1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    И у меня родной стоит.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И у меня один.
    Дофига. Уже 4 штуки:)]
    У меня ещё Дружбовская стойка с насосом для смазки цепи завалялась, да не вся в комплекте. Ну. соберу когда-нибудь...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Ещё фишка в чём: На самых старых редукторах на валу под звёздочку шлицов было не 4, а 2. Вот это - раритет.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эт точно раритет. У меня на чердаке одних коленвалов штук 10, половина точно новая. Самое дефицитное у дружбы это нормально работающий карбюратор
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это - да... Я пока их ремонтировал, этих полудохлых карбюраторов накопилась коробка из-под Штилевской пилы.
    Потом был период, когда шли с Ураловским карбюратором - этот поумнее, но тоже качество изготовления было, блин... Продали человеку - приносит - "Не работает"... Дали другой:|:. Этот разбираю, каналы не просверлены до конца:faq:. Приносит второй - "Не работает". Дали третий:|:. Этот разбираю - каналы пересверлены, где глушить нужно - не заглушены:mad: ...
    Приносит третий - "Не работает". м-мать:mad: ... Даём четвёртый, мягко так намекаем - может, деньги обратно? "Нет, карб нужен". Разбираю третий - опилки внутри алюминиевые и стружка. :mad: М-мать...
    Приносит четвёртый - "Не работает". Уже ржём все. Даём пятый.
    Остановились на шестом, и то не знаю, мужику ли ходить менять надоело, или что...
    А Ураловские цилиндры, в которых отверстия для шпилек глушителя были профигачены НАСКВОЗЬ !
    А Тайговские цилиндры, у которых хром осыпался минут через пять после запуска!
    Да ну, :mad:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин, зафлудили тему. А я - первый:|:
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ни чего не за флудили разговор идет как цепи дружбы вытачивать если она работает;).
    Не так уж и сложно их точить можно взять УШМку диск на 1,5мм и вперед, точится отменно главное сильно зуб не прижимать. Чем нравятся цепи данного типа, их не уводит в сторону если угол заточки на зубах разный.
    По поводу карбюратора не чего удивлятся, в прошлом году куплен карб для 9ки сей год стал выделываться. Вскрываем его и видим гору латунного опилка...
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Так а на самом простом станочке заточить данную цепь разве не возможно.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Stasalt, можно, если диск не толще 4 мм поставить.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А какой угол заточки Урала, если это не секрет…
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да примерно тот же что и у всех, 30'.
  12. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Там на 17 странички Олегыч описал как ураловские и дружбинские цепи точить.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да ребята всем привет у меня штиль 180 лучше и надежнее пилы в руках не держал! лес пилю ежегодно в подмосковье лет с 10 у меня свой дом в чепелево. пилим только дуб! остальное пилится как масло горячим ножом! станок для заточки у меня самодельный очень точный регулировка сделана на микрометрах! долговечность цепи зависит только от правильного угла заточки, он нарисован на коробке цепи штиль, если острее быстро тупится если тупее - перегревается, а температура - враг каленой и лигированой стали! китайский станок для заточки в оби продается и в большенстве мест точат им! качество так себе! так что купите себе такой. выставте по новой цепи угол и наслаждайтесь!
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Можно фото? Уж интересно очень :)
    :super:
    На разные породы дерева и другие условия работы, выставляются свои углы, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Фотки скину как в деревню поеду! а угол на все одинаковый дело не в породе дерева а в прочности износостойкости стали и мощности двигателя если для мягкой породы дерева ссделать угол острее то цепь будет пе пилить а рвать дерево а это ли бо перегрузка двигателя либо перегрев цепи и шины что тоже плачевно
