1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    У меня станок Rebir IKA 1-85. Принцип у них у всех один.
    Тут уж кому как удобнее. У меня, например, руки не под тот угол заточены, поэтому мне проще на станке. Заточенной цепи хватает на роспуск трех бревен. А на пиле, так это смотря, что пилить. Пилил проемы под под окна в старом срубе, так после каждого вертикального прохода цепь точил. Мох, труха, хуже не придумаешь.
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Когда помогал делать крышу, мне старый плотник показал как примерно надо затачивать цепь, подтачивать ее приходилось частенько конечно
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неделю назад вымахнул дверной проем в доме 2005 года. Цепь поставил новую. Дерево сухое, крепкое, средней толщины сантиметра в 32-35, но выпилил играючи. А цепь? Хоть снова пили. Я к чему, бросил я это баловство с заточкой, теперь лучше за 3 сотни новую цепь куплю, но точить не стану.
  4. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Я вот тож боюсь просто напильником шкыркать, там ведь надо угол выдержать и не скосячить его. Станок купил за 1600 тогда как заточной набор штиль был за 1500 и на коробке не было что он подходит для моей цепи, шаг для моей цепи3/8.
    Шаблона тож нет так что я ограничитель не трогал, точил цепь 1-й раз вроде пилит норм.
  5. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Ограничитель вылезет на третей, на четвертой заточке. Шаблон с плоским напильником в наборе продаются. Не обязательно Штилевскаий. Шаблоны все одинаковые.
  6. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А вот смотрел видео про еще один метод заточки
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькая поправка, заточные станки существуют двух основных типов - первый тип является по своей сути отрезным станком для металла, если не принимать во внимание установленный диск, второй тип это по сути электродрель с установленным заточным камнем в виде узкого удлинённого цилиндра. Станки первого типа затачивают цепь плоской частью, основанием цилиндра, каковым на самом деле тоже является заточной диск. Станки второго типа для заточки используют выпуклую боковую поверхность заточного камня. Если на лопатке зуба разница после заточки будет не особо заметна, то режущая кромка боковой грани после заточки станком первого типа будет прямолинейной, а после заточки станком второго типа или заточки напильником будет вогнутой.
    И здесь маленькая неточность. Есть шаблоны пригодные только для контроля высоты ограничителя глубины резания, а есть такие, которые одеваются на режущий зуб и выступающую выше них часть ограничителя глубины сразу же можно сточить напильником. После выхода на нужную высоту передняя кромка закругляется, как показано на втором рисунке и в текстовом комментарии к нему в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3976311.
  8. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Очень толковая и познавательная статья. Спасибо нашел нюансы о которых и не знал.
    Я не знаю как на других станках, у меня диск с U-образным профилем на торце и режущая грань такая же U-образная.
    Вот такой, можно сказать, шпон снимается. Толщина 1.5 мил.
  9. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Уважаемый, wind1wind, хотел Вас спросить вот о чем. В один чудесный день шина начала гулять, то ныряла, то взлетала, рез был безобразный, в общем ничего хорошего. В конце концов за метил, что шина имеет вот такую выработку.
    Толи из-за плохой смазки, или просто времени. Глубина выработки составляла приблизительно 1 миллиметр. У Вас в справочнике я нашел похожую неисправность, она обозначена, как, выработка в виде желобка. Устранять неисправность, Вы рекомендуете путем замены. Я признаться, просто сточил шлиф машиной до номинала по всей кромке шины. И неисправность была устранена. Оставшуюся глубину паза я конечно не замерял. Вопрос такой, что наука думает по этому поводу? Может действительно нужно заменить шину?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В процессе написания этого справочника решено было не размещать в нём советы и рекомендации, могущие вызвать затруднения и проблемы у неопытных пользователей, чтобы справочником можно было пользоваться в "автоматическом" режиме, а возникающие нестандартные вопросы решать вручную.
    Сошлифовать аккуратно поверхности скольжения шины конечно можно, если после обработки глубина паза останется достаточно большой, чтобы хвостовики цепи не задевали дно направляющего паза. Я обычно шлифовку рекомендую только в качестве временной меры, дать доработать до своего естественного износа имеющимся цепям и ведущей звёздочке. Прямоугольное сечение направляющего паза воссоздать всё равно не получится, оставшийся наклон на внутренних боковых поверхностях спустя некоторое время опять увеличится и приведёт шину вновь в нерабочее состояние.
  11. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Спасибо. Значит шину лучше поменять.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, любая расходка в конце концов вырабатывает свой ресурс и подлежит замене.
  13. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    А кто бы спорил. Поэтому так и называется - "расходники"
  14. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Разбег цепи в шине 1 мм приведёт примерно к такому же разгулу цепи на ведущей звёздочке,потом загуляют звенья цепи, которые в свою очередь сделают паз в шине ещё больше. И так по кругу.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Насмотрел у штиля такую вот штуковину - "Направляющая STIHL FF1 для
    зажимных державок"
    www.stihl.ru/-stihl-ff1-.aspx
    Думаю, подойдет ли для макитовской шины 1.1, шаг 3.8.
