1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Saut, попробуйте для начала заточить цепь, подходящим напильником (в инструкции к пиле должен быть указан диаметр напильника).
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Встречный вопрос. Вы хранили инструмент со снятой пильной гарнитурой (шина, цепь)?
    Если да, то проверьте правильно ли установили цепь. Увы бывает такой казус не только у новичков, но и опытных пользователей. Заболтался, отвлекся и как результат цепь установлена неправильно.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не плохое пособие:hello:. Спасибо, пригодиться кому-нить.:)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подавляющая часть этой инструкции давно находится на форуме внутри темы "Пильная гарнитура - цепи, шины, ведущие звёздочки. Справочник", хотя качество картинок там похуже, зато перевод текста намного лучше.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При заточке цепей просто напильником их хватает на долго. Мне хватило немного больше чем на сто кубов, грязной древесины - пилил по 50-70 см. Толстые чтобы легче было колоть, покороче, тонкомер подлиннее. Думаю, что ещё немного попилю этой цепью - есть небольшой запас.
    Правда от мощности пилы много зависит. Мощные пилы даже с подсевшей цепью какое-то время могут пилить не толстые брёвна, как это было в моём случае.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну это не работа уже, а насилование как инструмента так и своих сил.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё же наверное меньшее время, чем более слабые и лёгкие. Более тяжёлую без толку работающую пилу держать в руках быстрее надоедает.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Подсевшая цепь-в моём понимании это когда приходиться слегка нажимать на пилу. Острая цепь распиливает бревно 40 см за 10-12 секунд. Подсевшая это же бревно распиливает уже за 18-20 сек, помогает высокий крутящий момент. А вот когда на 20-25 см брёвнах приходится нажимать на пилу - беру напильник и подправляю.
    Пробовал точить напильником 5.5 мм вместо 5.2 мм - разницы никакой. Хотя чисто теоретически после заточки напильником 5.5 мм цепь должна лучше держать заточку.
    Да, при острой цепи - пилит только пила, а при тупой пилишь ты сам!
    Отредактировано.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эт еще почему?
    Не, ну понятно когда для того, чтобы зуб держал заточку его цементируют, либо делают напыление спец металла, то да, но как напильником улучшить данный параметр просто не понимаю? :faq:
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Хоть я и не совсем в адекватном состоянии (сегодня маленький юбилей - 25 лет), хочу поделиться маленькой радостью, сегодня товарищи подарили мне мою давнюю мечту - заточной станок для цепей от Rezer, 235ю модель. Разумеется еще не опробовал, да и видел только мельком, пока не до этого. Надеюсь научусь ей пользоваться. Уже в адекватном состоянии.
    ЗЫ Прошу прощения за "нетрезвый пост", в дальнейшем постараюсь избежать подобного. Просто эмоции переполняют. :)
    Отредактировано. В конце предложения ставится по меньшей мере точка, ну никак не скобка.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое главное найти подходящее место или для стационарной установки или установки с возможностью легко и быстро закрепить в рабочем положении и также легко и быстро снять его и отправить на хранение до следующего раза. С самой техникой работы особых проблем не должно быть, чтобы её освоить, по-моему. достаточно нескольких секунд. С качеством получаем на выходе заточенных цепей немного сложнее, здесь уже, чем больше опыт механизированной заточки, тем быстрее удастся добиться устраивающего качества цепей.
    PS. С юбилеем!
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    С юбилейчиком).
    Достойный подарок от хороших друзей:super::hello:
  14. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Вчера наконец-то приобрёл заточной набор Штиль. Там в инструкции показано, что при заточке цепи шину нужно зажимать в тиски. Это важно или этим можно пренебречь ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у Вас достаточно сил, чтобы удержать пилу неподвижно во время заточки, то можно обойтись и без тисков. А так вообще то напильником намного легче и проще обрабатывать неподвижную цепь, чем старающуюся от этого напильника убежать.
