1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Андрей 203
    Главное их использовать попеременно иначе растяжка цепей будет неравномерной, что увиличит скорость износа ведущей звездочки
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это я в курсе, мне еще и с переменой цепей не только приходится переворачивать шину, но улитку на ней...
    Кстати на правом фото показан зазор из-за которого Интерскол и масло достаточно экономно расходует. Выступ улитки не позволяет ему свободно вытекать, а под высоким давлением плунжерного насоса - без проблем! :super:
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    От тебе и облегченная натяжка цепи :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да, станок это не напильник, его настраивать надо:). Зато после настройки он снимет ровно столько, сколько нужно затачивающему цепь. Нужно 0,2 мм снимет 0,2 мм, нужно пол зуба или зуб целиком и это не проблема. Видимо им выгодно, чтобы у них чаще покупали новые цепи. Впрочем о заточке на станке давным-давно намного более понятным языком написал Olegych
    https://www.forumhouse.ru/threads/10645/#post-1895783
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Такая же тема... Затупилась у меня цепь, подумал я - а чего мучиться. 50 рублей и цепь подновят... Угу... не узнал я цепь... по рукам бьет, пилу дергает... Задумался я в чем дело... а потом купил калибр штилевский (в наборе заточном) и понял... Этот чудак (ну поняли. да...) на глаз сточил нафиг ограничители и притом неравномерно... Так я и понял что лучше скрипкой и самому, чем на станке и неизвестно у кого... Вот будет повод, может тоже станок прикуплю) Резеровские как по ощущениям, кто пользовался?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, там всего один винт открутить/прикрутить - нисколько не напрягает. :victory: Тут только можно похихикать по поводу безинструментальной натяжки цепи, отвертка то всё равно нужна...:)]
    К самой натяжке это не относится, но всё же.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо за ссылку, очень толково. Ну и что, уважаемые, видели вы хоть бы раз тех, кто так точит? Я ни в жизни. И некому этим спецам вопрос задать: "Что ж ты делаешь?!?" Т. к. большинство из тех, кто носит цепи в заточку и напильником-то пользоваться не умеют... Так что уж лучше самому - целее будут, и хватит на дольше.
    Позвольте анекдот в тему:
    Так и эти точильщики - сел за станок, сразу спец по заточке :)]
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня Резеровский станок EG-235C. Работает примерно пол-года нареканий нет. Он и точно такой же Чемпионовсий, модель вроде бы 2001, оба скопированы с Орегоновского, модель к сожалению не помню. Как ни странно станок у Резера получился по качеству намного лучше, чем ихние цепи.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Эти у нас "Дружбовскими" называют:)
    Точится плоским напильником (возможно более тонким и мелким)
    У всех зубов передняя кромка точится (если смотреть сбоку на цепь) под углом 10 градусов к вертикали. То есть, получается как бы наклон вперёд небольшой.
    Теперь смотрим сверху:
    Внешние зубья точатся под углом 30 градусов от поперечника.
    Подрезающие (те, что немного внутрь) - под углом 20 градусов от поперечника.
    И самые внутренние, не изогнутые - под углом 90 градусов к оси цепи.
    "По науке" там чуть иначе, но на практике получается именно это.
  10. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Большое вам спасибо. Буду пробовать. Ато поглидел на зуб и думаю как к нему падойти. теперь буду делать. Ато затачникам отдовать както не охота да и самаму хочится научится точить.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вопрос к Olegych. В табличке на упаковке с Хускварновской цепью указаны цепи H82 и H83, они также затачиваются плоским напильником и углы заточки почти такие же. Получается, что Хускварна (точнее Орегон) тоже выпускает пластинчатые цепи?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Честно говоря, не встречался никогда. А ведь значит, есть, раз указывают. Пороюсь в наших каталогах, что в открытом доступе, может, чего и накопаю по ним. Но кажется, что не идут они в Россию...
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Дружбовские зепи привередливые, не любят песок и грязь, их часто зажимает в резе.
    Так понимаю вам урала с дружбовским редуктором подгоняют:)
    или только звездочка дружбовская?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, только звёздочка и наконечник шины.
    Тех редукторов уже и живых, наверное, не осталось.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    как не осталось то у меня 2 лежит:)]
