1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Можно, но только не шаге. 325". На этом шаге угол наклона напильника при заточке Штилевских цепей 0 градусов, а на Орегоне (Хускварне) 10.
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Значит получается если у меня стоит щас цепь штиль 3.25 то я хусварновским набором её не поточу или как
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Что нужно только покупать цепи хусварна что ли
  4. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Ярослав, а почему не планка с напильником и устройство FF1 штилевское? Или напильник и устройство FG4? Разве это то же, что хускварновские ролики?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штилевские наборы тоже пробовал, неплохо, но Хускварновские как то лучше. Может потому что привык, использую давно.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поточите, даже если горизонтальный угол и угол посадки будут отличаться (с 30 на 25 и, к примеру, с 0 на 10). Главное - напильник один и тот же, и шаг, а остальное - не столь важно. Хотя это не по инструкции, но на практике - никакой разницы. Цепи пилят отличнейшим образом. Поверьте старому лесорубу:).
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот с зарплаты куплю набор и буду учится цепь новую уже купил
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Поточите. Я уже четыре года штилевскую цепь точу хускварновскими роликами и горя не знаю.
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Попалось на ютюбе:
    "Как удалить, убрать люфт в станке для заточки цепей бензопил и электропил за 3 минуты"
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Интересно, быстро...Но мне кажется так же быстро люфт снова проявится...Или я ошибаюсь?
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Piter736, был похожий, Калибр чтоль, не помню... у станков такой конструкции люфт оси двигателя лишь самый легко видимый дефект, а при самой заточке вылезло еще штук 5 проблем куда более серьезных, незаметных и практически не устранимых, как например негоризонтальность круга крепления цепи, их люфт верхний относительно нижнего круга и тп. Разница высоты при повортоте несколько мм по вертикали отсюда и разная длина правых и левых зубьев при заточке. Оказалось просто брак литья опоры и всего крепления, видно даже на глаз. Всё это удалось исправить но в результате при заточке бытовых цепей точится лишь левая сторона а при заточке правой срезается противоположный уголок упора зуба. И здесь уже полный тупик- дефект неисправим, можно сказать- металлолом(
    А вот полностью пластиковый китаец с диагональным ходом диска, как у проф-станков корректируется на 100% и после доработки и настройки точит почти идеально. Разница длины зубьев не более 0,1-0.3мм Ничем не хуже проф-станков !:super:
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Всем привет вот думаю сегодня заказать такой комплект. кто что скажет стоящая вещь или нет. мне посоветовали - заточной набор HUSQVARNA 325 1,3 Ø 4,8мм Pixel (5056981-27)
  13. KBC777
    KBC777
    KBC777
    Хочу прикупить для штиля 180МС, набор заточный и направляющию FF1. Но смутило что есть набор и направляющия Stihl 1/4 "3/8" Р и есть Stihl 1/4 "3/8" РМ - Это одно и тоже ?
  14. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @KBC777, да, это одно и тоже. Для напильника 4 мм.
  15. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Спасибо, сэр;), у меня возник такой же вопрос! На упаковке написано с Р, а на наклейке РМ! Теперь я спокоен!
    Ещё раз спасибо!
