1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Доброго вем времени суток! Я тоже являюсь обладателем этого "шедевра".Тоже в первое время помучался но тоже до конца не понял как им правильно пользоваться. Цепь на мой взгляд должна быть натянутой потуже но так чтобы можно было провернуть, в противном случае цепь иногда при заточке приподнимается напильником. Относительно губок: тоже цеплял их напильником и потому стал зажимать их чуть ниже-прямо по клепкам, напильником не задеваешь но при повороте цепи цепляются за клепки и один край бок поднимается. А еще появился люфт в верхней направляющей а как следствие и у напильника. Точить на скипке перестал-пользуюсь роликовым шаблоном.
  2. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый вечер. Вообщем цепь натягиваете чтоб можно провернуть. Скрипку зажимаете губки на шинке. А чтоб цепь не проварацивалась при заточки на скрипке есть плостинка каторая упорная, упирается в зуб и не даёт двигатся цепи. И начинаете точить.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    И вам здравствуйте! :)
    Вот у меня тоже цепь не зажимается и при заточке пытается отклониться вслед за напильником, потуже натягивать не помогает (толи паз разносился, толи хвостовик у цепи, при пилении не страшно а при заточке заметно. По заклепкам заживмать - провернуть не получается, дилемма какая-то, видимо на более крупных зубах будет лучше работать (чисто субьективно пришел к такому выводу)
    Так губки на шине или цепи? на картинках надо поджимать цепь выше заклепок, если зажимать по низу заклепок или по самой шине, то зуб будет отклоняться и углы заточки поплывут...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не пробовали активировать цепной тормоз перед заточкой зуба, чтобы передвинуть цепь тормоз отключать и т. д. На тормозе то цепь шевелиться не будет, если тормоз исправен и, вообще, есть на пиле.
  5. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Д
    Добрый день. Губки зажимаете на шинке. Там на скрипе есть пластинка стопарная паралельно цепи. Болтиком крепится. Отворачиваете болтик и упираете в зуб или в огранечитель пластинку зажимаете болт крепления пластины и цепь не двигается. Заточили зуб открутили болт стопорной пластины, провернули цепь до следующего зуба зажимаете стопор и т. д
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поперёк шины цепь двигается, да ещё как :ogo:. А если этот болтик не затянуть изо всех сил, то и вдоль шины вместе с этой пластиной-упором.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так у меня же электро, интересная мысль, но! Цепь по шине у меня не перемещается, она отклоняется в поперечной плосткости, как будто паз шины или хвостовик цепи изношен (или то и другое). А это от натяжения не сильно зависит...
    Что то я не понял... Одна пластинка (тонкая пружинка такая) упирается в зуб, чтобы цепь не перемещалась по пазу. Есть еще две пластинки-губки, которые с двух сторон должны фиксировать цепь, по у меня по ним вопрос, если их зажать как в инструкции на картинках, то напильник их цепляет, мне не сильно жалко, просто вопрос - нормально ли это. А если зажать их ниже, то цепь начинает отклоняться в поперечном направлении (набок грубо говоря), соответственно уплывают угля заточки, не то чтобы сильно страшно, но напрягает...
    Вот-вот, поперек шины цепь двигается, но закралось подозрение, что это должно исправляться губками... И еще один момент, такое я заметил на цепи 1,3 3/8 Oregon, но такая же цепь от Stihl как будто будет повыше, возможно такой проблемы с ней не будет, так, чисто предположение, пока не сильно жалк цепь и шину хочу научиться и найти как можно больше подкодных камней в этой скрипке...
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Всем здравствуйте! По поводу размера зубьев и удобства их заточки "скрипкой".У меня хускварна 365, партнер 351 и парма, размер зубьев и шаг цепи на выбор. Проблемы при заточке примерно одни и теже
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Цепь стоит на месте, но заметил, что когда поджимаешь губки отверткой с другой стороны она лучше встает над заклепками, то и напильник не всегда ласкает эти зажимы.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Не подскажите, какие цепи точите?
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Видел сегодня в магазине нечто подобное тоже там угол выставляется, камень висит все такое но видать руками цепь надо передвигать. Цена 1400 чтоли короче не больше 2 тыщ.
  12. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Может плохо искала, но не нашла ответа в разделе. Шесть лет назад купила две пилы: бензо и электро. с расчетом каждая для своих нужд. С электропилой у меня возникли не то чтобы проблемы, но просто от ее вибрации болела голова, да и мощность у нее против бензо намного меньше. Так она и пролежала, я ей почти не пользовалась. Сейчас нужда в больших обьемах отпала, но требуется частые мелкие распилы. Достала, залила масло, а она почти не пилит- пропил широкий, но в глубину не идет; такое впечатление, что она не пилит, а протирает. Честно не помню, может цепь с нее и снимала, но на пиле есть стрелки. как ее одевать, вроде правильно одета. Затупиться до такой степени она не могла- повторюсь, я ей почти не пользовалась, да и на вид достаточно острая. Как можно проверить правильно ли одета цепь, ну и может действительно затупилась- как понять?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бывает, явно цепь надета задом на перед... Тоже ставил "верх ногами" на своей электропиле Интерскол, при пилении вишни аж дым синий шёл!:):( Поставьте наоборот и попробуйте ещё, на самой пильной шине показано в каком направлении должны быть установлены режущие звенья. Режущий зуб на звене - сзади, ограничительный - спереди, если смотреть сверху на шину.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    [​IMG] На верхней стороне шины острый край режущего зуба направлен от пилы, на нижней стороне шины острый край направлен к пиле.
    1) Одетая наоборот цепь, 2) мала разница по высоте режущих и ограничительных зубьев (если цепь точили), 3) затупились режущие зубья.
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Спасибо за подробный ответ. Цепь стоит правильно, наверное все таки затупилась.
