1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё бы переводчика этой инструкции не мешало бы этой же цепью отхлестать...
    Фразы составлены так, что первое, приходящее на ум при их прочтении, это использование на половине зубьев одной и той же цепи напильника одного диаметра, а на остальных - другого. И только в процессе осмысливания, как такое может быть, приходит понимание, что имелась в виду половина длины лопатки зуба.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А почему об этом ни слова в инструкциях к Штилям (это тоже немцы) или к Хускварнам ? Но кроме всего этого (теория без подтверждения практикой - ноль) есть опыт и факт и многие десятки израсходованных цепей. Повторяю еще раз: когда длина зуба уменьшается наполовину и больше - ближе до метки, не помешал бы напильник даже на 0,1мм толще а не на 0,7мм тоньше. А Вы лично пробовали точить цепи 3/8 напильником 4,8 вместо 5,5:aga: ? Попробуйте, и попилите толстую твердую древесину. Потом обязательно отпишитесь о результате.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, я по незнанию точил напильником 4.0 мм цепи для Х137 с шагом 325. :|::|:
    Кстати разницы не заметил. Кроме как пилит все равно лучше чем тупая. Напильником 4.0 легче шоркать чем 4.8.:aga:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, будет пилить лучше чем полностью тупая, для того чтобы пилить что то тонкое по хозяйству - может и сойти. Но когда заниматься серьезной работой (цепи 3/8 под напильник 5,5 уж никак не подходят на бытовые пилы:):faq:), где оплата идет от выполненной работы - цепь должна пилить идеально. Когда израсходуется несколько литров бензина в день, а при валке толстомера пила, и в первую очередь цепь, должны быть в идеальном состоянии - для своей же безопасности, тогда не до фокусов и тупых экспериментов.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Ярослав1971, все пилится. Пила 2004 года. На фото дуб, пилил в 2015, возраст около 100 лет, Проблем с пилением не испытывал. По времени 20 мин и полностью бак бензина это около 450мл.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Извиняюсь, но имею право засомневатся...
    В кадре вижу 11 пеньков, скорее всего это не всё... Т. е, как минимум 11 резов за 20 минут... Острой то цепью по моему не каждая пила осилит...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Простите, а это была полнопрофильная 3/8 цепь Хускварна или Орегон после напильника 4,8 ? Ведь изначально речь шла об этом (напильник 5,5 на цепи Штиль не идет).
    Я пробовал когда то - совсем не то, а сколько толстомера свалил - боюсь даже приблизительно сказать.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Это была оригинальная цепь dolmar номер 093, 1.5, 3/8, низкий профиль. Все как на картинке из инструкции. Вижу многие сомневаются, но это работает.
    Резов было больше, в кадр попало не все. Пилилось за один раз, без перерывов и отдыха до состояния пока не кончится бензин.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ох, с японцами не знаком но насчет немцев, при всем уважении к Вам @fgh, не спешите обобщать, они как и мы все разные:aga: тоже люди
    и некоторые заточенные ими цепи (а не только самолеты) можно смело использовать для самоубийства. Но они ими пилят. У меня смелости не хватило)
    где-то тут фото у меня было
    над белой заклепкой зуб заточен диском на 6 до этой самой заклепки и даже по ней прошлись. Причем так "точили" раза 2 минимум. Все остальные зубья там такие же и длина еще справа и слева разная) да и с углами не все гут
    У нас многие тоже так умеют:hello:
    фото не очень но видно.
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Почему же, осилит (дуб не больно большой, судя по фотке диаметром около 40-45см. всего). Острой цепью однозначно, а вот если цепь была тупая, то тут либо немного преувеличено, либо было израсходовано однозначно более одного бачка бензина.
    Вот этого красавца я тоже достаточно быстро разделал своей 260-кой и новой цепью RS-кой (правда потратил на это около полутора бачков бензина).
    Это примерно середина дуба (сантиметров 55-60 в диаметре), у комеля диаметр был еще больше.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там наверняка или толщина хвостовика 1,3 мм, или же цепь полного профиля.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @wind1wind, Вот фрагменты каталога. Красным выделилил похожие друг на друга модели пил, и номера цепей применяемые на них. На мою пилу инструкцией допускается устанавливать три цепи 086, 093 и 099, пила в базе шла с 093 цепью... Цепи 093 и 099 отличаются друг от друга по типу резца.
    Второй вариант касается напильников, цепь 093 реально точится двумя напильниками.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, всё правильно...
    Толщина хвостовиков 1,5 мм. Значит цепи полного профиля.
    А то, что производитель допускает использование двух размеров напильников, скорее всего означает, что один размер предназначен для мягкой древесины, другой - для твёрдой или для пиления зимой промёрзшего леса. Чтобы был выбор - или быстрее пропиливать в первом случае, или дольше сохранять заточку во втором.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вот сегодня менял на пиле брата карбюратор, заодно цепь ему подточил. Пытаюсь набрать опыта для перехода с нулевого уровня на уровень новичок.
    Была тупая кривая, вывел не совсем, на некоторых зубьях на острых кончиках еще осталось закругление с внешней стороны.
    По времени засек спецом. 21 минута, по 20-22 движений напильника. Цепь Stihl 50 зубчиков. Напильник Stihl 4.0
