1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как исчерпавшая лимит на число постов.
    Продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/347940/
  2. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот что нашла в интернете по теме. Может, пригодится для некоторых моделей
    Как заточить цепь бензопилы своими руками?
    Качество и скорость распила древесины бензопилой в большей степени зависит от заточки цепи. Чтобы процесс пиления проходил без излишних проблем, потребуется периодическая заточка цепи бензопилы. Данная процедура может выполняться даже в домашних условиях с минимальным набором инструментов. Разберемся в вопросе детальнее.
    Почему тупится цепь
    Как правило, новички, не имеющие опыта, сталкиваются с этой проблемой чаще. Основные факторы быстрого затупления цепи:
    · Проблемы с системой смазки или использование низкокачественного масла, которое не рекомендовано производителем пилы.
    · Некорректная регулировка зазора между режущей кромкой и ограничителем. Для хорошего пиления показатель должен быть 0,7 мм.
    · Слабое натяжение так же приводит к быстрому износу зубов.
    · Негативно на качество заточки цепи бензопилы влияет контакт с землей и металлом.
    · В то же время звенья быстро затупятся при распиле твердой древесины.
    Как понять, что нужно заточить цепь бензопилы?
    Профессионалы выделяют 5 основных признаков, которые свидетельствуют о низкой остроте зубьев цепи:
    1. В процессе распила древесины, стружка стала более мелкой, чем была ранее.
    2. Чтобы произвести запил, необходимо прикладывать немалые физические усилия.
    3. В процессе работы пила может «скакать» по поверхности материала.
    4. При запиле заметно смещение шины в сторону.
    5. Может появиться дым и отчетливый запах горелой древесины.
    Все эти симптомы являются ярким свидетельствованием затупления цепи. В таком режиме продолжать работу не рекомендовано, поскольку это влечет за собой негативные последствия для самой пилы и создает опасность для пользователя.
    Как часто нужно затачивать цепь бензопилы
    Не существует определенного графика, по которому точат цепи, поскольку ее износ зависит от массы факторов: частоты использования, материала распила и наличия повреждений. Необходимость заточки определяют по качеству работы. Так же потребуется визуальный осмотр на предмет износа и дефектов.
    Самое главное – это оценка остроты зубьев, для этого достаточно осмотреть звенья и провести пальцем. Тупые края, ржавчина, отсутствие стального блеска – все это говорит о необходимости заточки.
    Способы заточки цепи
    Всего существует три основные варианта, как можно заточить цепь бензопилы. Для выполнения данных процедур не требуется специальное обучение или сверхсложный инструмент. Процесс заточки может выполнить каждый, кто имеет желание и немного времени. Рассмотрим основные способы.
    Заточка цепи напильником
    Наиболее простой и распространенный вариант, который можно выполнять дома и даже в лесу. Для этого потребуется лишь круглый напильник. Цепи можно точить непосредственно на шине, но для максимального удобства ее можно зажать в тиски.
    Процесс заточки состоит из таких этапов:
    1. Изначально выполняется фиксация шины в тисках. Конечно же, если вы находитесь в лесу или другом месте, то брать с собой тиски довольно проблематично. В таком случае достаточно упереть шину в бревно и переходить к следующему этапу.
    2. Вставляем напильник в зуб цепи под углом в 30°. Именно такой угол заточки имеет зуб по умолчанию с завода. Верность наклона инструмента оценивается по старой заточке.
    3. Далее выполняется сам процесс – плавными движениями ведем напильник по зубу в направлении от себя. Для каждого зуба нужно выполнить 5-7 движений. Если напильник уже изношен, количество повторений можно увеличить.
    4. После заточки, важно провернуть цепь и проделать туже процедуру с другими звеньями. Выполнив заточку правых зубьев, нужно перевернуть шину и заточить левые.
    Это довольно простая процедура, которая займет не более получаса. Главное – выдерживать угол заточки, получая при этом острые кромки. Со временем качество заточки будет выше, а затраченное время минимальным.
    Преимущества способа:
    · Наиболее выгодный вариант в материальном плане, поскольку круглый напильник довольно доступный инструмент.
    · Процедура не требует особых навыков.
    · Аккуратная и эффективная обработка.
    · Полная безопасность для мастера
    Недостатки:
    · Для выполнения качественной заточки всех зубьев, потребуется много времени и сил.
