1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Все-таки болгарки рассчитывают под обычный (читаем - самый дешевый) абразив, алмаз, если мне не изменяет память и я помню курс металлорежущего инструмента, требует более мягких режимов резания, т. к. существует вероятность выгорания самого алмаза, а мы помним что алмаз это тот же углерод и ему не такая уж и большая температура нужна для выгорания... Это собственно первая часть...
    Вторая, которую прояснит ув. Паханыч - про 500 оборотов, это действительно для таких мелких насадок или имелся ввиду и другой алмазный абразив (не исключаю, что я сам чего-то перемудрил тут).
    Никак не могу связать, отчего напильник без планки будет служить дольше... Ну вообще никак... Я конечно не большой мастер в заточном искусстве, но все колюще-режущее у меня вызывает жгучий интерес, и все что с этим связано (заточка в т. ч.) тоже... Ну и вдобавок работа с металлорежущими станками обязывает понимать процесс... Так вот не могу я сам ответить. каким образом планка сократит жизнь напильнику...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совершенно верно, на остроту напильника планка никак не влияет.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Одну ошибку исправил, за исправление второй - спасибо. Видимо два дня в попытках вспомнить немецкий язык дают знать...
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Господа не "металовед" и даже спромат несмог осилить - пошел в армию;), но на упаковке алмазных боров фирмы PROXXON рекомендуемые обороты 15-35 тыс. - это инструмент профессионалов, абразив, толщиной 0,8 мм до 100000 об. мин, по этому вопрос про алмаз на 500 оборотах и возник, обидеть не кого не хотел.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У тех же зубных техников обороты до 40000 и используют не алмазы, а больше
    специальные фрезы под метал намного лучше работают по металлу, чем алмаз.
  6. Kickat
    Kickat
    Kickat
    Недавно из-за кривого пропила сменил шину и цепь. Напилил кубов 3, теперь снова такая же проблема. Т. е. когда начинаешь резать дерево, строго вертикально, к концу выходит полукруг. Вопрос: почему? И нельзя ли починить? Не хочется снова покупать.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Да вроде никто и не обиделся, так, нашли очередную тему для обсуждения...
    Открою страшную тайну... Алмаз вообще ужасно работает по металлу... И больших оборотов вообще-то не любит, но надо смотреть все условия, слишком он капризный чтобы говорить однозначно!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное - это ошибки при заточке цепи, левые и правые режущие зубья имеют разную длину и/или угол заточки, получается, что одна из сторон цепи углубляется в дерево быстрее второй и шина в пропиле постепенно поворачивает в сторону.
  9. Kickat
    Kickat
    Kickat
    Думаю, что правильно точил, т. к. смотрел как было заточено до этого. А цепь не могла искривится, или с самой шиной не могло что-то случиться? Потому что когда резал дерево у меня шину зажало пару раз и после этого это и началось.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Мое мнение такое стоит на заточном станке камень это актуально сегодня, а точить
    цепи алмазами, натуральный развод…..но это не аксиома каждому свое.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепи с победитовыми напайками только алмазным диском и точить.
    Есть у меня, правда, и абразивный диск позволяющий точить напайки, затачиваю им свёрла и буры по бетону, но его для цепей не используешь, толщина у него 10 мм, не пролезет между режущим зубом и ограничителем глубины.
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Видел сегодня такую бор заточку в Мурманске магазине стоит 1100рублей фирма ОРЕГОН маде из ГЕРМАНИИ типа. На ней металическая линейка с градусами заточки. НО продавцы были заняты не спросил, что да как.
  13. Kickat
    Kickat
    Kickat
    Откуда я станочек то возьму?
  14. Маты12
    Маты12
    Маты12
    В сервисе точат, за деньги.
  15. Kickat
    Kickat
    Kickat
    А почему когда я переворачиваю шину, начало нормально пилить? Спилил пару десяток бревен, снова начинается та же ф..ня. А когда новая шина была пилил довольно много, началось только после того как зажало.
