1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Пойду завтра куплю. Сегодня минут 20 ходил вокруг этого набора, но так и не решился, тем более, что продавец сам сразу признался, что Хускварновской точилкой ни разу не пользовался
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это очень легко и удобно, обязательно получится с первого раза (сужу по себе, тоже раньше не приходилось в руках держать - видел в инструкции и думал: а х... знает, что это такое ?).
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Такой вот вопросик - а можно будет купить этот набор и к нему напильник меньшего диаметра в добавок, что бы можно было соседу цепочку на Хускварне 340-ой подправлять (как я понимаю, у него цепь тоже с шагом 0.325", только 64 звена и толщина 1.3 мм)?
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Количество звеньев и ширина паза 1,3 на это не влияет, напильник один 4,8 мм. Если у него шаг 3/8,то,нужен напильник 4,00 мм, соответственно и сам набор на шаг 3/8.
    Я на цыганпром ставил шину 18-1,5-72,потом шину 15-1,3-64,при этом планка и напильник остался тот же 0,325-4,8 мм.
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Тогда вообще замечательно.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На 340 Хускварну идет такой же напильник, поэтому покупать напильник меньшего диаметра нет надобности.
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    После работы заеду в гамазин. Только точить буду в выходные, когда до пилы доберусь.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тобишь пила гдето на даче ? Не опасно оставлять без присмотра ?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Извините ! Забываю что люди работают ! Эт я на пенсии мух по двору гоняю !
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    В доме загородном.
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    630 руб. за литр. Снизили немного цену.
    Не удержался, поточил сегодня цепь на соседей 340ой Хускварна. Только ещё не проверил как пилит. Все таки нужна сноровка, боюсь что не смог нормально углы выдержать. Зато понятно почему для концевиков 1.6 и 1.3 разные наборы продают - у Хускварна шина 1.3, а комплект заточный в взял для своего Штиль 1.6, направляющая с роликами болтается на шине, как осина на ветру и трудно выдерживать угол, пришлось надеяться на то, что напильник сам ляжет на зуб как надо. Эта цепочка один раз встретилась с 2-мя гвоздями-сотками, на нескольких зубья были хорошие защиты, думал что их убрать не удастся, но оказалось, что очень даже можно. Единственное так и не понял как воспользоваться шаблоном для стачивания ограничителя (он просто не влезает в дырку на шаблоне (
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Купил сегодня Хускварновский комплект заточки и попробовал поточить цепь на Хускварна 340ой. Понятно почему для концевиков 1.6 и 1.3 разные наборы продают - у Хускварна шина 1.3, а комплект заточный я взял для своего Штиль с 1.6, направляющая с роликами болтается на шине, как осина на ветру и трудно выдерживать угол, пришлось надеяться на то, что напильник сам ляжет на зуб как надо. Понял, что новичку (в деле точения цепи напильником) с этим набором не очень просто работать. Так и не понял как воспользоваться шаблоном для стачивания ограничителя (он просто не влезает в дырку на шаблоне (
