1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Чудесно...;)
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Попробовал сегодня на точить цепь скрипкой Орегоновской (вчера забрал заказ). Вот что получилось (углы выставил 10 по вертикали и 30 по горизонтали градусов):
    Попробовал пилить. Вот такая стружка получилась:
    По качеству исполнения, конечно, скрипка настоящий Китай. Шрифт на шкалах размазаный, рассмотреть тяжело, люфтит сильно, закрепить на шине надёжно и точно очень сложно, а уж инструкция это отдельная песня (видимо, китаец, который её составлял был пьян очень).
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Lefon, Вы неправильно установили, надо зажимы на шину под цепь. Зажимается 2-мя винтами. Цепь от прокручивания специальным язычком удерживается, за этот же язычок прокручивается. Сейчас попробую сфотать, но камеры нет под рукой тока плохой телефон.
    Photo0086.jpg Photo0087.jpg вот я пальцем цепь продвигаю. И упор не позволяет цепи двигаться назад.
    Photo0088.jpg красным винтиком Вы как бы глубину регулируете. Провели подняли напильник назад вернули провели. Никаких люфтов нет. Я только саму цепь придерживаю второй рукой. На шкалу не смотрю, примерно по зубу выставляю и погнал. Следующий за красным винтик на упоре - выставляет усилие на упоре.
    Photo0089.jpg Photo0090.jpg - это самая плохая из моих цепочек, Орегон. Долго пилили тупой и край зуба закруглен. Потихонечку вывожу планкой. Уже чуть чуть осталось. Скрипкой больно нудно. (у меня производство Italy).
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я делал все точно по инструкции, как указано на картинках в ней. А делать надо именно так, как у меня, т. к. эти блестящие фиксаторы (даже по их форме понятно) нужны, что бы удерживать цепь от движений в стороны от оси шины при работе напильником. Я пробовал делать, как Вы говорите, но при таком креплении цепь болтается в стороны, когда водишь напильником.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Например тут видно:
    да пусть болтается от напильника никуда не денется. И я пальцем придерживаю. :)
    Да и зажимы как бы на цепи но пониже, у Вас она прямо зажата зажимами.
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Не получается нормально точить если так, как Вы говорите, установить (углы нормально выдержать не получится). Видео это я смотрел, там не верно указано.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Lefon, у меня инструкции нет, но на коробке рисунки. указано так же. И Вы при каждом продвижении цепи откручиваете упор?
    Я не люблю скрипку и практически не пользуюсь. Но точится ей очень хорошо. Только долго и нудно.
    После планки у меня такие опилки (свежая береза, цепь штиль 25RMC 325 1.5 72). Планка с напильниками недорогая DDE. Круглый напильник в планке Орегон.
    20150822_165308.jpg 20150822_165319.jpg 20150822_165714.jpg 20150822_170427.jpg
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :ogo:...:super:...:hello:
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    И все-таки, на моей фотографии опилки нормальные, или мелковаты?
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну если это сухой дуб, то опилки хорошие. Если пилу в сторону не уводит и идут такие опилки, могу сказать что заточка получилась.
  11. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Lefon, пилили поперек? Нормальные опилки. Пила под своим весом идет? Значит цепь острая.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Да по Вашему фото нормальные. Если пилит хорошо, не уводит в стороны не выворачивает шину, цепь в резе не останавливает то, по моему мнению - цепь хорошо наточена.
    Меня смутил зуб на вашем фото. Как будто с двух сторон заточен.
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Пилил сухой вяз и дуб. Уводит или нет, сказать не могу, т. к. условия в которых я это делал не позволяют судить об этом.
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Пилил поперек. Идёт ли пила под своим весом пока не знаю.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Цепь не останавливается, но есть ощущения, что до первой заточки (вручную, с помощью хускварновских роликов) пилила лучше. Заточка была односторонняя.
