1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, для цепи 0.325 шаг - нужен 4.8.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо...:hello:Понятно...А почему тогда в Патриотовском этом заточном наборе вставлен напильник 4 миллиметра... Впрочем, Х с ним, Я так понял, что Точить цепь от 180 го Штиля можно
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно, но не нужно. Китайцы, что с них взять. И на старуху бывает проруха. Видимо, в процессе упаковки, перепутали планки. На них должно быть четко написано 0,325 или 3/8. Хоть какой производитель, маркировка неизменна.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот, купите такой наборчик, он не дорогой, в пределах 400 р сейчас.
    Не хуже Шитилевского и других.
    Если хороший глазамер и руки на месте, то, все будит ОК при заточен.
    А если у человека нет предрасположенности к этим
    действиям, то ему хоть золотой
    дай.
    Все познается в процессе !
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормально, никакого кощунства:)] Третий год Чемпионовскими точу - прекрасно. При нашем расходе "родные" накладно получаются. А Чемпионовские прекрасно работают. Замыливаются так же, править приходится не чаще, чем оригинальные. Только дырка там 22,2, но на это есть токарный станок и текстолит. Шайбочку переходную бабах туда - и как там и был:)].
  6. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Пилил раскорчеванные пни, сильно затупил цепь и начитавшись этой темы решил заточить цепь в официальном сервисе Штиля. Думал, что на фирменном дорогом заточном станке, да еще в официальном сервисе, сложно накосячить... Результат огорчил: на некоторых зубцах видны следы перегрева, а также масса заусенцев - с новой цепью и рядом не стояла. А еще, мне кажется, что у цепи нужно было подпилить ограничители глубины, а они остались нетронутые. Посмотрел на результат заточки и купил новую запасную цепь. Цена заточки - 100 руб., а цена новой цепи 500 руб. Теперь вот сижу и думаю: или искать другой сервис, или искать нормальный станок.
    Напильником цепь точил, но им получается только доводка, а для полноценной заточки, по-моему, его не хватает.
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Просто не нужно сильно цепь запускать, чуть подтупилась-поправили. Напильник в этом отношении очень удобен, только им нужно приспособится точить... У меня вот уже почти получается... А на станок надо нести цепь или после гвоздей или совсем замызганную...
    Моё мнение конечно, не навязываю, но как говорили в известном фильме "...зато дешево, удобно и практично..."
  8. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Понятно, что цепь не нужно запускать, я в аккуратном режиме больше пяти лет пилил и напильника хватало, а тут попались пеньки с вкраплениями песка, плюс деревья проросли в забор из рабицы, несколько раз я его зацепил.
  9. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    я тоже в аккуратном режиме пилю, но после 3-4 бачков цепь меняю, а эту, что снял потом напильником подправляю (по 2-3 раза напильником каждый зуб)...
    набор у меня как выше VoDoLaZ87 выложил, только штилевский, для 180 Штиля...
    в работе у меня сейчас три цепи, меняю постоянно, так и цепей и шины на дольше хватит...
    может это и часто, тут я не профи, но зато цепь пилит как новая...
    :hello:
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я всегда говорил что хороший напильник и хорошие руки:) не заменят никакие станки.
    Вполне хватает для полноценной заточки. Даже если заехать в камень или металл (если, конечно, до основания не повредит), просто дольше времени надо затратить. Но в конечном итоге получится отличный результат. Но надо хороший напильник и желание.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хорошего напильника хватит не одну цепь в ноль сточить.
    А сервис... Халатность по отношению к клиенту, больше ничего.
    Вот потому сам точу, потихоньку но уверенно.
    А для таких целей, старое, вероятность гвоздей и прочее, лучше цепи подешевле, хотя ща и они в цене выросли, что удручает.
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Конечно можно и на станок если есть уверенность что цепь не испортят, потому как редко "спецы" с рынков и мастерских точат цепи как "для себя". Потому точу сам и только напильником и после камней и после гвоздей потому как в процессе эксплуатации бывает все и гвозди от засидки в шести метрах от земли и камень под стволом, а про песок и писать не буду. И не хуже чем станком, потому что всю жизнь только напильником.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @LPD4,
    ну, други, обобщать-то не надо...
    халатность, есть- халатность. Если б в этом сервисе точили напильником) то не факт что заточка была бы лучше чем на станке... станки как и напильники тоже любят хорошие руки без тремора:aga: (если это конечно не станок-автомат)
    @LPD4, а что касается вашего "сервиса" так там и ремонтируют скорее всего также как и точат)
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Согласен, мастерство приходит с опытом. Только к некоторым оно не приходит не смотря на количество "заточенных" цепей. Ну нет у людей желания хорошо точить а есть желание много.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Russlanych, более того, станок как и пилу нужно настраивать. Иногда долго и кропотливо.
    Даже мой "матерый китаец" SDMaster за 2тр после настройки и доработки допускает сейчас лишь 0.1-0.2 мм разницы длины зуба, углы стабильны. Это в пределах погрешности от работы диска и при идеальной остроте лезвия зуба, на работе пилы не скажется никак. Даже на новых цепях, часто расхождение длины на 2 сторонах вплоть до 0.5 и более мм. Это просто новые никто не измеряет:aga: верим на слово
    А при заточке от руки напильником, только честно, будет ли такая точность?
