1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дурами вдоль резать... Не думаю, что толк будет. И углы не те, и материал зуба... Твёрдый сплав, он же и так то хуже режет, чем углеродка.
  2. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Ну уж ты ляпнул - 2-3 раза! Я валю лес и напильника в СРЕДНЕМ хватает на неделю, если поправлять цепь в день раза 3-4!
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В среднем напильника хватает выточить в 0 одну цепь, продолжительность жизни цепи на заготовке редко переваливает за неделю чаще не дотягивает даже.
  4. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Это зависит от времени года! И от вида работы: раскряжевка, валка, обрезка! Я бывает за день на валке один раз поправлю цепь (зимой) и мне этого напильника - на месяц ХВАТИТ!
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так и цепи на месяц ХВАТИТ если не учитывать естественное растяжение цепи.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы Вам пришлось валить деревья с песком в трещинах коры и растущие недалеко от вулкана, когда древесина пропитана серой, дай бог хватило бы цепи и этого напильника на одно 50-и сантиметровой толщины дерево.
  7. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Конечно! Только подтягай :)
    Мне приходилось валить подобные деревья возле дорог (проходные рубки) и кряжевать в грязной воде по колено...точить цепь приходилось после каждого реза. На раскряжевке выручала цепь с победитовыми зубьями - но цена "кусается, да и заточка специальная нужна...Один гад в деревья гвозди навкалачивал под углом, шляпки заржавели и замаскировались - цепи угрохал, напильники и ...нервы!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Lesotehnick, вот! Это я и имел в виду, немаловажный фактор для живучести цепей и напильников - какую именно древесину приходится пилить.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как наточить цепь, когда нет сервиса или спец напильника? А, попробуйте болгаркой, отрезным диском, при сноровке, получается нормально! Шас накинутся "противники" такой заточки! А, что делать, если 5 заточек = стоимости новой цепи + поездки, туда-сюда!
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Где же вы живёте, что не можете купить напильник? Я например живу в дали от больших населённых пунктов, где есть магазины по продаже бензотехники и покупаю несколько напильников нужного диаметра. Точу без всяких приспособлений. Если уж вы приспособились болгаркой точить, то напильником намного быстрее и легче минут 15. Не спорю в начале не совсем как надо получается, но со временем рука привыкает и заточка улучшается. А вообще если болгаркой получается ловчее и цепей хватает на долго то может для вас так и лучше. Успехов вам!
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Я думаю если болгарка в наличии, то и напильники не такая большая проблема... А как при обработке болгаркой избежать ненужного перегрева? Дело это тонкое... Есть конечно спецы, не исключаю что это именно тот случай, но... Смотрел на болгарку и цепь... По моему они не созданы друг для друга... ИМХО
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Один из моих знакомых именно так и затачивает цепи, с небольшими правда уточнениями - болгарка у него с регулировкой оборотов, для заточки цепи обороты уменьшает до минимальных, ранее использовал диски для болгарки для резки камня (они более мелкозернистые и снимают более тонкий слой металла) в конце концов удалось уговорить его потратиться и приобрести специальный диск для заточки цепей. И всё равно после 3-4 заточек приходит ко мне и я на станке выравниваю величины углов и длины режущих зубьев на его цепях.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ни кто накидываться не будет. Только не навязывайте данный способ заточки другим.
    Еще как созданы :) одно другим в куски порубить;)
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    На даче надо убрать куст сирени, поэтому достал цепь старую заточил
    на станке напильником прошел направляющий зуб новую цепь под это дело жалко.
  15. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Хочу купить приспособу для заточки цепей. Нашёл вот такие: какая лучше ?
    И ещё вопрос о диаметре круглого напильника: у меня Штиль 180, какой диаметр должен быть у круглого напильника ?
    Кроме того того, есть электропила Макита. Шаг цепи там 3/8". Беру на неё штилевские цепи, а в комплекте с ней шла цепь Долмар. Подойдёт ли всё вышеописанное для заточки долмаровской цепки ?
