1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Шина сто пудов заводская, я имею ввиду что при покупке она и стояла, а мощность и характеристики двигателя были на шильдике написан, (не тиснение) так от солнышка всё выгорело.
    Как ей ныне покойный тесть пилил, я не знаю, но пилил.
    Как подобрать цепь и шину?
    Спасибо!
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Сказал же что скорее всего заклёпки ослабли, простучите должно помочь.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот это "чудо"
    ч-2
    Пила была куплена в лихие 90, рассвет кооператоров, рационализаторов и роботов терминаторов, может и вправду шина не та какая должна была быть? какая была такую и впихнули? жена подсказывает что тесть то же имел все виды секса с этой пилой.
    Господа подскажите что ставить?
    Спасибо!
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну так это же вроде как Парма отечественная, а шина штилёвская. У меня такая же.
    В магазине спросите специально для Пармы.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    1. Новая шина + 3-4 цепи - вопрос закрыт.
    2. Можете продолжать экспериментирование
    3. Все равно вернетесь к п. 1
    Пилу "в руки" и в крупный спец. маг или рынок ;)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не, мне эксперименты не нужны, мне пилить надо. Какую брать шину? Там продавцы девушки лохушки не фига не знают, я тоже в этом деле лошара, возму что-нибудь не то.
    Подскажите о шине пожалуйста!
    Спасибо!
    Точно! ПАРМА! Память возвращается с вашей подачи!
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Шина - самая короткая из доступных - Работать легко и вам и пиле.
    Сорри =подробнее не могу - снег возле дома чищу.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Геннадий Тверь
    Посмотрел Вашу шину, на ней следы перекала, то есть работа без смазки. Шину однозначно в скором времени на выброс. Для начала возьмите шину и снимите напильником заусенец на кромке. Это поможет Вам на какое то время. Учтите что шина была сильно перекалена и заусенец придется постоянно снимать.
    ИМ да судя по параметрам шины, что перечислены выше, то подойдет от 250 Штиля, то есть там стоит точно такая же. Если память не подводит:)], последннее время что-то часто стала подводить. :)]
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Господа! Спасибо всем. Всё ясно.
    Шину новую такую же как и стояла +цепи.
    Спасибо за оперативность и доходчивое объяснения.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    На будущие, на шинах (на их концах) специально делают несколько отверстий, в них перед распилом капают масло или хотя бы отработку, затем нужно руками прокрутить цепь (несколько оборотов ролика) и ещё капнуть масла. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или например, перед первичным использование или после длительного перерыва необходимо выдержать цепь (цепи) несколько часов в масляной ванне из того же смазочного адгезионного масла применяемого для смазки пильной гарнитуры.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Шины штиля не имеют и не могут иметь таких отверстий в отличии от орегона. Что не предусмотрено заводом то и не надо делать, да и не так легко просверлить шину.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я и не предлагал сверлить шину! Скорее всего у ТС штилёвская шина от бензопилы, а там и смазка от самой пилы из отдельного бочка подходит. К данной пиле лучше найти в подаже родную шину она 100% будет с отверстиями. И наверняка дешевле штилёвской.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    У меня Парма и там нет отверстий смазки на конце шины. Единственное отверстие у масляного насоса с ручным приводом. Пальцы отсыхают его нажимать.
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Значит у нас разные Пармы, на моей нет насоса. А в том что у меня Парма я уверен тоже на 100%, так как мне её подарил тесть. У него на основе таких пил много чего сделано. (Циркулярка стационарная и рубанок, лебёдка для плуга).
