1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Теперь только весной! :)
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Мужики прочитал почти все посты ну никак не могу определится чем лутше точить цепь. у родственика есть станок електро. так он мне точил пару раз. но снимает много. цепи на 4 раза хватило. что можете мне посоветовать купить. сразу скажу. пользуюсь пилой для заготовки дров. газу нет живу в селе
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Напильник и Хускварновские ролики. Перепробовав практически все варианты (напильник и планка, разные станки и др.), пришел к такому выводу.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ярослав 1971 скажите очень сложно научится роликами точить. я точу планкой. но если чесно не очень получается. и где можна купить такой набор
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так он наверное не затачивал, а отрезал куски от режущих зубьев.
    Если есть опыт работы, а главное - самостоятельной настройки, заточных станков любых типов, или хотя бы торцовочных/монтажных пил, то лучшим вариантом был бы станок. Другое дело, что станки стабильно удерживающие заданные настройки, т. е минимум из средней ценовой группы наверняка серьёзно подорожали.
    Иначе - напильник. Впрочем и здесь нужен опыт слесарных работ. Или же его придётся планомерно приобретать во время заточек.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не сложно, знаю примеры, когда человек, увидевший и державший в руках это в первый раз - сразу неплохо получалось. Там ведь строгая фиксация роликов на шине, невозможно нарушить посадку напильника, нарушая тем самым качество заточки. Также горизонтальный угол получается правильным и с роликами в разы меньше вероятность его нарушения чем с планкой.
    В моей работе (иногда приходится на скорость, чуть ли не как на соревнованиях:) - когда машины ждут под погрузку дров) удобство и качество заточки играет решающую роль. Это денежный вопрос:), да и время - деньги. Вот и использую лучшее.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    А где купить такой набор
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В Хускварновском магазине. В нашем, к примеру, на этот шаг всегда есть в наличии. Вот на полнопрофильные 3/8 не всегда есть, иногда нужно заказывать. Но я взял про запас (будет очередное подорожание, я ведь знаю:)).
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я понял спасибо мне нужен комплект для напильника 4.8мм .шаг 3.25
  11. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Поддерживаю полностью. Точил напильником цепи 3/8" Р (Орегон) с планкой, без планки, потом с роликами. С роликами действительно удобнее и быстрее и, главное, процесс наглядный - видишь что точишь и как точишь. 5+.
    Теперь у меня гарнитура на. 325", Штиль. Горизонтальный угол заточки отличается. Очень жалею, что нельзя использовать Хускварновские ролики:(. Может их (ролики) можно как-нибудь приспособить, подточить для изменения горизонтального угла заточки? Слышал, что некоторые используют их и так, но результат не известен.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Артикул 505 69 81-27. Заточной набор 0.325" PIXEL.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Причём не обязательно это должен быть Хускварновский дилер, достаточно и проверенного магазина по продаже бензоинструментов, в котором не подсунут подделку, хотя о поддельных роликах пока не слыхал.
    Расходка и аксессуары также вполне могут продаваться в магазинах, где бензоинструментов отродясь не было. Например, в специализирующихся на электроинструменте.
    В любом случае, всё это нужно будет Вам узнавать на месте.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Скажите а хусварновским набором цепи можна и штилевские точить. главное чтоб были 1.3мм .3.25 правильно я понял
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У любого диллера Хукварны в вашем городе.
    У вас в городе 8 оф диллеров :)