    Заточка цепи болгаркой
    Если дома есть болгарка, то процедуру заточки цепи бензопилы можно существенно ускорить. Для этого потребуется стандартный 125-й круг. Желательно выполнять процедуру на низких оборотах шпинделя, если такая возможность присутствует. Есть два варианта действий.
    1. Бензопилу устанавливаем на стол, а шину фиксируем в тисках. Важно, чтобы в процессе работы она не двигалась. Отлично, если на болгарке есть функция смены оборотов (потребуются минимальные). Диск нужно вводить в зуб цепи под углом 30° с небольшим наклоном в сторону вращения цепи. После этого нужно легонько касаться зуба вращающимся диском. Рекомендуется не допускать, перегрев металла и сильного стачивания. Это быстрый и удобный вариант, но нужно делать заточку крайне аккуратно, чтобы полностью не сточить зубья.
    2. Второй вариант предусматривает закрепление самой болгарки на столе или в тисках. При этом цепь с шины нужно снять и затачивать ее, как на обычном точиле. Вместе с тем нужно также выдерживать угол в 30°. Данный метод более удобный и легкий для рук мастера, поскольку нужно держать не болгарку, а цепь. Но следует быть крайне аккуратным, поскольку травматизм такой работы очень высок.
    Важно! Далеко не все рекомендуют использовать данный способ заточки цепи бензопилы из-за высокой опасности для человека. Неаккуратное движение может привести к серьезным повреждениям рук. Помните, что безопасность важнее, чем скорость заточки.
    · Высокая скорость процесса.
    · Практически не требует физических усилий.
    Недостатки:
    · Проблематично контролировать угол заточки и степень снятия металла.
    · Есть высокие шансы повредить звенья.
    · Высокая опасность травматизма.
    Заточка цепи на станке
    Для качественной заточки цепи на бензопилу, созданы специальные механические и электрические станки для заточки. Это весьма удобный и практичный инструмент, который точно выдержит угол наклона и сведет к нолю травматизм человека. Единственный недостаток данного варианта – высокая цена оборудования. Это актуальное решение для людей, которые ежедневно используют бензопилу в своей профессиональной деятельности.
    Несмотря на большое разнообразие станков, все устройства имеют практически идентичный принцип работы. Цепь устанавливают на направляющие рабочей поверхности и фиксируют. Подвижный наждак можно настроить на любой уровень наклона, что обеспечит идентичную заточку по всем зубьям. Далее достаточно включить электромотор и переставлять звенья.
    · Быстрое выполнение работ.
    · Высокая точность угла.
    · Отличное качество режущих кромок.
    · Отсутствие физических усилий.
    Недостатки:
    · Высокая цена станка.
    · Работу можно выполнить только при наличии электроэнергии.
    · Есть шанс травмироваться, не имея навыков работы с прибором.
    Главные ошибки новичков
    Даже самый опытный мастер по заточке цепи не может похвастаться безукоризненной работой на протяжении всей карьеры, ошибки делают все. Это нормальное явление в процессе обучения. Наведем типичные проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе самостоятельной заточки цепи бензопилы:
    · Выполняя заточку с помощью напильника, важно делать одинаковое движение инструментом для каждого зубца. Это обеспечит равномерное снятие металла и практически идентичную остроту кромок.
    · Есть цепь затупилась или имеет существенные механические повреждения, то напильник в этом случае не поможет. Лучше обратиться к специалисту, который выполнить грамотную правку на станке.
    · Важно соблюдать угол заточки в 30° для каждой стороны зубьев с учетом направления последующей распиловки.
    · Круглый напильник снимает слой металла, выполняя перемещение вперед.
    Казалось бы, незначительные советы, но они существенно влияют на качество распилки и дальнейшею эксплуатацию цепи. Если не проводить своевременную заточку зубьев, то, как следствие, могут проявиться существенные проблемы:
    · Повышенные нагрузки на мотор пилы, что сокращает ее срок службы.
    · Некачественные распилы и срезы древесины.
    · Увеличение расхода топлива.
    · Увеличение нагрузки на руки оператора.
    Хорошо заточить цепь бензопилы не составляет особой проблемы. Достаточно иметь хотя бы минимальное представление о выполнении заточки. Сделать это может каждый в домашних условиях. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы цепи для бензопилы.
