1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. spon
    spon
    spon
    Липецк
    Спасибо!:hello:
    Я уж подумал, или намерял не так, или партия цепей такая. В штихлевском мануале указано 0,65+ 0,2 можно если не мороз. Вот я и заморочился.
    А эксперементально решил- 0,45- 0,5 универсально; 0,65 свежую сосенку влет, а посуше/ потверже закусывает и рвет пилку.
    Кстати, когда задал вопрос дилерам у которых покупал- они только глазами похлопали, хотя про пилу объяснили грамотно.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я меряю зуб ограничитель спец.планкой, купленой вместе с пилой. Этого достаточно? Вы говорите, что при первой заточке подрезаете ограничитель. Если приложить планку, по идее он должен немного торчать над ней, тогда подрезаем. Или можно немного ниже спилить, так скать для резвости.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, планка калибра как раз и должна быть на 0,65. Хотим прибавить, пилим чуть ниже. Но без фанатизма, иначе "драть" будет.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Пользовался одно время станочком, ничего так затачивает. Покупал на "Амазон"е за 49$.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Крошка Ру, есть и у меня такой аппаратец. Но уже с год как не пользуюсь. Обхожусь напильником с планкой. Только стал покупать штилевские напильники. Хватает на долго. И вовремя подправляю цепь.
  6. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Пришлось взять на днях бензопилу в свое хозяйство)
    Хочу поинтересоваться, есть какая-либо существенная разница в наборах для заточки цепи от разных производителей?
    Цепь Орегоновская из 91vg серии. Залез в Орегоновский каталог, если правильно понял, то круглый напильник нужен 4мм. Приглядел наборчик 90405 от того-же Орегона.
    Посоветуйте плз: хороший выбор иль лучше взять Штилевский/Хусковский набор?
    Или можно не загоняться и взять вобще что-то безродное из Леруа / Оби / Касторамы и т.п.
    Главное, чтоб был удобный и не затупился быстро.
    Еще один глупый вопрос: можно ли будет применять наборчик от одного производителя к цепям от другого? Само-собой для цепей одного шага и высоты ограничителя.
    Заранее благодарю.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для цепей 3/8 1,3 берите любой набор под напильник 4,0. Отличаются в основном исполнением. Могут быть с зажимными гайками, могут быть с защёлками. Рукоятки напильников разной степени паршивости. А так - без разницы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обзавелся к приобретенной недавно электропиле ПЦ-16/2000ТН сменной орегоновской цепью 3/8", 1,3 мм, 16", набором для заточки цепи от Хускварны, ну и шприцом для смазки подшипника ведомой звездочки.
    Вопросы у меня такие:
    - Ограничитель точиться просто накладыванием шаблона на звенья?
    - Точить нужно прямо на шине?
    - Вести напильник в одну сторону, от себя?
    С шаблоном для заточки зубьев цепи вроде бы как понятно.:)
    Спасибо.
  9. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Да.
    Если руками - то на шине.
    Да.=)
    Вот тут этим наборчиком пользуются.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо. Я так и знал (догадывался). Правда в этом наборе не совсем такая приспособа. То есть для заточки ограничителей вложена отдельная пластина. Для заточки зубьев то же самое.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сегодня правил цепь, но так и не понял правильно ли я это делал... Видеоролики смотрел, а на деле...:faq: Может так и надо делать, во всяком случае старался следовать рекомендациям.:)]
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На деле - боятся нечего, надо пробовать. Учится.
    Вот, прикупил Диолд МЗ-0,13 (1,2 т руб + 2 диска х 100 руб) и практически на 1-й же цепи - получил ОК результат. НЕ проф заточка конечно - но не надо ни куда ехать, тратить время/деньги. ::
    P.S. Проф станок Орегон ~ 16`800 рублей, полу-проф - 9`500 рублей.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, возьму на заметку. Брать станок мне рано, напильники ещё не сточил.:)]
    Точил цепь первый раз, поэтому и засомневался.:|: По тактильным ощущениям режущая поверхность становится острее, думаю, что я на правильном пути.::
    А вообще машинка понравилась, собственно и не дорогая и компактная (на фото).:super:
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проверяю заточку, "не отходя от кассы" - на сухой яблоне.
    Проявляется мгновенно - ОК заточка => почти не требует усилий, пила под собственным весом режет.
    После покупки станка - напильники не выбросил. :)]
    См. состояние цепи, если просто подсела - напильник, после гвоздя - станок.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не жалуюсь, яблони пилил в прошлый раз. Вчера боролся с торном - деревья засохшие, но в комле сырые... И всё это в малиннике, очень неудобно было, но с помощником пильщика - женой, всё осилили!:super:
    А сегодня дождь, и не попилишь, и не поваришь (хотел лестницу сварить для кессона).:(:(:(
    P.S. Вроде как в плодовых деревьях гвозди не встречаются.:aga:
