1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да они по моему отличаются только шаблоном ограничителя глубины, в одном наборе он приклёпан к роликам, в другом он отдельно!
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, а именно профессиональные бензопилы и цепи.
    По идее, они не должны отличаться, отличаются сами цепи: 36 с полykрyглым зyбом а 37 с kвадратным, типа чизель. Да и 36 вроде и нет yже.
  3. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Добрый день!
    Прочитал всю тему! Очень нужная и интересная тема, но она была бы гораздо компактнее и информативнее, если бы лентяи не задавали одни и те же вопросы! :) Ну, уж как есть!
    К моему ECHO CS 350 WES в комплекте была приложена цепь OREGON 91VXL 053Xj, прикупил себе ещё три цепи 91VXL 053E. Возникли вопросы (Со справочником "Пильная гарнитура..." знаком):
    1. Есть ли между этими цепями разница (отличается буквенная индексация)?
    2. Правильно ли я понимаю, что тип звена этой цепи чизель? Или это полу-чизель?
    3. Какой у этой цепи угол заточки? Возникли сомнения, поскольку где-то здесь прочитал, что у чизель угол заточки 25 градусов. Или я ошибаюсь и этот угол 30 градусов?
    И ещё один вопрос - многие используют в процессе работы несколько цепей, а уже потом их точят! Правильно ли я понимаю, что для заточки цепь вновь устанавливается на пилу (в случае заточки цепи напильником)?
    P. S. Прошу учесть, что это моя первая бензопила и, возможно, вопросы покажутся...безграмотными, что ли! :|:
    Заранее спасибо за пояснения!
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Присмотритесь к цепям повнимательнее.
    В комплекте скорее всего была цепь с пропусками режущих зубьев.
    Сам производитель данный тип цепей называет "SEMI CHISEL", угол заточки - 30°, наклон напильника - 0°.
    Обычно - да.
    Можно прикупить зажимной блок от заточного станка, закрепить его на верстаке и затачивать цепи там.
  5. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
  6. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    А как он выглядит? Гугл не может найти!
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  8. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Действительно! Как я не смекнул? Спасибо!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот этот узел
    Если не найдёте в виде отдельно продающейся запчасти, то его несложно изготовить и самостоятельно.
    Тем более, что будет нужен упрощённый вариант. Без толкателя цепи с механизмом её позиционирования. Только две металлические щёчки, между которыми располагается цепь, зажимной эксцентрик и крепление к верстаку (винт, как в оригинале, пластина и т. п.).
  10. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Эх, братцы, благодарен вам, что вы так "высоко" оцениваете мои руки! :) Увы, но это не так!
    Вот тиски мне понятнее! :hndshk:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно и их взять за основу, особенно если там зажим не винтом, а эксцентриком.
    Модернизация потребуется минимальная - закрепить внутри них брусочек, чтобы цепь не "проваливалась" глубже чем на высоту своих хвостовиков. Сбережёт не столько время, сколько нервы, во время крепления цепи.
  12. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Очень ценно! Понял, спасибо!
  13. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Позвольте Вас переубедить — станком до выброса цепь точил не менее 15 раз (пилю старьё для бани порциями на один-два раза) Последняя цепь служит не менее полугода, банный день 1-2 раза в неделю, заточки по старью редко хватает на пару порций — считайте сами. Просто стараюсь снимать минимум, первую цепь, каюсь, сточил махом... Использую станок rezer eg85-c.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чего тут переубеждать ...Вот это
    Реальный факт. :)
  15. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
