1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Ну и как точит :faq:
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    А вот видел в продаже такой специальный станочек для заточки цепей. Нет, это не электростанок. стоит он около 1000 руб. Что это такое? Кто в курсе?
    Буду на рынке, сфотографирю.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: Это, скорей всего, так называемая "скрипка".
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Да мне все равно, что это такое, хоть скрипка, хоть контрабас :)] Главное, какой принцип действия?
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Кто-то хотел фотку выложить? Будет фотка-обьясню.
    Такой или нет?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь можно без станка точить, в ручную, круглым напильником. На каждом зубе специальные метки есть. Верхняя - угол заточки /\,боковая глубина ). Напильник перпендикулярно держать. Делов-то на 5 минут. Расход 1 напильник на 1 цепь. После 3-4 первых заточек плоским напильником выкидной зуб немного сточить, на нем тоже есть метка. При ручной заточке цепь дольше не кончается.
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    У меня эл.точилка из OBI за 999р. Пару сотен цепей наточил. Конечно если честно, барахло станок, чтобы нормально наточить цепь надо минут 20 потратить.
  8. Lexx119
    Lexx119
    Lexx119
    Дайте контакт где нормально точат?
  9. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Своих цепей за это время пару-тройку штук с перекуром и пивком напильником заточу :)]. Другое, конечно, дело, в каком виде эти цепи клиент принесёт...:no:
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Что за цепи у Вас такие?:) Наверное "убитые совсем" или длина по километру?
    Или, может быть, напильники - г...о.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    den150367, цепи нормальные, напильники тоже. На раскряжовке цепи хватает на 500-600 кубов, примерно 50 заточек. За это время цепь кончается и напильник замыливается.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Прочитал в инструкции к олеомаку 941 с, что заточку цепи можно делать напильником диаметром 4.8 мм или 4 мм.Цепь 3/8" Х 0.50 SP. Какой лучше выбрать. Штиль 180 точу напильником 4 мм. Так там в мануале четко и написано таким точить. А тут небольшая неразбериха.:faq:
    Точнее в инструкции написано. Стоит цепь 0.325... или 3/8..Нужно точить напильником 4.8 мм или 4 мм. Понять это можно двояко. Каждый напильник для своей цепи (по ходу текста), или подходит и туда и туда.
    В штилевском мануале написано 3/8-4 мм., 0.325-4.8 мм.
    Если подходит и такой и такой, то для каких работ какой лучше.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, именно так, как Вы поняли - для 3/8 напильник 4, для ,325 - 4,8.
  14. spon
    spon
    spon
    Липецк
    Здравствуйте всем.
    Есть вопрос по заточке, но сначала немного предистории.
    Зимой приобрел MS-180. Так-как пила первая- не расчитал и не взял сразу запасную цепь. Довольно быстро засадил в песок. Купил вторую и сел за заточку первой. С заточкой режущего зуба проблем не возникло, но когда приложил шаблон на ограничитель глубины- выступает довольно сильно. Решил замерить щупами...
    В общем, даже на новой цепи намерял 0,45. Замер проводил так: цепь зажимал в тиски, на два звена прикладывал штангенциркуль ну и подсовывал щуп.
    Теперь вопрос: действительно новые цепи идут с такой глубиной реза или я х.з. чего намерял?:|::|:
    Заранее спасибо
    P.S. история была длиннее; просто пришел к выводу, что 0,65- 0,80 насилие над бытовой пилой.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так и есть - не смотря на то, что рекомендованная цифра 0,65 мм, новые цепи имеют его порядка 0,5. Я обычно при первой заточке сразу и подрезаю ограничитель. Заказчики довольны, говорят, что резать начинает после заточки намного веселее.
    Да, собсно, и на своих личных цепях подрезаю сразу до нормы.
