1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Как станок сделали у меня цепи быстрее рвутся чем стачиваются одной года на 3 хватает
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Значит хороший станок :) Сделайте чертежи потом патент и вперед в бизнес :) продадите патент или в аренду его:)
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну в промышленых масштабах не пилят шиной в 14 дюймов! чем больше зубьев тем быстрее и цепь работает дольше т. к. нагрузка меньше!
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Приехали...:aga: Так ведь мощность движка рассчитана для работы во всю шину, от сюда и вопрос легче ли пилить?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Он делался опытным путем так что только срисовать с действующей модели! а вообще он свою задачу сделал удешивил и ускорил заготовку дров на зиму! :super:
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А раньше вы что отдавали на заточку? Чем вам скрипка не подошла?
    А заказ примите на изготовление такого же станка? ;)
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Причем здесь легче если на одной пиле новая и заточеная цепь! Пилить так же и ресурс такой же!
    Ну можно и заказ тут проблема в моторе.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вот вы и ответили сами себе. Проф пилы хоть и имеют большее количество режущих зубьев тем не менее они несут почти одинаковые нагрузки на цепь.
    Может опишете из чего сделали, а потом фото и чертежи приложите. Думаю многих форумчан заинтересует как изготовить данный станок и точить цепи самостоятельно с его помощью.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Раньше и отдавали и точили на наждаке тарелкой результат так себе! А сейчас быстро и качественно, а главное бесплатно.
    Сфоткаю обязательно, чертеж примерный, попробую, я не конструктор, просто люблю сделать, чтобы очень хорошо работало. Все делаю в гараже и люблю упрощать жизнь подручными дешевыми средствами!
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну отдавать в заточку оно и понятно, надо кучу мастеров в кавычках обойти что бы найти хорошего. По поводу наждака вы б еще на колесе камаза поточили:aga: (ток без обид) Для заточки есть 3 варианта
    1. Шаблон с напильниками
    2. Заточной станок на шину по типу скрипка
    3. Электрический станок.
    К последнему варианту вы сами пришли интересным путем с чем и поздравляю :)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так что же пилит лучше, новая или заточенная? О новых цепях: попалась мне однажды резеровская цепь, новая не пилила вообще, когда присмотрелся боковые грани острые, а верхняя какая то закруглённая. Это явный брак штамповки, потому что если бы на заводе затачивали на верхней грани остался бы хоть какой-нибудь след.
    А у меня из пяти цепей, работающих по очереди, за полгода одна цепь сточилась до нуля на остальных меньше половины длины зуба. Как ни странно, обрывов цепей не было (если не считать один сломанный зуб), хотя за гвозди и стальные анкера цепляются регулярно.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так же скажу, или стачиваются почти под 0, или вытягиваются, а рвутся редко. Не должна нормальная цепь рваться.
    При заточке напильником это хорошо чувствуется, на первой заточке напильник скрипит и проскальзывает, на следущих идёт заметно мягче.
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Прстите я не понял... При перегреве от чего? От кривой заточки? Или от работы цепью по дереву?
    Вообще какие стали идут на зубья? Желательно марки или хим состав...
    Кстати, зуб может не цементируется, а хромируется? Хром сам по себе твердый, не очень хорошо снимается... Утверждать не буду, это так, предположение...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хромируется.
    Марки сталей, что идут на цепи, к сожалению, никто не скажет. А вот по термообработке можно догадаться - скорее всего, ни какой. Сталь там по любому углеродистая (работа с древесиной - режет лучше) и что-то ещё добавлено из легирующих элементов для повышения стойкости против истирания и вязкости. Подобные стали калятся до приличной прочности, а нам нужно, чтобы это всё напильником точилось - значит, не калят.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да производителность выше потому что и пила работающая с стакой шиной и цепью мощнее. Чем тоньше бревно тем меньше затрат времени на его раскряжевку
    В том то и дело что их не калят а цементируют с одной стороны зуба.
    Заметьте что режущий зуб и ограничитель можно выточить напильником толко с одной стороны, если точить с наружной стороны то такое впечатление что не по железу а по алмазу напильником тянешь.
