1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Как мне сказали, RS сложно точить напильником...
  2. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Если камни не пилить, то не сложнее чем RM. Там фишка в том что угол между боковой и режущей гранью должен быть острым, и если он повредился, то просто нужно чуть больше снять напильником. А при обычных заточках вследствие естественного затупления разницы нет.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, нет. И сложного ничего нет, главное руку набить, несколько раз - и научитесь. А станок - какой бы он ни был - не выход из положения, во первых, качество заточки и ресурс цепи не те. А во вторых, иногда приходится по быстрячку подправить (всякое случается) где то вдали от дома или в лесу. Не будете ведь станок тащить за собой. Но решающий аргумент все таки (для меня) - качество заточки. Станок - вещь неплохая, у многих имеется (может даже кто то и возражать начнет:)), но с заточкой напильником все же не сравнить.
    И еще Штиль 260 - серьезная пила, не какая нибудь бытовая - бензиновая ножовка. И чтобы такая пила показывала свои возможности (и положительные эмоции Вам) в полной мере и всегда (а не только когда цепь новая) - советую затачивать цепи напильником.
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Согласен, по этому и хочу попробовать. Мне в магазине советовали взять держалку FG4 и напильник с ручкой. Сказали, что получается дороже, но для новичка самое оно.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, это хорошее приспособление. Заточка с этим должна быть безупречной.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Ну, Ярослав, не знаю, это наверно сугубо твой частный случай- недюжиная сила и выносливость руки
    так у новой цепи заточка как раз прямолинейная как от станка а не полукруглая как от напильника
    Понятие "качество" здесь мутно а что касается ресурса то при заточке напильником область рядом с кончиком зуба тн "жало" получается намного тоньше тк полукруг напильника "выгрызает" там сильнее и соответственно снимая так сказать лишнее да от этого это самая важная часть зуба получается слабее и быстрее сбивается. Точил напильником около 8 лет, править приходилось намного чаще. На мой взгляд, жало при заточке на станке получается сравнительно толще и устойчивее. да и стачивается как не удивительно меньше если верно установить толщину съема слоя.
    Цепи в лесу лучше не править. Взять 3-4 и просто менять. На день хватит. После нескольких кубов полной нагрузки в руках бывает мандраж от напряжения и выверять углы зубьев будет непросто
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, только на новой цепи режущая кромка не испорчена станками или кривыми руками (извиняюсь, но, к сожалению, очень часто так есть)
    Это, конечно, присутствует:), только моя сила здесь нипричем. Пилит ведь цепь, а тянет ее движок:). Я в Польше работал Хускварной 351-й, а 346 ХР там очень распространенная в М. Ч. С.-ников и пожарников (по ихнему - иначе называется). Однажды свел случай и я попросил попробовать, сам поправил цепь - напильник такой же идет. Пила настолько понравилась что первая мысль была - это приобрести себе такую же. Только потом прошло:), поскольку мне в работе (у себя дома) нужна как минимум 65-70 кубовая (даже две сейчас есть). Ну и приходилось дело иметь с 260-ми и 026-ми, уже у нас. Даже неподалеку есть два 026 (один с шагом 3/8Р) - а это почти то же самое что и 260-й.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    так и я раньше тоже так думал а сейчас убедился что как-раз таки напильник и портит кромку зубца излишне ее утоньчая что ускоряет износ, приводя в заворотом и сколам жала даже на синей болотной сосне и это при оригинальных цепях (а если пара зубьев сколется или забьется, а остальные остануться нормальными или только слегка "замылятся" - как напильником от руки угадать разную толщину съема? - на глаз штоль? да и скрипка тут не поможет а так ведь все зубья разные по длине будут
    а кромка задирается от диска когда да- неправильная техника заточки
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тут я рискну не согласится, ведь у самого 2 станка, а работаю на очень твердой породе - ускоренного износа нет, цепи служат долго и хорошо - работаю спокойно и без каких либо заморочек. Естественно, для себя цепи точу только напильником + хускварновские ролики. А после станка работать на твердой древесине, толстомере - одно мучение и чрезмерный расход бензина и еще намного меньшая производительность. Все это проверено, я ведь не на окладе а от выработки и притом работаю на своем топливе-масле. А кто враг себе ?
    А утончает кромку зуба разве что напильник меньшего чем положено диаметра или если затачивать одним напильником без планки или без роликов - посадка получается слишком низко и получаем в итоге тонкое жало и бОльший крюк.
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Звонил сегодня в магазин по поводу заточных наборов для цепи, мне менеджер очень советовал вместо Штиловского набора за 1050 руб. взять Хускварновский за 930 руб., якобы он лучше и точнее. Стоит это делать, или все-таки взять Штиловский, или вообще заказать державку для напильника FG4 и отдельно два напильника?
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Пила Штиль MS 260, цепь использую RS (16" 0.325" 67 зв. 1.6мм. 26RS). Никогда раньше самостоятельной правкой цепей не занимался, а тут решил попробовать. Звонил сегодня в магазин по поводу заточных наборов для цепи, мне менеджер очень советовал вместо Штиловского набора за 1050 руб. взять Хускварновский за 930 руб., якобы он лучше и точнее (хотя смущает, что у Штиля хвостовик 1.6, а у Хускварновского набора 1.5). Стоит это делать, или все-таки взять Штиловский, или вообще заказать державку для напильника FG4 и отдельно два напильника?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хускины ролики хвалят.
    А вообще, кому как удобно. Мне например, хватает планки с напильником из набора Резер. Очень нравится Скрипка, но купить пока не решился.
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Роликов нет. Есть только наборы - Штиловский и Хускварновский
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Аналогично, только у меня Орегон.
    Только стужка мелкая пошла, два-три раза по зубу и острота лучше новой. :super:
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Стою перед набором Хускварновским и не знаю брать или нет... Подойдет для моего Штиля?
