1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Китайской шины и то на больше хватит.
  2. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Поправлю: одна шина, две звездочки и четыре цепи.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если цепи чаше менять,+ всегда острые,+ хорошая подача масла и само масло, шина выдерживает до 8 цепей. Не я сказал, реальный опыт форумчан :)
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Абсолютно правильно. Даже шина большой, мощной проф. пилы. И из этого, вышеперечисленного, самое главное - своевременная и правильная заточkа цепи.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, :) Выше писал, наточил соседу цепи, вчера он грушину за двором спилил. Слышу пиликает, с сыном на чурки уже режут. Подошол, режет отлично, заточкой довольны :|:ток одно спросил, звездочку на шине шприцуете, на что получил ответ, а зачем, ведь она от масла цепи смазывается :aga: Я офигел :)] они ее не разу не мазали за четыре года :aga: но и пилили не много. Объяснил, что может рассыпатся. Ток сказал, и на очередном распиле оп ля :)] цепь клинит, звездачка как розочка
    :)] Глянул, а там внутри аж темно синее от перегрева :)] Благо есть где купить, поехали купили. Шприц, набил туда солидол, показал как :|: сказал, чтобы 3-4 бака и шприцевать.
    Уже не раз звучало в темах, Шприцуем ОБЯЗАТЕЛЬНО, мнение, что смазывается от масла цепи ОШИБОЧНО. :)
  6. shved007111111
    shved007111111
    shved007111111
    Привет всем форумчанам, прочитал все 195 страниц-голова идет кругом от обилия информации. Купил пилу Oleo-Маc GS 410 C. Цепь Oregon шаг цепи 3/8" толщина звена 1.3 угол заточки 30 градусов.
    Можно ли затачивать эту цепь набором Husqvarna H36 3/8" MINI с роликами. Не могу разобраться какой угол заточки дают эти ролики 30 или 25 градусов ? Ярослав1971 писал что цепи Husqvarna точаться на угол 25 гр. Набор той же фирмы пожалуйста помогите разобраться чайнику .
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, люди сперва спрашивают, потом покупают :)
    Если опыта нет, Скрипка Орегон была бы кстати, там все есть, тоесть регулировки всех углов, выставляеш и ток успевай напильником шоркать :super:
    Ролики Хуск. держал ток в руках в упаковке, сказать не чего не могу :( А разве там нет рисок углов ?
    У меня есть цепь Хускварна, 0,325-1,3-64.по паспорту угол заточки 30°.А у вас тем более, так как цепь стоит Орегон.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, можно.
    30 градyсов.
    Я имел ввидy шаг 3/8 - это на большие мощные пилы, а не 3/8 mini. Несмотря на одинаkовое расстояние междy заkлепkами, это совсем дрyгие цепи. И параметры все тоже дрyгие (k примерy, напильниkи 4,0 и 5,5).
  9. shved007111111
    shved007111111
    shved007111111
    Да нет ещё не не купил, в смысле заточной набор, сегодня только пилу получил на руки. Вот выбираю чем буду цепь точить.
    Всем спасибо за помощь. Буду заказывать Husqvarna H36 3/8" MINI с роликами и учиться точить.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дело на любителя ! Но, все же обратине внимание на ручной заточный станок, величают Скрипка :):super:,можно Орегон, Штиль, Резер, Чемпион.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    VoDoLaZ87, это о какой пиле речь? В 180ом надо что-нибудь шприцевать? :|:
  12. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    нет, в 180-ом ничего шприцевать не нужно...:hello:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Партнер 340S
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Этот набор еще подойдет и на Штилевсkие цепи (вдрyг придется) на шаг 3/8Р (то же самое что и 3/8 mini). В отличии от больших цепей, на этот шаг y цепей Хyckварна-Орегон и Штиль все yглы, в том числе и положение напильниkа (0 градycов, y большинства Хyckварновсkих цепей 10) одинаkовые.
    А точить этим набором очень хорошо и yдобно. Для новичkов самое то, ведь все yглы yже фиkсированы и полyчаются сами по себе, независимо от опыта точильщиkа.
  15. shved007111111
    shved007111111
    shved007111111
    Уважаемый Ярослав1971 к Вам вопрос, как я понял Вы предпочитаете марку Husqvarna, чем различаются наборы для заточки H36 3/8" MINI и H37 3/8" MINI?
    Заказывал Н36,а прислали Н37
