1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Спиральную начечку делают для плавного врезания в металл, В любом случае не предлставляю как надо держать напильник чтобы он сам прокручивался, может действительно не знаю как это делается)
    Это у нас в стране повсеместно) Я не могу чудить хорошо это или плохо, но это точно нормально ;) :) Я даже совершенно не собираюсь кого-то учить или переучивать, я лишь для собственного ращвития пытаюсь разобраться в этом вопросе, есля я делаю что-то не совсем корректно - прошу простить меня.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Мда братцы ну и бесполезный спор затеяли Вы.
    Если позволите вмешаюсь.
    1. Насечка выполнена таким образом что бы напильник ровно и без заеданий входил в металл.
    2. Прокручивание напильника одновременно с протяжкой оного не дает ощутимого эффекта при заточке, а скорее всего мешает работе (не пробовал и пробовать не собираюсь).
    3. А как же жесткая фиксация напильника в шаблоне и скрипке! Тем не менее заточка идет идеально.
    4. Ну и на последок, поворачивать напильник все же надо, дабы износ его был равномерен да и забившаяся насечка освободилась от стружки, лично я поворачиваю на 90" при начале заточки цепи из комплекта.
  3. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Да не прокручивание, а изменение положения кисти! Конечно, заточка производится по риске на зубе - не об этом речь. Просто каждый привык затачивать по-своему. Мне не надо лишних причандал - болгарок, скрипок, лекало и подобной чепухи - это лишнее в работе, хотя, конечно и я испытываю интерес к подобным "помощникам". Для дома -ДА, но не для работы - однозначно:)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А дома-то для чего? 5-10 раз в год поточить цепь...
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я тоже не сторонник шаблонов и заточных устройств точу только напильником, но когда нарываюсь на гвоздь или ловлю мёрзлую землю (приходится пилить брёвна за несколько лет вросшие в землю) то приходится перетачивать сильно убитую цепь при помощи напильника с планкой. Когда приходится проходить по повреждённым зубьям 10 и более раз чтоб не углубляться, тогда планка и спасает.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ведь все равно по каждому зубу проходишь 10 и более раз, если не за одну заточку так за 3-4 и т. д. :)
  7. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Ну...кто-то "тресется" над собственностью и "гладит" бережно цепь, подгоняя заточку под идеал до долей мм (это я так - утрирую:aga:) Вот им и следует использовать высокоточный ресурс:)
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А после нескольких минут работы пилой, заточка уже перестаёт быть идеальной и можно опять точить подгоняя под идеал:aga:
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну у меня так получилось: пилил в прошлом году весной дрова и последнее бревно не мог никак выковырить -вмёрзло.Пришлось пилить кусками ну и хватанул мёрзлую землю новой цепью. Заточка не помогла (засадил по полной) и пришлось поменять цепь. Ну а уже дома точа напильником не много перестарался, с правой стороны всё нормально, а с левой немного углубился, подпортил. Правда цепь пилила после заточки нормально. Но я всё равно выправил её при помощи планки. Так эта планка и валяется где то дома, может ещё пригодится?
    Кстати после заточки планкой, передний угол получается не такой как на новой цепи, а больше. Это ещё одна из причин по которой я не пользуюсь напильником с планкой. После заточки одним напильником цепь получается острее.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь острее, пилит быстрее, тупится тоже быстрее. В одном выигрывая, проигрываем в другом.
    Я где-то уже писáл, что рекомендуемые производителем значения углов являются усреднёнными для усреднённой древесины. В реальности для каких-то конкретных условий использования значения этих углов могут немного отличаться в ту или иную сторону.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Полностью с вами согласен. Например: для цепей 3\8х1.6мм рекомендуется использовать напильник 5.2мм,но если пилить грязную древесину то напильник 5.5мм будет лучше. Угол будет не такой острый и соответственно заточка будет держаться дольше.
    PS. Цепи использую только Штилевские (других такого размера у нас нет в продаже).Хотя сам использую напильник 5.2мм,а напильником 5.5мм пользуюсь только когда дрова ну очень грязные.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неплохо, 48200 р. без НДС:), практически даром:aga:.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я так понял это шутка? Цена на этот станок высока даже для мастерской, где точат цепи. Хотя в больших городах где люди чуть- что несут цепи в заточку, может и окупится.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Если брать на бригаду на лесоповале то нормально, а как мы берем доску на юге на крышу
    платим две стоимости этого станка то как …..
