1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Набор хороший, сам прльзуюсь. Выше фото прилогал. Напильник круглый у них не ахти, сразу выкинул, поставил Штиль, можно и Орегон. Плоский хороший.
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Зуб маленький, как понять? Короткий или низкий? При одинаковой посадке штилевские цепи зубастее?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего имелись в виду бюджетные цепи 91P, 91VG, 91VS...
    У них длина лопатки зуба примерно в 2 раза короче по сравнению со Штилевскими цепями или нормальными Орегоновскими, вроде 91VXL.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Такие вот зубья получаются теперь после заточки на моем станке SDMaster после доработки инастройки
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, wind1 wind уже разъяснил, короткий ! Для меня маленький !
  6. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    +101%.
  7. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    У нас заточка на таком станке стоит 1$,а у вас?
  8. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    И на пильник тока на 1 заточку, и не на один зуб больше. Хотя бытовую цепь можно еще наточить.
  9. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Сколько кубов в лесовозе?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, такая работа у меня случается довольно часто (хотя чаще валка и сразу шинкование на чураки, в лесу). В среднем, 12. А один раз было даже 17.
    При валке и разделке чистого дерева на 4-5 литров бензина (средний дневной расход, а на лесовоз идет немного больше) в среднем две правки цепи, иногда три. Конечно же, напильником.
  11. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Но если гипотетически предположить что этих правок не было бы, она (цепь) допилила бы? Спрашиваю (про обьем на одну заточку) просто потому, что тут в даной теме даже спорить не нужно, что напильником заточка получается не только круче но и хватает намного дольше. Вот даже если взять ваш обьем в среднем это (поправите меня) если есть работа, получается минимум 80-100 кубов в месяц, валку не берем (это примерно 10 напильников, 10 заточок (9$ в месяц).Как писали некоторые владельцы станков, такой обьем они осилят тока за 3-4 года, и за эти года у них даже больше 30-50 заточок будут это наверняка, зато споров и пустых разговоров, но на это и есть форумы, какой смысл станка? Заточка на орегоновском станке у нас 0.7$
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А почему их должно не быть ? Напильники пока не дефицит. :)
    А так - возможно, и допилила бы. Я ведь правлю при малейших признаках затупления. Привычка, знаете ли. Иначе - производительность упадет да и расход бензина увеличится. Да и эмоционального удовлетворения не будет (и это присутствует, иначе эту работу не делал бы). Еще жизнь пилы и всей режущей гарнитуры больше будет - меньше греется. Кстати, бензопилы в моих руках служат долго, гораздо дольше среднепринятых, условно конечно, сроков службы проф. бензопил. Ну, на это влияет не только заточка цепи а и обслуживание, в частности, применяемые бензин и масло.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мне на кубы трудно подсчитать, я ведь пилю на дрова, на чураки. А это намного больше чем просто заготовка леса. Легче подсчитать бензин (по расходу 2Т масла) - получается, когда у меня сезон, своими двумя проф. пилами израсходую в среднем 70-80 литров бензина в месяц. Но речь даже не об этом, цепь можно точить намного больше раз напильником чем станком. Станком столько не выдержит, просто закончится, даже если по минимуму - так сказать, просто касаться кругом.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971, А зачем на Орегоновских цепях нужен передний угол (примерно 5 градусов)? А на Штилевских 0. Это когда при заточке напильник держать не горизонтально (перпендикулярно шине), а чуть с наклоном вверх?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если честно, даже не знаю. Сам не раз думал над этим, но не придумал ничего и бросил эту затею. :) Пилят отлично, почти не растягиваются (из многих десятков цепей Хускварна/Орегон ни на одной не выбрасывал звено по причине чрезмерного растяжения, хотя иногда и приходится пилить хлысты после тракторной трелевки - грязные) - и хорошо.
