1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. LeSniK
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    Украина
    Возможно здесь уже упоминалось данное приспособление, прошу прощение за повтор, для меня оказалось простым и удобным решением для правильной заточки цепей - направляющая для напильника с державкой Stihl FF1. Рекомендую.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну как для начинающих, наверное так и есть, хотя хускварновские ролики ничем не хуже, если рука набита то очень быстро точится цепь и при этом соблюдаются углы, и на хускварновских роликах есть возможность проворота напильника а это в свою очередь продлевает напильнику жизнь, и когда точишь с проворотом, то немного больше снимаешь и получается на каждый зуб по одному проходу (в том случае если цепь не убита), а вот FF1 надо на каждый зуб 2-3 раза пройти.
  3. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер. Пользуюсь цепной электропилой BOSCH AKE40-19S.Кто подскажет какой угол заточки зуба? Имеется приспособление с напильником 4 мм, на котором имеется риска в 30 градусов на правой и левой части приспособления. В наборе для заточки различных пил моделей BOSCH приспособления имеют два градуса 25 и 30 градусов и напильник диаметром 4,5 мм. Для моей цепи я проверял сверлом 4 мм-входит свободно, а 4,5 мм не входит. Похоже электропилы комплектуют разными цепями.
    Попробую работать напильником 4 мм-главное посоветуйте ГРАДУС заточки. Спасибо. :faq:
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    https://www.amazon.co.uk/Bosch-40-17S-40-18S-40-19S-Chainsaws/dp/B000XJ4V7G
    Вижу, что "простая" Орегоновская цепь стоит. Значит наклоняем напильник параллельно верхней горизонтальной "полке" зуба (обычно 10 градусов, бывает и нет наклона у полки, тогда 0,00 градусов), а наклон относительно шины- нарисован на той же верхней полке зуба- там продавлена полоска. Параллельно ей и ведите напильник. Или найдите на Орегоновском сайте эту цепь и инструкцию к ней.
    Скорее всего 10 градусов напильник вниз и 35 градусов поперек шины. (Если заточите 30 градусов, то апокалипсиса не будет тоже).)
  5. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Напильник своей верхней частью должен перекрывать режущую грань зуба (верхнюю, параллельную шине). Если напильник подлезает под нее, то тогда точится только боковая грань, которая отделяет стружку. Соответственно толку от такой заточки не будет, так как основная рабочая грань остается тупой.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @koka56, Вам не мешало бы запомнить или записать тип цепи устанавливаемый на инструмент. В Вашем случае параметры цепи таковы шаг 3/8" толщина 1.1мм. Для заточки этой цепи диаметр напильника 4,0 мм. с шаблоном под этот диаметр. Средний угол заточки 30", универсальный угол для большинства выполняемых работ, вертикальный угол 0".
    Ах да количество звеньев 57 так как у Вас 16"(40см) шина, производитель цепи скорее всего Орегон, но можно использовать и цепи и других производителей лишь бы совпадали эти параметры.
    Если ошибаюсь то есть кому поправить. ;)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Напильник 4 мм для цепей с толщиной хвостовиков 1,3 мм и для Штилевских цепей на 1,1 мм. Для Орегоновских же цепей на 1,1 мм производитель рекомендует напильник 4,5 мм. Поскольку для Боша цепи изготавливает Орегон, то нужен будет такой же напильник.
    Где-то здесь в теме уже было упоминание сложностей при "просовывании" напильника на новой цепи при первых заточках, в дальнейшем, при стачивании лопатки зуба эти сложности исчезают. А чтобы "не промахнуться", посмотрите рекомендуемый диаметр напильника на упаковке от цепи. Если там прочитать не получается, то - на сайте производителя.
    Угол заточки 30° - универсальный. Затачивать под 25° есть смысл, если преимущественно распиливаются твёрдые лиственные породы и/или часто приходится пилить вдоль волокон. Немного потеряете в производительности, зато выиграете в увеличении времени между заточками.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот почему мне лучше подходят цепи Хускварна/Орегон, там ведь угол 25, а в Штилевских 30. А я ведь работаю на очень твердой лиственной породе. Раньше просто не акцентировал внимание на этом, особо не вникал почему так - просто Хускварна/Орегон мне лучше в работе и все. А оказывается дело в этом, и ведь действительно так. Штилевские как то подергивают что ли в твердом дереве, даже при нормально выставленном ограничителе. На ели это не замечается. А иногда приходится очень толстые комли распиливать впродоль - и цепи с углом 25 прекрасно справляются.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    это естественно. Для пород дерева с разной твердостью и структурой волокна нужны разные углы заточки.
  10. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    У отца есть бензопила CMI, обьем не скажу, не знаю. Зелененька такая. На шине написано Oregon. Которую он покупал года два назад в OBI. Заводится хорошо, но не пилит
    Он уже не раз менял на нее цепь (покупал там же, в ОБИ, цепь вроде BOSH), но все время отмечал, что она очень быстро тупится. И действительно, попробовал я ею попилить дрова, а так же ветки на растущем клене, и понял, что пилить так же легко, как я это вижу в видеороликах на Ютубе - у меня не получается. Полотно уводит немного влево, и иногда она как бы пилит, а иногда скользит, но не " вгрызается", что ли...
    Я не знаю как должна пилить бензопила, и скорее всего руки не оттуда растут, но что то с ней не то.
    Вопрос в следующем: выкидывать ее или попытаться заменить шину и поставить новую цепь? Двигатель работает бодро, не глохнет. Или купить набор для заточки цепи (видел в магазине)? Отец говорил, что частенько пилил поваленные деревья в лесу для дров, может при неаккуратном пилении о землю тупится цепь?
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @shiba72, да о землю тупится цепь и трется шина. Попробуйте для начала купить цепь Штиль, Хускварна, Орегон или партнер. Уводит в сторону это скорее всего от разной остроты или длины зубьев те плохая заточка
  12. shiba72
    shiba72
    shiba72
    А при покупке цепи продавцу что сказать? Марку пилы, ее точное название или хватит размера шины?
  13. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Лучше будет принести в магазин и старую цепь (так вы узнаете количество звеньев цепи), может даже прихватить с собой штангенциркуль, чтобы померить толщину ведущего звена (хвостовика) и шаг цепи
  14. shiba72
    shiba72
    shiba72
    отлично! так и сделаем!
    Админам СПАСИБО что переместили мою тему сюда, и ткнули где читать! Полдня читал про заточку цепей. Многое узнал, и теперь не терпится попилить новой цепью, и попробовать самому заточить старую тупую, и посмотреть на результат:)
    Кстати, мой отец покупая новые цепи BOSCH считал что это очень хорошие цепи (они продаются там же, где он купил эту пилу CMI, в магазине OBI), а здесь на форуме про них ни слова. Они что, такие хреновые?
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Спрошу здесь...
    Вобщем, имею цепь орегон на своем Куб-кадете... Всегда точил её напильником, а тут решил станочком поточить. Выяснилось что угол заточки не 30град. и не 25... а что-то между ними... Решили заточить под 25градусов...
    Цепь вот такая:
