1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а я то баран всё перебрал, что знал и чего не знал, а оказалось банально просто, блин стыдно даже:(, а что за ограничитель?
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Бывает.
    По поводу ограничителя читайте здесь пост №5
  3. sirgii
    sirgii
    sirgii
    Молдова. Бельцы
    Извените за такой вопрос. Можно ставить цепь у которой толщина звена 1.3мм на шину 1.6мм?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поставить можно, но не нужно. Цепь и шина будут плохо смазываться маслом, к тому же у цепи будет люфт в направлении перпендикулярном плоскости шины, что приведёт к ускоренному износу и цепи и шины.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    К тому же узкой цепью торцы у пластин шины будет снашивать не по всей плоскости, а только внутренние их стороны.
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Толщина диска у точилок 3,5 мм, а напильник для ШТИЛЯ 180 4 мм кто обьяснит.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У напильника при работе используется не пол периметра его рабочей плоскости...
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Напильник по зубу идёт на 2/3 своего диаметра.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не пол периметра или 2/3 своего диаметра = толщина диска у точилок 3,5 мм. (формула собранная из трёх предыдущих сообщений) :)]
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Толщина заточных дисков - 3,2 мм для цепи 3/8"Picco и 4,5 мм для цепей 0,325" и 3/8" полного профиля выбрана такой, чтобы опускающийся сверху на цепь диск не стачивал на новой цепи ограничитель глубины (пока цепь новая расстояние между режущим зубом и ограничителем минимально, имеются в виду их части наиболее удалённые от заклёпок). Диаметры напильников для тех же цепей 4 мм и 4,8 мм соответственно выбраны такими, потому что при таких диаметрах на верхнем лезвии режущего зуба при заточке получается оптимальный угол. Напильник при этом на 1/3 своего диаметра возвышается над режущим зубом. На некоторых видах цепей напильник на новой цепи с большим трудом проходит сверху между лопаткой зуба и ограничителем, на других видах он не проходит между ними вовсе, тогда его приходится подводить к режущему зубу сбоку, на таких цепях, пока лопатка зуба не сточится, применение приспособлений типа "скрипки" просто не возможно.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это просто физически не возможно- она не наденется на звёздочку шины. Потому, что толщина звёздочки на шине 1.6мм,а посадочное отверстие в цепи 1.3 .
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что за отверствие в цепи?
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    думаю что речь идёт о дырках в торце цепи, куда зубья звёздочки входят...
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так это по шагу цепи, а 1.3мм и 1.6мм толщина цепи. :)
  15. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    ну, может по толщине и не войдёт?
    не знаю, сам не пробовал.
