1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Потому что они приобретают клепочный и расклепочный станки и бухту цепи, а потом сами нарезают и клепают. Заводской фасовки цепи идут в упаковках
  2. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    да имел ввиду для урала цепь. У нас магаз от 40до 70р
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я подозреваю, что это указаны минимальные значения, то есть, например, для мёрзлой берёзы. Для сосны или ели летом вполне возможно оптимальным будет 1 мм, а может и больше. А измерить эту разницу без шаблона можно при помощи стандартных слесарных щупов для измерения зазоров. Вот только контролировать эту разницу в процессе заточки без шаблона действительно неудобно.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это средний, номинальный, зазор
    один раз за 3-4 заточки режущего зуба продернуть шину с линеечкой не проблема
  5. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Ясно будим пробовать. Спасибо за инфу. Для клёна какой угол заточки нужин
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пока зашёл, влезу в разговор.
    Ураловские цепи с шагом, 404" точатся напильником 5,5 мм. Высоту ограничителя глубины можно делать до 0,8 мм (на практике даже побольше) Углы... Цепи разные, надо от производителя данные смотреть.
    И по цепям в пакетиках - вообще в коробку с бухтой производитель кладёт упаковочные коробки. Но если продавец работает только с частниками, этих коробочек не хватает (приходится упаковывать каждую цепочку) Тогда выход - пакетики.
    Если работают ещё и с организациями, тогда этих коробок - куча. Организации их не берут, остаётся много. Тогда - только в коробках.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Можно разорится и приобрести бухту :)] а потом всю жизнь цепи не покупать больше :)]. У нас на метры какое то время назад продавали, видно не хотелось клепать:)]
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая у Вас вообще говоря цепь? Крючковая, как на импортных бензопилах, или пластинчатая?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нашёл у себя Штилевский справочник по цепям и шинам. Правда 2005 года, поэтому, естественно, новейшие разработки в него не вошли. Всё равно выкладываю, может кому пригодится.
    HB_689_01_18_02.pdf
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да как сказать, когда купил пилу по неопытности заточил цепи в сервисе. Так они мне за 2-3 заточки цепь стачивали так, что надо брать новую. Вижу, как точат на рынках и тоже стараюсь обходить стороной этих спецов. Ни разу не видел, чтобы они точили ограничитель, только зубья точат и все.
    Я вот не уверен что электростанок лучше. Быстрее конечно, да. Думаю, он спалит кромку, кроме того снимает он больше металла чем надо. Для себя наверное лучше скрипка + напильник чтоб подправить в походных условиях.
  11. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    На патриоте крючковаю. А на урале пластиночная. Я с крючковой разобрался да и имею скрипку. А вот с ураловской не разберусь как точить.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    То в походных условиях :), а ну как 6 штук за раз точить... шибануться можно. :)]
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А зачем столько цепей, разве что если днями лес валить и резать?
    Еще одно наблюдение - у меня сосед сам не точит, а возит на заточку. У него тоже четрые или пять цепей Так он их упиливает до абсолютно тупого состояния, что только пыль летит, а ведь это плохо для цепи. Такую руками конечно тяжело заточить. А ведь достаточно после двух бачков потратить 10 мин. на правку цепи, чтобы всегда поддерживать ее в хорошем состоянии.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Хитрый БолТ, у меня комплект из 6 цепей, что бы не останавливаться во время работы на заточку. Да и износ цепей и звездочек равномерен. После того как последняя цепь в комплекте иссякнет меняю звездочку и шину.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я мало пилю и у меня в комплекте только 3 цепи...:|: Но как износятся все цепи также заменю всю пильную гарнитуру и ведущую звездочку! :victory:
