1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    4мм.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Четник. Из выше указанных приспособ наверное лучше вторая. Но ею точить долго и наверное только дома. Напильником с планкой точить быстрее но угол в 30градусов нужно выдерживать самому, это не сложно, на планке есть специальные риски. Если точить этими приспособами то для цепи на вашу пилу нужен напильник 4мм,а если точить просто напильником то предпочтительней диаметр 4.5мм.(4мм тонковат) хотя в инструкции написано 4мм.На Маките у вас скорее всего такой же шаг как и на 180-Штиле.Возмите обе цепи и сверьте шаг он думаю совпадёт.Всё выше указанное при совпадении шага подходит для обеих пил. А вообще лучше точить просто напильником. Сначала не совсем хорошо получается, но с каждым разом рука привыкает и результат улучшается. А приспособы использовать иногда для выравнивания цепей.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    На макиту напильник надо смотреть если 1,3 мм (толщина цепи) то 4 мм. напильник, а вот на 1,1 - 4,5 мм. напильник нужен.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Диаметр напильника должен соответствовать шагу цепи и, в случае шага 3/8", профилю режущего зуба. Производитель цепи не имеет значения.
    Например, все указанные в вопросе цепи имеют шаг 3/8" низкого профиля (или по Штилевской классификации Picco), поэтому для их заточки необходим напильник одного и того же диаметра 4 мм.
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Цепи 3/8"picco в данном случае с хвостовиком 1.3 ,удобнее точить напильником 4.5мм так как 4мм напильник сильно углубляется и режущая кромка получается через чур острая. Хотя при применении планки заточка вполне нормальная. Просто я не пользуюсь ни какими приспособами и точу цепь только напильником. Ну а использование напильника на 4.5 вместо 4мм проверенно опытным путём и не у меня одного. Жаль что не всегда эти напильники (4.5мм) есть в продаже.
  7. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    То есть, если буду использовать приспособление (а я собираюсь его использовать), то 4 мм
    На Маките цепь Долмар (толщина 1,3 мм) тип цепи 092. Получается, напильник 4 мм.
    Это не может не радовать, ибо 2 пилы - одна приспособа .
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да с приспособлениями только 4мм.Ну а на Макиту раз вы уже покупали Штилевские цепи 3/8;1.3 значит одна приспособа на 2 пилы.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Марка цепи значения не имеет. Основное вот это:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, у цепи 90SG другая форма режущего зуба, в частности задний угол лопатки зуба. Для компенсации этой разницы, чтобы получался такой же угол заточки лопатки и приходится использовать напильник большего диаметра.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Вот на днях приобрел для своей пилки наборчик. Мне очень понравился, по каждому зубу по три раза, и как выше здесь писали, пальцем чувствуется острота! :super:
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Поздравляю с покупкой! Отличный набор.
  13. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    А за сколько взяли такой ?
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    За 366 рублей. Единственное, чего не хватает, так это сумочки для напильников, где хранить.
    Продавались просто в упаковке.
  15. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Я тут сегодня забегал в соответствующие магазины, интересовался бензопильными делами. В одном попался наборчик для заточки, Хускварна, но совершенно другой, чем показанные на фото штили и орегоны. Блистерная упаковка, никакого дерева, но пластик и реализовано по-другому, надпись Made in Sweden. Фирма ?
    Также посетил магазинчик дилеров Штиля (другой, не тот, где я себе пилку покупал). Продавец там - просто супер, балакучий такой !
    Так вот, он сказал, что покупать такие наборы-скрипки не имеет смысла (хотя у него продаётся штилёвский с чехлом (400 руб.), потому что угол на них точно выдержать не получится. Лучше, говорит, просто напильников купить, мол, результат будет тот же, а напильники гораздо дешевле. А чтобы все эти углы выдержать, надо станочек покупать (1400 руб.)
    Вот я опять мучаюсь с выбором :faq:
    Кстати, заметил одну интересную особенность, сравнивая цены в магазинах дилеров Штиля: если цены на пилы одинаковы - копейка в копейку, то цены на всякие аксессуары типа заточного набора или металл. зубчатого упора отличаются очень и очень существенно. Как это объяснить ?
