1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    В профессионалы и не претендую, они, наверное, всё более в делянах резвятся при отсутствии электричества... А мне проще станок в розетку включить, чем напильником ширкать. Разницы в заточке не заметил.
  2. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Прошу прощения за мою техническую безграмотность, но никак не пойму, как, если зажать тисками брусочек, потом зажать цепь? :|:
  3. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Alekseich58, примотать брусок изолентой к одной из щёк? Можно чуть меньшей ширины чем цепь.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Alekseich58, пропилить в брусочке по центру паз .
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В тисках зажимают ведущие звенья. Зажали, заточили зубья, чуть ослабили зажим передвинули цепь зажали снова. И так по кругу. Не надо никаких брусочков,
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не мудрите :) Поменять цепь для заточки на пиле 2-3 мин. Если цепь неубитая, заточить, подправить делов на 15 мин не спеша :)
    Ну, а если всеже лень, то, вам больше подойдет вот это, если денег не жалко, а электро в тягость по неопытности, как и у меня :aga: Мне удобно Скрипкой :|:
  7. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Наверное так и буду делать! :hndshk:
    Всем откликнувшимся спасибо большое!
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Я помню первое время зажимал всю пилу шиной в тиски, как в штилёвском ролике на ютубе. После разжился старой убитой шиной и сделал на неё натяжитель навроде "петушка",которым у мотоцикла цепь натягивается. И всё,проблема заточки ушла сама собой. Первые раза три конечно учился, пока набил руку и понял принцип, а дальше легко. Правда я никуда не спешу, на нормальную заточку уходит минут 15-20,а не 2-3 как в видеороликах.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык, фото в студию :) Всем будит интересно глянуть, ктото возьмет на заметку :)
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    На работе валяется, в среду поеду сфоткаю. Да там ничего оригинального нет. Болт М 8, в шляпке сделан пропил под размер обушка цепи. С другой стороны гайка и широкая шайба согнутая буквой П. Болт длинный и резьба попадает в прорезь шины. Одевается цепь, ставится в распор болт с гайкой и шайбой, и ключиком "отворачивается" гайка. Гайка подпирает шайбу и создаёт натяг цепи. Сперва точятся те зубья, что расположены на плоской части шины, затем ослабляется и цепь продёргивается так, чтобы стали доступны зубья, которые при первоначальном зажиме были на изгибах. Конструкция несовершенна, есть кое-какие неудобствия, но я мужик ленивый, переделывать не люблю. Точно, надо зафоткать и выложить, может кому пригодиться.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вроде не тупой :aga: но не понял :)] Мне лучше один раз глянуть, чем сто услышать :) Ждем фото, может кто и модернизирует, а кому-то и такой вариант подойдет :)
  12. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Признаться, тоже не понял! :)] Ждем фото!
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Пытаюсь выложить фотки, но видать кончился трафик на модеме. До 50-ти процентов доходит загрузка, а дальше пишет "произошла ошибка".В субботу у меня новый месяц начнётся по интернету, тогда выложу.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    2016-01-13 16.27.14.jpg 2016-01-13 16.28.15.jpg 2016-01-13 16.29.12.jpg 2016-01-13 16.29.51.jpg 2016-01-13 16.30.14.jpg 2016-01-13 16.30.28.jpg Вот, что я нащёлкал.Первое - это цепь, шина и тот самый болт-натяжитель.Единственное,не смог найти гнутую шайбу, которая на шину опирается. Пришлось взять первую попавшуюся гайку. Мне показалось, что шину с натянутой цепью легче вертеть в тисках, чем всю пилу в сборе. Может немцы конечно и не ленятся, но мне без пилы точить больше понравилось. Да и когда точил на пиле, постоянно приходилось натяжителем цепь фиксировать потуже, а ему я думаю это тоже здоровья не добавляет.
  15. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    @Денис 7,
    Денис, интересно! Спасибо!
