1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Плотбище это хорошо. :)У меня ближайшая пилорама в этом году закрылась. :mad: Придется теперь в лес ходить за дровами. До этого довольствовался бесплатной мулькой и горбами. Лафа кончилась.
    У нас в магазинах "Лес и дом","Барс" таких станочков не встречал, только "Орегон".
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормальные станки. Мне понравился. Хотя, конечно, не профессионалка, но от него и не требуется.
    Прошлая партия была укомплектована омерзительнейшими кругами, сейчас пришла свежая, в среду привезут - посмотрю, что за кружок стоит.
    Этого же бренда круги для заточки цепей, что поставляются отдельно у Чемпиона - очень хорошего профессионального качества (ну, они в другом месте и делаются, конечно) Так что можно купить станок, выбросить круг и поставить нормальный:)
    И по цене, на мой взгляд, не напряжный - меньше 2-х тыр должен стоить.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Там на коробке ценник-3300.:)Вот такие у нас цены.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это у частника в Емецке.
    Ну проф то мне зачем :) Второй забыл сфоткать :(. Тот же чемпион за 1500р немного другая модель. У этого есть метал на столе и двигатель алюминиевый корпус, у того корпус по ходу из пластика и металл на столе только у держателя цепи.
    Мне кажется 3300р это сильно завышенная цена?
    Да и скругами напряг, только те что в комплекте другой, расходки нет
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, это их второй станок - С2001 - он похож на Орегоновский и круги в этом на 125, а в том - на 145.
    Ну, а насчёт кругов - как бы не проблема, Чемпион все в одном месте берут.
    Хотя, могут быть перебои. У меня как раз заказаны все их круги, в среду посмотрю, что пришлют - может, чего и нет из них.
    Млин, 3300 - это они круто заряжают. Килорубля два он должен бы стоить. Ну, два с копейками...
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Olegych
    Ну а по нему что скажете? что то не охота 3 000 р выкидывать пока, финансовый кризис местного значения :aga:. Надо было из упаковки вынуть оглядеть со всех сторон толком глядишь нечто подобное и сочинил бы:) Токарь есть под рукой выточит любую фиговину. Двигатель не проблема найдется. Самый сложный узел так понимаю это сам стол с углами.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, чёт я ступил - за 1500 это может быть старая модификация какая?..
    У них вообще две модели было 2000 и 2001. Первый - маленький, как на фото, второй - большой с кругом на 145. И стоить он должен где-то порядка пяти...
    А самому сделать - не особо сложно. Посмотреть, как этот сделан, угол можно фиксированный - градусов 45, столик разворотный не сложен, зажим цепи - практически две пластины и винтик.
    А, забыл - обороты движка должны быть около 3000 (2700 - 2800 асинхронные) Быстрее нельзя, гореть будет. Посадка диска на шпиндель 22 мм, чтобы специальные диски подходили.
  8. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Да, хорошая штука это...
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ех, жаль нету доступа на пилораму, а то б показал откуда эти станки слизаны. :)] Тому станку лет 40 наверное, все еще работает самоделочка. :)]
    А еще, Олегыч, не знаете под какими углами диск стоит? Только 45 в одной плоскости или еще как-то повернут?
    Шо то я тупанул. :aga: Второй угол дает поворотный стол. :)
    Отредактировано. Пунктуация.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Станок заточной электрический 85 Вт
    Краткая информация
    Производитель: Champion
    Мощность: 0,085 кВт
    Диаметр круга: 108х23,2 мм
    Частота вращения на холостом ходу: 4800 об./мин
    Масса: 2,5 кг
    На офсайте указано питающее напряжение 12 В, скорее всего комплектуется преобразователем напряжения с 220 переменного на 12 постоянного. В принципе, можно работать и в лесу, если рядом есть источник питания на 12 В, например автомобиль, главное слишком не увлекаться, чтобы не посадить аккумулятор, и вместо заточки цепи вручную не толкать вручную это транспортное средство.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    От спасибо, это он и есть по ходу. :)
    Только этот зверь со своми 7-ю амперами акк не посадит от одной цепочки? :)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это зависит от здоровья аккумулятора. И, вообще, я сомневаюсь, что Вы в лес всё тащите на себе в рюкзаке и пилу с цепями и масло с бензином. Не присматривались к портативным электрогенераторам на 800-1000 Вт? Кроме заточки в любой момент можно, например, и чайкý вскипятить:).
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А что в лесу дров мало? костерок и чайник:) Вообще на пром заготовках у нас трактора у избушек стоят, они то и выдают 12 вольт. Вечером с аккумулятором сидим. А деляны осенью только на трелевочнике заезжаем, его там бросаем когда на выходные домой попадаем по 5-10 км до машины. Пилы и бенз бросаем в лесу, какой дурак 20 км на себе потащит, а машину выпалить легко.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там 220 всегда было:no:
    От 12 у них совсем другая точилка.
    В среду 2000-е привезут, разберусь, что за станок, фотографии сделаю.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я и сам удивился, примерно полгода назад просматривал на Чемпионовском офсайте станок заточный электрический, этот же станок был на 220 В. Одно из двух или банальная ошибка на сайте или модернизировали конструкцию "по многочисленным просьбам трудящихся":).
