1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Также понял что шаблон отдельнно надо пакупать. Пока огранечитель я побаиваюсь стачивать. Найду шаблон папробую. У меня две пилы патриот и урал на урале пользуюсь родными.
  2. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Я тоже всегда стараюсь голову приложить, иначе последствия могут быть:)
    Насчет шины может не так выразился. У меня ведомая звездочка на одной заклепке. А на патриотовской на 4, да и шаг шире - валить лучше.
    Но вот сейчас, когда появилась короткая шина, валить стало легче - мощь выше стала. У моей пилы 2,6 л. с, а шина 35 см (режущая часть) Вот и превратилась в валочную:)]
    Когда вы зуб на определенную длину срежете, то ограничитель по - любому надо стачивать, иначе резать будет плохо.
    Это при первых заточках допускается не стачивать ограничитель, а потом надо.
    Да вы не переживайте, можете стачивать. Я всегда без шаблона, и пилит здорово:) Даже в лесу бывало стачивал на "перекуре":hello:
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Возьмите линейку положите ее на зубья и посмотрите. Отточенная кромка режущего зуба должна возвышаться над ограничителем. На разных цепяз по разному но это расстояние должно поддерживаться около 1 мм примерно. Ну или чуть больше чуть меньше. Если переточите зуб то пила будет рвать древесину работая внатяг, сразу почувствуете. Если зазор маленький то пила будет мылить древесину. Вообще лично я ориентируюсь как отточена цепь по опилку, он должен иметь преимущественно вид квадратиков или чуть чуть похож на прямоугольник. Если цепь "села" то опилок будет преимущественно в виде иголок.
  4. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Спасибо за инфу ато я лузер полный. Теорию палучаю на форуме а на практике учусь. Подскажите пажалуста а родные ураловские цепи как точить. Или поменять проще звёздочки
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да на наждаке их раньше точили, тонкий круг ставили и точили. Можно подобрать напильник из заточных к современным пилам. Самые прочные цепи старые ураловские, почти не тянутся. Теперь под урала есть орегоновские шины и цепи с нужным шагом, только менять придется и звездочку и шину вместе с цепями
  6. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Я знаю человека, который точит цепь с помощью дрели.
    Вставляет круглый напильник в дрель и точит так. Говорит, что хорошо его пила пилит. Я точно не видел как он пилит.
  7. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Ок. Мне по наследству достался урал и чтук 5 цепей. Одну папробую точенуть палучится не буду менять звёздачку и шину
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На коробках, в которые упакованы цепи в таблице заточки обычно указана разница по высоте между режущим зубом и ограничителем 0,65-0,75 мм. А вообще она разная для разных типов цепей, для разного дерева, для мягкого чуть-чуть больше, чем для твёрдого, зимой для мёрзлой древесины меньше, чем при резке летом.
  9. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Я папробую на наждаке тогда отпешу палучилось или нет.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    На напильнике насечка спиралью в одну сторону и как часто он напильники меняет интересно, при таком то способе заточки :) Мой расход одна цепь один напильник, то есть кончилась цепь выкидываю вместе с напильником
  11. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Но дрелью будет будет не удобно. Если цепь будет одета на пиле можно в принцыпе можно точить
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    1мм тоже не смертельно и не такая большая разница что бы сказалось на работе ;) да и 0,65 трудновато отследить
  13. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Да и на напильниках разорится можно.
  14. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    А я не замерял. То напильник соседу дал, то им запасную цепь подточил. Хаотично одним словом:)
    Всегда имею несколько в запасе. Если кто - то из родных в райцентр едет, то прошу купить. А то помню, один раз в лесу потерял единственный напильник. Теперь запасаюсь:)
    Так напильником именно так в бытовых условиях и точат, когда цепь на пилу одета. Я всегда так точу:)
    Да нет:) У нас напильник рублей 30 стоит.
    А если вы зарабатываете пилой, то и тогда тоже хорошо. Даже с моей смешной зарплатой хватает, чтобы купить:)
  15. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    А наши продавцы цепи продают не в каробках а в пакетиках.
