1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемый, wind1wind, спасибо!
    Видимо вы правы. Правда, предыдущая звёздочка у меня сточилась вообще до 3 мм, цепь с треском передвигалась, но тогда я вообще ещё пилить не умел. Нынешняя звёздочка покупалась вместе с предыдущей цепью, т. е. вроде бы её хватило по регламенту согласно приведённой вами инструкцией.
    Когда покупал крайнюю звёздочку, собирался взять составную, но отговорил мастер из Штилевского тех-центра. Суть его доводов заключалась в том, что составная звёздочка требует большей нагрузки двигателя из-за седьмого зуба.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Приживаются, более того живут и работают.
  3. Spmiller
    Spmiller
    Spmiller
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самой большой проблемой при использовании подобных устройств и приспособлений является вопрос: "Как добиться одинаковой длины лопаток режущих зубьев?".
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Кстати там внутри алмазный стержень (так Google перевёл) и эта точилка предназчена только для заточки твёрдых сплавов (победит и т. д..).На простых цепях она поначалу будет хорошо работать, но быстро "затрётся" и перестанет точить. Лучше бы выпускали алмазные круглые напильники подходящего диаметра (надфели же выпускают) и можно было бы пользоваться цепями с твёрдосплавными напайками.
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Сколько лазил на найфворксе, ни разу не попадались девайсы для заточки цепей... А что, прикольно, только это надо кисть накаченную иметь, чтобы после цепи руки не отваливались (хотя у меня нет нормальной современной дрели...)
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    https://www.bigtool.ru/goods__id_1558/ есть такой девайс, для бор машин, что и удивило работа алмаза на 500 оборотах, этот от 10000 об/мин
  8. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день суток. И как этим дивайсом пользоватся. Расскожите пожалуйста.
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так 500 оборотов это наверное на большом кругу, если пересчитать угловые скорости... Банальный пример - болгарка на 230 "стандартно" идет 6500 оборотов, а вот малютка на 115 все 12500... а скорость резания в теории будет одинаковая (в теории, на практике как всегда наверное...)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К данному рассуждению есть два замечания.
    Первое. Если продолжить пропорцию, то 500-ам оборотам в минуту соответствует диаметр режущей насадки 115х12500/500=2875 мм:ogo::super:. Тяжеловато будет работать ручным инструментом с такой насадкой:).
    Второе. Для заточки цепи, независимо от числа оборотов на данном устройстве, диаметр насадки фиксирован для каждого типа цепей и равен, в рассматриваемом случае, 4 мм.
  11. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Только у новичков...с опытом это становится лишней обузой!
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там очень удобно - ставится на бормашину, камень подбирается (диаметр) к цепи и точится.
    Пластина не даст камню опуститься ниже нормы, а угол указан на ней же. В принципе, то же самое, что напильником, только не осевое перемещение, а вращение.
    Такие машинки делает Орегон (да теперь не только он) на 12 вольт, чтобы прямо в лесу от аккумулятора подключиться и подточить цепь.
  13. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Большое вам спосибо. Я скрипку за 900р брал. А эта бор машина 500р стоит в интернет магазине. Так что эта вещь лучше чем скрипкой в лесу точить.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ох не соглашусь. Не только новички но и профи активно пользуют данный девайс.
  15. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Давай откровенно! Насколько продолжительно ты будешь использовать напильник с планкой (он же шаблон) на заготовке? Я имею ввиду надолго ли хватит напильника? Через день тщательных заточек он покажется "лысым" и ты его поменяешь. А если его после этого снять с планки, то он еще неплохо точит, так как глубже заходит в "зуб". Изначально, используя напильник без планки, он затачивает лучше - это факт - попробуй! Мы не пользуемся шаблонами (хотя у нас они есть в будке) так как заточка одним напильником происходит оперативней, да и лучше, а это экономит и время, и нервы, и навык нарабатывается. Нафиг он нужен профи? Вот нафиг?
