1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь, если совсем по простому - опилки (стружка) крупные, значит цепь ещё вострая, если мелкие с концами в виде игл - пора точить...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не исключено, что при какой-то давней работе было "чиркнуто" по чему нибудь неподходящему одной стороной цепи. Это иной раз бывает видно только при внимательном осмотре цепи.
    Так вот, получается, что одна сторона цепи тупее другой и пилить она не будет ни в какую. Если только самым кончиком шины впихивать в древесину, тогда кое-как.
    Похоже, точить придётся. Есть, чем? Или - куда отдать?
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Я как говорится любитель. Пила ШТИЛЬ 180 ну и цепь от нее, приходиться точить время отвремени (шпалы, доски в пыли, строюсь короче) У нас заточка 100-150 рублей, так что пришлось взять сей прибор.
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Я никогда этим не занималась, т. ч. придется или отдавать или покупать новую. Стройка у меня основная закончена, т. ч. использоваться будет немного.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А цепи к бензопиле и к электрической одинаковые? Если одинаковые, то для проверки можно установить цепь от бензопилы и сразу всё станет ясно. Кстати, указали бы названия моделей своих пил (не производителя, а именно моделей) и электро и бензо.
  6. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Бензо- Партнер Электролюкс 350- честно отпахала на расиливании бревен после сгоревшего дома 40 годов постройки. Бревна были толстые и сухие до каменного просто состояния. Потом еще шесть лет я пилила ей дрова, сначала эти же бревна, потом что придется. Последний год не пользовалась, надо нести на ТО: тросик заедает и заводится плохо. Электро Элмос ESH 16\35- но о ней я уже писала.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Корзо, если у Партнёра шина тоже на 14" (35 см), то у них должны быть одинаковые цепи шаг 3/8" 52 звена. Для проверки её установить можно, за 10-15 секунд работы ничего страшного не произойдёт, вот постоянно её использовать не стóит, цепь на Партнёре уже растянута, а звёздочка на Элмосе ещё почти новая. Старая цепь довольно быстро выведет новую звёздочку из строя.
    Выход у Вас только один - купить дополнительно новую цепь, а старую затупившуюся цепь от Элмоса отдать в заточку. В итоге для электропилы у Вас будет две цепи, когда одна затупится, можно будет не теряя времени заменить её на острую и закончить запланированную работу.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Значит цепь у меня аналогичная...
    Опять пытался обуздать это чудо буржуйской техники, опять ничего не вышло... Можно конечно придерживать цепь рукой, чтобы в поперечном направлении не отклонялась, но как-то это... Колхоз, во! Если зажать цепь жестко, то каждый раз придется ослаблять губки, тогда я цепь буду точить ну с полчаса наверное, это конечно кайф и все такое, но идея не шибко нравится.
    Последней идеей у меня возникло желание изготовить новые губки для скрипки, чтобы удачнее фиксировать цепь, но пока думаю...
    P. S. Все равно на день рождения просил у товарищей заточной станок от Rezer, может подарят? :)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не! Это даже не рассматривается. Никаких "или" - это если вместо заточки каждый раз новую цепь покупать, дрова золотые будут...
    А вторую, конечно, нужно купить - Вадим дело говорит. Именно чтобы пара была и не останавливать работу на день из-за каждой заточки цепи.
    Вот. А где бы Вам поточить... Ну, гляньте сюда - там у всех дилеров сервис должен быть. Найдите своего поближе.
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Цепь я обязательно куплю. Дрова, слава богу, уже в прошлом- с декабря живу с газом.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Её точить 15 минут. :)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда лучше такой
    Остальные три модели у Резера, на мой взгляд, с существенными недостатками - или такие же губки для крепления на шину, как на "скрипке", или хлипкое крепление самого заточного узла, или, вообще, диск перемещается не в плоскости своего вращения, а под углом 90° к ней.
    У этой модели тоже есть не продуманные места, например, чтобы заменить диск, нужно вначале снять защитный плексигласовый кожух, с двумя болтами с правой стороны (их видно на фотографии) проблем нет, а к третьему, с противоположной стороны, подбираться тяжеловато, чтобы выкрутить его, а, особенно, чтобы вернуть на место, придётся помучиться. Хорошо ещё, что диск менять нужно не при каждой заточке:).
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да понятное дело, только кто-то не может, кто-то не хочет сам точить:).
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Отдал раз точить. цепь выбросил. ;)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно обращаться?
