1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Да знаю я, просто после десятка перепиленных гвоздей, цепь просто поправить мало, надо хорошо точить, а с планкой этого не сделать.
    п. с. Все лето перепиливал огромную кучу старых досок, там гвоздей больше чем дерева было. :) Так что цепи капец...
    Что то я не понял принцип действия хреновины показанной в видео! Это что цепь "пилит" камень внутри хреновины? Т. е. с таким же успехом можно взять камень от наждака и по пилить его чтоб цепь выправить? :)
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    А вот еще вопрос про PowerSharp, цепь то смазывается маслом, камень заточный как себя поведет после опрыскивания маслом?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Спец. цепь к этому устройству нужно. Вот тут обсуждали, и фото цепи и станка в "разрезе" есть
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробую отгадать принцип действия этого приспособления не видя его в живую размышляя, как бы это сделал сам.
    Самый главный элемент это цепь, точнее форма и расположение зубьев. Режущий зуб сделан как бы наизнанку, фаски получаемые при заточке расположены на внешней поверхности, а основной слой хрома на внутренней. Углы наклона режущих кромок соответствуют углам наклона фасок на режущих зубах обычной цепи, то есть 80-85° для горизонтальной кромки и 30° для вертикальной. Отсюда вытекает главный минус такого типа цепей - намного меньшее количество заточек, так как длина режущих кромок будет заметно меньше, чем у стандартных цепей, при условии, что высота и ширина режущего зуба остаётся такой же как у них.
    Ограничитель глубины сделан в виде буквы Y, при стачивании боковых поверхностей уменьшается его высота, в результате толщина снимаемого слоя всегда остаётся такой же, как первоначально выставленная при производстве цепи.
    Камень сделан в виде брусочка с прорезью соответствующей толщине и высоте режущих зубьев и надевается в процессе заточки на цепь сверху недалеко от ведомой звёздочки поэтому практически всё масло пролетает мимо него. Крепление защитного кожуха с камнем сделано подпружиненным, заточка происходит только если при движущейся цепи упереться кожухом в какой-либо твёрдый предмет или землю.
    Вот примерно так я бы сделал данное устройство. Большая просьба к тем, кому посчастливилось использовать его и поковыряться внутри, сообщить таким же путём пошли конструкторы Орегона или придумали что-то другое.
    Как то пропустил эти фотографии, в принципе то же самое, что и я написал, за исключением контакта цепи с камнем на самой ведомой звёздочке, вот там как раз камень и будет забрызгиваться маслом.
    Получается, что целый раз подумал и оказалось зря:ogo::)].
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Видел эту штуку, Вы правы на 200% длина режущего зуба где-то 3 мм, завтра посмотрю точно, если не продали, да и цепи обычные она точить не сможет, а цепь + камень ок. 1000
  6. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    и то и другое это. в книжке от пилы, кажется, написанно было контролировать по этой риске.
    мне по первости было сложно тем что напильник наоборот срывался вверх :aga:
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Если б лиственницу пилил точил бы через каждый куб. :)
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Вопросик по заточке. Точили на станке в магазине Планета инструмент в Питере. Меня насторожило то, что помимо самого зуба они еще чирканули 2 рядомлежащие пластины (см. фото)
    Это допускается или лучше у них больше не точить?
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Лучше не точить, слишком заглубляют станок и подрезают цепь чем уменьшают прочность звена.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Не понятно даже чем точили не заточным камнем точно метал весь как
    пошкарябаный.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Наконец то смог загрузить изображение
    Заточным поверьте, просто камень не обслуживают по нормальному им лень приобрести алмазное правило для выравнивания кромки заточного камня. Результат на ли... цепи, неравномерный износ камня и выдал такой
    вид
    Судя по величине режущего зуба заточка как минимум уже повторная, а это значит что надо бы снять ограничительный зуб, чего не сделано. Ограничитель как был новый так и остался той же формы.
    Вывод - драпать от таких заточников надо, они только цепи похабят. Не удивлюсь если и углы на зубьях разные.
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Не, заточка первая! А сточили как будто за 2 раза?
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ага. По фото конечно сориентироваться трудно, но на мой взгляд заточка показалась повторной.
  14. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Добрый вечер. Интересно, а сколько стоит такая "заточка"?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, с ограничителем глубины как-то некрасиво получилось. У Штилевских даже на новую цепь если шаблон наложить, и то 0,65 мм не получается. То есть, при первой же заточке в любом случае ограничитель подрезать приходится. А тут шаблон не ночевал:(...
    И похоже, действительно перерезали в глубину. Такие подрезы планки допустимы, когда зуб уже практически до конца сточен - там он ниже и выдержать радиус без того, чтобы чиркнуть по планке, не получится. А в самом начале?..
