1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да это фирма, приспособление для заточки:-ролики.Просто водишь по роликам напильником и все углы получаются автоматически. Минусы: ролики из резины и со временем на них вырабатывается углубление, соответственно напильник проседает и угол режущей кромки становится меньше, что ни есть хорошо. Плюсы: при заточке удобнее чем Штилевская планка надеваемая на напильник.
    Приучайтесь точить без приспособ, иначе ни когда не научитесь точить цепь быстро и правильно. У меня заточка занимает минут 5. Раньше тоже точил и роликами и планкой и станок имеется (выброшенные деньги).В итоге понял что разучиваюсь точить без них и перестал их использовать. Приспособы использую только в крайних случаях (поймал гвоздь или что- то подобное) когда цепь сильно пострадала и просто напильником востановить проблематично вот тогда и идут в дело приспособления.
  2. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    А почему вы считаете, что станок - выброшенные деньги ?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если цены на готовую продукцию являются фиксированными, то цены на расходку и запчасти - рекомендованные. То, что получается "на витрине", зависит и от объёмов закупок дилера (больше товара продаёт, получает дополнительную скидку оптовую), и от жадности. Хотя, всех понять можно - на Штиль накрутка очень небольшая по нынешним временам, ну, и чтобы прибыль поднять, увеличивают цены на расходку и запчасти.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Дешёвые станки очень низкого качества. Поэтому и заточка на них не очень. Ну а профи стоят дорого. Главный минус жгут цепи, иногда даже в сервисе на нормальном станке умудряются цепи поджечь. Использую свой когда цепь уже убита и это единственный вариант чтобы её востановить. Даже если очень умело и аккуратно точить много метала снимается и цепи хватает на небольшое кличество заточек.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не умудряются, а не умеют по другому. ;)
  6. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Вот изображение этого Хускварновского набора.
    Это ролики ? Вроде бы они из металла... Для штилевской цепи тоже подойдут ? (разумеется, вариант набора под 3/8)
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да это ролики. Вообще- то этот шаблон предназначен для Хускварновских цепей но и для Штилевской цепи 3/8 Picco подойдёт. Я использовал такой шаблон правда с другим шагом (0.325") для Штилевских цепей.
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Купил тут я "скрипку" напильник на 4 мм. настроился, как говорится в первый раз. Начал затачиватьпо градусам как указано, то с мастерской заточкой, что то не сходится. Решил выравнять так у меня напильник сдох на первой стороне. Я не пойму что за качество марки штиль. У нас заточка стоит 150 руб. напильник 60руб. И чето я пожалел что купил точилку. в чем ошибка или я много напильником елозил, Качество Орегон и Штиль одинаковы? А есть ли так скажем вечные напильники как совдеповские? Был в Петрозаводске ТАК там заточка 40-50руб. да сами напильники 40-50руб. Вот это я понимаю цены не точто у нас. Барыги одни да рвачи. Искал вечный напильник только нету и не знают о нем.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не знаю даже что за напильник вам попался? Сам обычно пользуюсь такими же, даже на марку не смотрю Штиль, Орегон, Эхо без разницы. В бытовых условиях хватает на долго. Как только начинает скользить меняю. Но чтоб от первой заточки сносился, не разу не было такого. Ну правда и скрипкой ни разу не пользовался. Может в настройках что то не так?
  10. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Здравствуйте, уважаемые!
    Простите, если подобные вопросы встречались, сейчас заготавливаю дрова, а с пилой проблемы.
    Пилить приходится чёрную ольху диаметром в пределах 30 см.
    Проблема одна - быстро изнашивается цепь.
    Вроде и затачиваю по инструкции, ограничитель стачиваю, масло с бензином равномерно уходят, опилки по началу крупные, врезается легко, а цепи хватает на 3-5(!) литров смеси! Нормально ли это? Может быть я неправильно понимаю предел растяжения цепи... регулирующий винтик доходит до упора. это всё, менять цепь?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самых очевидных вариантов два.
    Первый. Попались цепи из бракованной партии. Здесь ничем не помочь, только переходить на использование цепей из другой партии цепей, а при ограниченном выборе - цепей другого производителя.
    Второй. Где-то произошёл сбой и Вы устанавливаете цепи более длинные, чем нужно. На шине должна быть маркировка с указанием необходимого количества звеньев цепи. Сравните это число и количество звеньев в используемой цепи. Если шина родная, эти числа должны совпадать. В случае неродной шины часто необходима проверка необходимой длины цепи опытным путём, так как данные на шине будут указаны для другой пилы с, возможно, другим диаметром ведущей звёздочки, другим количеством крепёжных шпилек (одна или две) и другим расстоянием от ведущей звёздочки до передней шпильки.
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Спасибо!
    Шина "родная" (вторая), немецкая, RollomaticE (35 см.) 3/8, 1.3, 50 звеньев, цепь WIndsor поперечная, данные аналогичны. Износ звёздочки небольшой - 1-1.5 мм. Предыдущая цепь - Oilomatic, хватило ровно на 5 литров. Маленький срок службы получается, их бы ещё точить и точить... разве что не пилить ольху, а только ветки, в таком случае цепь медленно растягивается.
    А на сколько в среднем хватает цепи из не бракованной партии?
  13. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    С диаметром напильника разобраться не трудно, а для заточки цепей применять шаблоны и лекала только для домашнего пользования. На лесозаготовке причандалы не приживаются!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В идеале лопатка режущего зуба должна заканчиваться одновременно с растяжением цепи до таких пределов, когда начинает не хватать возможностей натяжителя.
    Прочитайте пожалуйста информацию в самом конце сообщения (последние 9 строк или 2 абзаца). Ведущая звёздочка у Вас давно нуждается в замене. Когда будете её менять, то по возможности установите вариант с кольцевой звёздочкой (венцом), цепь во время работы будет двигаться более плавно создавая меньшую вибрацию. Несмотря на немного бóльшую стоимость звёздочки в сборе по сравнению с профильной или, по другому, стационарной в дальнейшем будет выигрыш в экономичности использования, барабан сцепления выдерживает последовательную работу нескольких венцов до их полного износа, а стоимость венца намного ниже стоимости профильной звёздочки.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И я того же мнения.
