1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Попробуйте поправить цепь напильником с планкой вот таким: 219.jpg .Мне это помогало не раз. И постарайтесь чтобы длина левых и правых зубьев была хотя бы примерно одинакова(+/-0.5-1мм.).Внимательно осмотрите обе стороны на предмет деформации режущих кромок зубьев (закруглений,сколов и т. п..).Мне приходилось по многу стачивать, на глаз кажется что вроде кромка острая, а при осмотре через лупу выяснялось что почти по всей стороне зубья немного закруглены. Ну а если ни чего не получится тогда несите в сервис на заточку на станке.
    Попробуйте поставить другую цепь и сразу поймёте в чём дело. Может и правда шина деформировалась. При валке деревьев такое бывает, а при простой раскряжовке вряд ли.
  2. Сучкорез
    Сучкорез
    Сучкорез
    Нижегородская область
    Заказывал Комплект для заточки цепи 0.325" Нusqvarna на 450е. Ширина паза 1,3 у неё, и должен быть набор Н30 (5056981-27), а прислали на 1,5 Н25 (5056981-25). Насколько это критично?
    Все Инструменты. Ру :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Хускварновских цепей Н30 и Н25 диаметр напильника, рекомендуемая разница высот режущего зуба и ограничителя глубины, углы заточки, передний угол лопатки зуба абсолютно идентичны. Различие похоже только в толщине хвостовика и ширине лопатки, что на параметры заточки совершенно не влияет.
  4. Сучкорез
    Сучкорез
    Сучкорез
    Ну да, я тоже уже разобрался. Спасибо. :super:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Посмотрите как сделана насечка на напильнике для цепи. При заточке в ручную непроизвольно поворачиваешь напильник по ходу насечки, а в планке напильник зажат и не проворачивается поэтому быстрее замыливается.
    Я в лесу кроме напильников никаких приспособлений для заточки не разу не видел
  6. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Да, имелась в виду эпизодическая распиловка.
    Т. е. цепи будут похожими и взаимозаменяемыми, но для их заточки будут использоваться напильники различного диаметра.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном конкретном случае диаметр напильников один и тот же - 4 мм.
  8. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Я имел в виду, что для имеющихся у меня Орегоновских (91VG) и планирующихся к покупке Штилевских (PM3, PS3) напильники понадобятся все же разные. Для Орегона - 5.2мм, для Штиля - 4.0мм.
    Или я ошибаюсь?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только 4 мм, а 5,2 мм для заточки цепей вообще не применяется.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я цепи 3/8х1.6мм точу напильником 5.2мм
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А разве не 5,5 мм рекомендует производитель?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел каталог Штиля, действительно, только он предлагает использовать для заточки напильники 5,2 мм, ситуация точно такая же, как с цепями 3/8"х1,6 мм. У меня, правда, Штилевские цепи только победитовые, а обычные - Орегон, Чемпион, Хускварна (читай"Орегон"). Для них для всех на упаковках были указаны рекомендации производителя - с хвостовиком 1,3 мм напильник 4 мм, с хвостовиком 1,5 мм напильник 5,5 мм.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Специально сейчас примерил напильник 5.2мм к новой штилевской цепи 3/8х1.6. Напильник точь-в-точь подходит по размеру к радиусу заводской заточки. А напильник 5.5мм не достаёт до средней части зуба. Можно конечно переточить цепь под напильник 5.5, но зачем? :faq: Кстати когда пилил цепями 3/8х1.3, первые 3-4 заточки точил напильником 4мм, последущие заточки - напильником 4.8мм.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо это конструктивная особенность Штилевских цепей.
  15. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Приобрел сегодня picco super 3. Как и утверждал wind1wind, напильник для нее и для 91VG подходит одинаковый - 4 мм. Кстати, при подведении напильника к зубу, между ним и зубом остается небольшой зазорчик в виде полумесяца. т. е. диаметр cкругления на зубе изначально (на новой цепи) равен 3.8-3.9 мм.
