1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А сколько стоит напильничек таковой? Где купить в России?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зубья цепи изготовлены из прочной стали и покрытие хромом особо не влияет на заточку. Любую цепь можно заточить и она будет пилить почти как новая. Правда это долго когда приходится стачивать несколько мм.
    У меня в процессе работы цепь очень часто тупится (грязные брёвна и тд.) и приходится точить на месте. При заточке я не добиваюсь идеально ровной режующей кромки, просто прохожу по кругу чиркая 3 раза напильником и потом пробую пилить. Если пилит нормально то продолжаю пилить, если нет то точу дальше пока не будет пилить более менее нормально. Если каждый зуб доводить до идеального состояния то ресурс цепи значительно сократится, так как после заметного повреждения зубов приходится и так много стачивать. А так сточил маленько чтоб пилила, а остальное выровнится постепенно в процессе следующих заточек.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На сколько заточек я не считал. На заточку одной цепи в "ноль"наверное 2-3 напильника уйдёт.Как только напильник заскользил я его меняю, хотя можно ещё пользоваться.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По поводу фирм производителей напильников никогда не заморачивался. Были и Эхо и Орегон и Штиль, один раз даже попался Чемпионовский, но оказалось что он не хуже предыдущих. На цепи были зубья до половины сточены и Чепиновского хватило пока не сточил их до конца, то есть дальше рисок. Конечно это не заслуга "фирмы"Чемпион,просто они сами не производят напильники как впрочем и другие выше указанные фирмы, а заказывают на стороне.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня примерно 2 напильника уходит, но второй еще годящий и еще его хватает чуток на следующую цепь. И несмотря на то что всегда пользуюсь цепями Хускварна Н 42 и Орегон 73, напильники все же самые лучшие для меня штилевские. Сугубо личное мнение.
  6. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Убить два напильника на цепь, да ещё время потратить, тогда наверное проще цепь в мастерскую отдавать, на станочную заточку. По деньгам почти то на то и выйдет.
  7. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Не всегда это возможно, бывает цепь по несколько раз в день подтачивать приходится.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По деньгам 2 напильника стоят примерно как 2-е заточки станком в мастерской.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно и иначе:), на 2 - 3 цепи один напильник (очень многие, кстати так делают). Но тогда получится следующее: не работа а мучение, двойной расход бензина, очень быстро убивается шина (а она все таки подороже напильника) да и все остальное перегревается. А вот хороший напильник в умелых руках, не заменят никакие станки. Даже по времени, не говоря уже о качестве заточки и ресурсу самой цепи. Тут я отвечаю за слова, у самого два станка (но не для себя) и я лично израсходовал многие десятки цепей на работе в лесу.
  10. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Капитально цепи я ещё не точил, только правлю напильником. Муторное занятие. Убитую, просто меняю на новую, и кладу её в копилку. Соберу пару цепей и отнесу в мастерскую...Пусть на станке точат.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Купил набор DDE дешевый.
    В наборе ДДЕ - напильник круглый на 4.0 мм, его отложил для Партнер 345 (14" 3/8 1.3). У меня 0.325 шаг для этих цепей надо 4.8 мм. Купил просто круглый напильник за 60 р Орегон. Плоским понижаю ограничивающий зуб через планку. Ручки мягкие удобные, деревянные ручки не понравились (на Орегон напильнике).
    Вот цепочку поправил. Есть контрольный пень. :aga: Для проверки. Вот такие срезы (цепь 325 1.5 72). Вот такие опилки.
    20150822_165319.jpg 20150822_165308.jpg 20150822_165402.jpg 20150822_165714.jpg
  12. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    У нас в рознице сие дела по 75 р. Во всяком случае пока. Как у вас обстоят дела, не знаю, но думаю что при желании найдете. Если совсем никак, могу прислать.
    Штилевские лучшие, так как он и из бренда самые распространенные и доступные. Ни в коем случае не уменьшаю заслуг Штиля, но опять таки повторюсь, мне больше приглянулись Валлорбские напильники. Они менее распространены. Если посмотреть на ассортимент данной компании, то можно понять, что заточка представлена весьма профессионально. :)
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Мать моя! :ogo: Ярослав, Вы серьезно? 2 напильника на 1 цепь ? я в шоке... что ж это за напильники такие у Вас там? да еще и штилевские :faq: алюминиевые штоль? да и Орегон не хуже...или цепи ванадиевые... у меня штилевский на цепь "тройку" с 10 года ходит и помирать не думает... да и цепи оригинал вроде. затачивал им больше 20 раз точно и цепи всякие были и убитые и "полуживые"... точил до "заводской" остроты... мало того, и отверстия им правлю после дрели и тп.
    что касается расхода смеси - мс 180 Штиль- 1 куб дров D7 - 15 см с 1 бачка, ну 0.8 0.9 куба точно! на перерасход не похоже...моему 180му уже 7й год и пилит этими цепями отлично... ни вибрации, ни стуков... Подшипник под звездой "родной",7 лет ему в отличном состоянии да и шина тоже.
    Правда, сейчас быстро нужно, станок взял. :super:
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, не полностью два:), чуть меньше. А напильники хорошие, настоящие Штилевские. Просто когда он хотя бы немножечко сядет - я его выбрасываю или отдаю если есть кому. Правлю часто, поскольку люблю чтобы все было идеально - и цепь супер острая и напильник должен, так сказать, липнуть к цепи. Благо, могу себе позволить менять их часто.
  15. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Опять про цепь 1.1 мм с предохранителями отбоя цепи. Очень меня раздражали эти пластиночки, мешающие пилить носиком цепи. И я созрел :), включил точило и всех их спилил...
    Теперь нормально пилит носиком всякие пазы.
