1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как же не войдёт если паз на шине 1.6мм. а толщина вед. звена (которое по этом пазу идёт) 1.3мм. Войдёт только ничего хорошего не будет. Обсуждали уже почему.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С абсолютно новыми цепью и шиной возможно и возникнет проблема с ведомой звёздочкой, но так как и звенья цепи и зубья ведомой звёздочки подвержены износу, то в случае уже использовавшихся компонентов гарнитуры проблем с одеванием цепи не будет. А в случае, когда цепь и шина новые их же можно или обменять в магазине на нужный размер или продать, а затем купить нужного размера.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :)] Ну повеселили:super::aga:. я понимаю большее в дырку поменьше не лезет но когда маленькое в большую дыру...:aga:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Имелась в виду разница в толщине между зубьями ведомой звёздочки и зазора между парами соединительных звеньев, соответствующего толщине ведущего звена, находящегося между ними. У новых цепи на 1,3 мм и шины на 1,6 мм эта разница есть, другое дело, что при эксплуатации такой "оригинальной" гарнитуры эта разница быстро исчезнет.
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    он не про паз а про звёздочку говорит...
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да не будет ни чего, посмотрите на ведомую звездочку каждый зуб идет под конус и он изначально тоньше чем расстояние между парой.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это у велосипедной звёздочки зубья заходят между пластинами цепи, а на пиле зубья идут между ведущим звеньям и упор на торцы этих звеньев. Между пластинами цепи заходят только самые кончики зубьев. Совсем чуть-чуть.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    и правда ведь:aga: сопсем уже запутали жаркими спорами:)]
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не смотря на разногласия в деталях, в главном то всё таки мнение едино - цепь 1,3 мм одеть на шину 1,6 мм можно, только смысла в таком комбинированном варианте нет.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, а ведь мы в самом деле упустили из виду проход цепи по ведомой звёздочке шины.
    Надо бы практически разобраться в этом моменте - насколько критична разница в толщине самой ведомой звёздочки и тех мест цепи, которые её как бы охватывают на радиусе.
    При чём нигде и не встречал упоминаний об этом нюансе.
    Вот, скажем, на Штилевских, ,325" это, на мой взгляд, не принципиально, поскольку они делают тоньше или толще только сам хвостовичок, что идёт по пазу шины, а то место, где располагаются заклёпки, оно толстое.
    В общем, надо разобраться. Завтра, если буду в магазине, возьму всё таки шину 3/8 1,6 и прокачу по звёздочке цепь 3/8 1,3. Посмотрите, кто что сможет.
  11. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Купил заточной набор Штиль и возникли вопросы по заточке:
    1. Как часто надо передний зуб спиливать (который должен быть ниже на 0,65мм.)? Я после первой заточки приложил шаблон - так вроде как еще рановато.
    2. В инструкции по заточке кроме угла между цепью и напильником (30 градусов) еще дохрена горизонтальных и вертикальных углов, которые нужно проверять. Это обязательно делать? Или они сами получаются при правильной заточке?
    3. Сколько раз проводить круглым напильником по каждому режущему зубу? Я делал по 5 раз. Понятно, что все надо смотреть индивидуально, но все же... Есть какие-то нормы?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    1. Примерно каждая вторая заточка режущих зубьев потребует снять и ограничитель, всего один раз напильником на всю длину протянуть каждый зуб. Иногда можно и пренебречь и подтачивать после 3-4 заточки режущего. Все зависит от того как сильно вы затачиваете цепь если всего 2-3 раза протянули зуб то это просто правка цепи и соответственно ограничителем можно пренебречь до 3-4 такой правки.
    2. Всего 2 параметра, напильник/шаблон по отношению к шине под 90" по отношению к цепи 30". Все остальное для разных типов работ и условий, оно Вам не нужно. Можете по экспериментировать с углом к зубу, но не к шине иначе кромка зуба будет не проточена нормально
    3. 3 раза для правки более чем достаточно обычно, иногда зуб надо вытачивать тогда пробуйте на палец остроту зуба. Острый зуб даже легком прикосновении к нему пальцем начинает цепляться за папиллярные линии. Ну и визуально тоже контролируйте заточку, верхняя кромка должна быть проточена от начала до конца. На работавшем зубе хорошо видно где шел напильник и где зуб проточился. Скоро буду свои цепи точить скрипкой и если не забуду сделаю фото заточенного зуба
  13. Вас1974
    Вас1974
    Вас1974
    Вопрос к Толянычу, тут в тему задевали про заточку продольных цепей? может кто пользовался цепью picco Duro (PD3),rapid Duro (RD),rapid Duro R (RDR)? кто продольно пилет?
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет не задавали но она, заточка, аналогична заточке обычных цепей, разница в углах + изменен угол по отношению к шине, в зависимости от типа работ, угол может меняться от 90" до 80"
    Может быть Вы имели ввиду возможность продольного реза данными цепями?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У имеющейся у меня цепи PD3 заводской угол заточки 35°, передний угол 65°. Для продольной распиловки цепь нужно перетачивать, рекомендуемые углы - заточки 10°, передний угол 80°, с возможными поправками под конкретный распиливаемый материал. Кроме того у цепи PD3 форма режущего зуба - супер (чизель), а Штиль для продольной распиловки рекомендует стандарт (чиппер) или микро (получизель).
    С цепью RD тоже самое, только имеющийся у неё угол заточки 25°. Не думаю, что цепь RDR в этом плане будет сильно отличаться от предыдущих двух типов твёрдосплавных цепей, они ведь создавались не для продольной распиловки, а для поперечного распила загрязнённой древесины, цепь RDR кроме того для распила других материалов с повышенными абразивными свойствами.
