. Точить цепь болгаркой по моему варварство, про станок утверждать не буду. Итог такой: купил в магазине напильник хускварна без всяких планок, и за десять минут (а то и меньше) заточил им цепь просто великолепно. Не могу понять теперь зачем покупать всякие станки и тем более отдавать цепи на заточку, если все делается обычным напильником!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда в распиливаемом материале попадётся, к примеру, гвоздь и выломает половинку лопатки зуба или хотя бы её 1/3, как вариант обдерёт хром с поверхности зуба, тогда так просто подточить напильником уже не получится, времени уйдёт намного больше.
  8. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Отдали три цепи с покоцанами зубами, зажав шину в тиски, заточил их все штилевским напильником на державке за 15 мин, как новые.
  9. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    У меня в инструкции на Макиту 4030 написано использовать напильник 4 мм. Может в мануале к Вашей пиле вкралась опечатка. Напильник_4мм.jpg
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для цепи 3/8" х 1,3 мм и нужен напильник диаметром 4 мм.
    А для орегоновских цепей 3/8" х 1,1 мм производителем предусмотрена заточка напильником 4,5 мм.
  11. mount
    mount
    mount
    Дубна
    @wind1wind, так не лезет этот 4.5 напильник!
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Подтверждаю- для первой заточки не лезет, я подбирал прямо на месте под зуб, но вот какой взял в итоге уже не вспомню...
  13. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    Оххх как долго не писал. Куча работы с ремонтами)
    Видно цепи особо не "покоцаные". Не надо говорить про чудеса, не бывает их на свете. За 15 минут выточить 3 "покоцаных" цепи до состояния новой, ну просто не верю. Даже если цепь на 45 звеньев. Ради интереса, сегодня попробовал засечь хронометраж заточки цепи на станке. Rezerовский 235 станок, младший из имеющихся у нас в сервисе. Так вот, меньше 10 минут на цепь- ни один из мастеров не смог выполнить. Может конечно у нас повышенные требования по заточке (если мастер сделает больше двух зубов по какой то причине прижженными, у него есть шанс подарить клиенту новую цепь.), но точим не спеша. Возможно по этому среднее количество заточек для одной цепи достаточно велико :)
    Но не суть. Все зависит от коцки цепи. А именно от т. н. "Залома"/. К сожалению у нас это наиболее большая проблема. Пользователи любят пилить тупой цепью. И как на зло за неделю не попалось толком заломленных цепей. То что на фото - далеко не самое страшное, но хотябы будет понятно, о чем идет речь.
    И немного по идиотским углам заточек. Вот такое несут оооочень часто. хз чем это так точат, но руки отрывать надо. Обратите внимание на соблюдение углов :)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ещё и наверняка с наружной стороны зуба ободрано хромовое покрытие. Причём намного дальше повреждённой кромки, в особо запущенных случаях и затачивать нет смысла, так как без хрома цепь будет мгновенно тупиться заново.
    На первых двух из этой серии фотографий характерный изгиб кромки возникающий при заточке на точиле с узким диском, обычно такими затачивают пильные полотна на рамных пилорамах. Т. е. заточка не плоской боковой поверхностью диска, а его изогнутой частью. Если раньше так затачивали цепи с достаточно крупными зубьями (от Дружбы или Урала), то сейчас видимо произошло "повышение квалификации" и стали на этих заточных станках точить и "мелкозубые" цепи.
  15. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    Сегодня опробывали напильник Vallorbe (http://www.vallorbe.com/Standard.php?p=530&m=4&l=3#)
    Очень достойные показатели. Может мнение субъективное, но в работе лучше Штиля ,)
    На сколько заточек (правок) цепи у Вас хватает 1 напильника?
