1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    100р, как и везде
    Ну вы меня совсем расстроили :faq: Че теперь делать? Покупать заточной набор и самому точить?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А другого то сервиса с заточкой нет?
  3. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Ну можно так, или найти другой сервис. От этого держитесь подальше, по крайней мере пока "мастер" в нём не поменяется или точить не научится. Я раньше точил в одном сервисе, точили хорошо цена была 70 р. А тут недавно, прохожу мимо, смотрю заточка цепей 30р. стало интересно, зашёл а там новый мастер, паренёк молодой. Понятно, думаю, руку ещё не набил, тренируется вот и цену скинули.
  4. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Да уж так испохабили цепь. Проще самому точить и не на кого будет обижаться. Просто руки такому спецу отбить мало. :hello:
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Похоже мастер уже переучился, много самоуверенности вот и результат.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А может болгаркой заточили? Встречаются и такие мастера.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    На потоке болгаркой? :ogo::)] Да после четырех пяти цепочек руки отсохнут:)]
  8. den150367
    den150367
    den150367
    На потоке, действительно, не получится. :|:
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые спецы!
    Хочу извинится заранее если такой вопрос уже "звучал".
    По наследству досталась электро пила, я практически ей не пользовался, вчера решил немного попилить срезки.
    Проблема: пилит у самого электродвигателя, или кончиком носа.
    Как вы думаете что нужно заменить: шину? или цепь? или то и другое? (магазин не под руками)
    -Электропила- название не читается Шина -STIHL 1,6 3/8 40см/16.
    Пилить надо, но пока не чем.
    Спасибо!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может пока начать с того, что наточить цепь? И по-видимому её уже нужно точить станком.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Первые два признака тупой цепи
    • Не идет в рез под собственным весом, нужно давить на пилу
    • Опилок при работе пилы имеет вид мелких иголочек, а должен быть в виде квадратиков или прямоугольников.
    Потом вторичные признаки по типу Ваших, пилит только носком шины и т. д.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у Вас цепь соответствует шине, то они наверняка не подходят к Вашей электропиле. Такие цепи, 3/8" х 1,6 мм, ставят на мощные профессиональные бензопилы и на электропилу Штиль MSE 220 C–Q. Электродвигателю Вашей электропилы просто не хватает мощности протащить такую цепь, даже идеально острую в пропиле сравнимом с длиной шины, цепь протягивается только при длине контакта с деревом намного меньшем шины. Шину и цепь нужно заменить. Толщина паза шины и ведущего звена должны быть 1,3 мм. Длина должна соответствовать мощности двигателя. Кстати, мощность электродвигателя Вы тоже не указали.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    По своему опыту знаю что это шина расходится. Она стала шире цепи поэтому и не пилит.
    2 варианта:
    1) купить новую шину если узнаете марку.
    2) снять шину с пилы, простучать аккуратно на плоском металлическом столе по заклёпкам. Должно помоч!
    ИМХО
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пилу нужно давить, а опилки нормальные прямоугольные
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сделайте, пожалуйста, фото своей пилы. Может более точно определимся, что с ней.
