1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эх, раньше бы знать. А то ведь купил ещё две дополнительные к той, что была в комплекте, теперь придётся эти стачивать...
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Купил цепь для своей пилы Shindaiwa 352s и заточное устройство, которое крепится на шину. Выставил углы, начал точить. Но вот что удивило - впечатление такое, что разные зубья цепи имеют разный угол заточки. На заточном станке я выставил угол 30. И что с этим делать? Перетачивать под один угол?
    Цепь, по словам продавца "Champion"... До этого покупал орегон, вроде не было такого... Хотя раньше я обходился обычным напильником, там о точности говорить не приходится...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Конечно под один угол перетачивать. С разными углами рез будет в сторону уводить и зажимать шину.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да вот что удивительно, резала эта цепь вполне себе не плохо.
    Еще вопрос, всегда точил цепи под 30 градусов. А заточка под другой угол не может дать выигрыш?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рекомендованные углы заточки рассчитаны на среднестатистический вариант дерева, у которого значительная часть волокон располагается вдоль ствола и значительно меньшая под углом или вообще поперёк. Если древесина свилеватая или это комель, процент таких неправильных волокон увеличивается. Чем он выше, тем более и более сопротивление дерева поперечному резу становится похоже на сопротивление при продольной резке. Уменьшение угла заточки может дать увеличение производительности при достаточно больших объёмах распиловки подобной древесины. Из-за 10-15 резов менять угол заточки нет смысла. Так же и увеличение угла заточки может дать выигрыш, если нужно распилить большой объём древесины, у которой такие неправильные волокна практически отсутствуют (при раскалывании такого дерева получаются почти идеально ровные поверхности). Но, если первый вариант хотя бы можно найти в больших количествах, то второй навряд ли. А так вообще нужно брать за основу таблицу углов заточки с упаковочной коробки от цепи, так же эта таблица есть на оф сайте производителя цепи. Для каждого типа цепи свой набор углов заточки, диаметров напильника, толщины заточного диска. Повторю ещё раз экспериментировать с углами есть смысл только при очень больших объёмах распиловки однотипной древесины.
  6. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    А я всегда затачиваю напильником.
    На режущем зубе есть линия указательная (показывающая угол заточки). Вот я напильником всегда параллельно этой линии точу (строго) И все нормально.
    Сухой дуб пилит аж "проваливается":)
    А когда цепь поизносится, то стачиваю ограничитель реза плоским напильником. У меня цепи служат до тех пор, пока зубья не сорвет. Дров много надо, вот и цепь до последнего использую.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq: Что значит пока не сорвёт?
  8. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    А мы цепи не точим, не успеваем, тянутся. Цепи хватает примерно на полдня работы, правда хускварновских хватает на день, успеваешь подправить напильником. Такие условия работы.
  9. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Ну то есть точу до тех пор, пока длина зуба не иссякнет. А потом он почему - то срывается на твердых породах.
    Здорово работаете!
    Если не секрет, какая выработка с такими темпами и какими пилами пользуетесь?
    Заранее спасибо!
  10. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день суток. Имею орегоновскую скрипку. Подскажите какие углы выстовлять на каждую цепь. Ато инструкция к скрипке на не русском языке. И как выстовлять размер стачивания ограничителя. И еще можно скрипкой точить родные ураловские цепи. Может у кого есть инсрукция к скрипке на русском скинте мне в личку пожалуста. Спасибо всем.
  11. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Работаем на расчистке горельников. Выработка расчитывается количеством убранных гектаров. Валим сосну. Все это дело находится на песке, так как верхний растительный слой сгорел, песок свободно перемещается достаточно легкого ветерка. Цепи тянутся очень быстро. Так как древесину мы тут же утилизируем, то есть сжигаем, после того как трактор сваленный лес сдвигает в кучу, приходится очень мелко кряжевать для того что бы все сгорело в костре. Вот тут начинаешь пилить практически песок, в сумерках искры от цепи наподобие бенгальского огня. По договору с работодателем расходники к пилам покупаем на свои кровные, поэтому шины у многих расточены, тянут цепи до последнего. Я на своей пиле такого не допускаю, не хочу проблем с ведущей звездочкой а далее с правым подшипником и т. д. Покупаю самые дешевые цепи Чемпион. У нас они чуть больше 200 руб. Работаем Хускварнами 445, есть несколько Ехо 3500.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Для бытового использования ощутимый эффект может проявится только на промерзших стволах деревьев и то не особо сильно.
    Это не угол заточки цепи, а указатель износа. По достижении оного цепь следует выкинуть
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше сказано для чего это линия... Я о приспособлениях, которые выпускает любой производитель бензопил (цепей) для заточки цепи. Это ведь недорого и удобно, и думать не надо как соблюсти угол заточки. Не идеально конечно, но всё же.
    Вот потому и срывается, что стачиваете зубы и ограничители цепи не нормативно. :(
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Приобрёл орегоновский набор напильников. Круглы напильник в комплекте с пластиной. Я не понимаю, когда затачиваешь цепь, то эта пластина перемещается вместе с круглым напильником? Ранее я этот вопрос задавал, но в пустоту. Возможно Вы поясните? Заранее спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, если бы использовал, то бы пояснил. :|:
    Вот не знаю почему, но для заточки орегоновских цепей своей электропилы применяю хускварновскую приспособу. Там отдельный станочек с роликами одеваемый на цепь, напильник отдельно...
    А вообще орегоновская пластина с напильником перемещается вместе.
