1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Но не так долго.
  2. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    На мой взгляд-это по принципу заточки где-то посередине, а по качеству вообще нигде.
    Снимает заусенцы сверху режущего зуба.
    Интересно, кто-нибудь такой пользовался? Как там ограничитель цепи снимает, получается вровень с режущим?
    Не много не в тему. А кто-нибудь пользуется Орегоновской электрической заклёпочной машиной? Пару лет назад видел её на Дорожной, стоила около 8500. Была мысль свой заклёпочный штиль, сменить на такой.
    У кого есть-чиркните отчётик, можно отдельную тему создать.
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Там зубья по другому идут... как я думаю то на кончике носа ограничитель сильно начинает выступать и таким образом он стачивается на нужную глубину, но это мои предположения.
  4. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Зуб ограничитель, должен быть ниже режущего, причём есть несколько значений, соответствующих типоразмеру цепи. Насколько зуб огран. ниже-настолько режущий и будет снимать. Устройство от Орегона навряд ли настолько умное, чтобы определять тип цепи:)].Наверняка там без напильника не обойтись.
    Скорее, просто камушек стоит и всё.
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    скорей всего там идет под каждую цепь свой камушек ;)
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В теме подробно перетерали про POWER SHARP, там какой-то хитрый заб, заточка полностью этим девайсом проводится. Но большенство (особенно профессионалов) не впечатлило.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это устройство для заточки регулярно обсуждается в этой же теме начиная с 7-й страницы, да и в других темах раздела попадаются упоминания о нём.
    Заточной камень действительно один на цепь, точнее одна цепь на камень. При стачивании цепи вместе с ней меняется и камень.
    У ограничителя глубины там хитрая форма в виде буквы "V", при заточке камень его обтачивает с боков, в результате одновременно с заточкой режущих зубьев уменьшается высота ограничителя.
    Режущие зубья по сравнению с обычными цепями как-будто сделаны наизнанку. Фаски, образуемые при заточке, находятся на верхних и наружных поверхностях лопатки зуба и его боковой грани соответственно. Площади фасок незначительны из-за того, что и лопатка и боковая грань развёрнуты на более тупой угол, по сравнению с обычными цепями, к направляющим шинным распоркам и к плоскости реза соответственно. Это приводит к двум основным минусам данного типа цепей. Во-первых, меньшая длина лопаток зуба, следовательно цепь выдержит меньшее число заточек по сравнению со стандартной. Во-вторых, фаски образованные при заточке, хотя и имеют незначительную площадь, всё же снижают полезный крутящий момент, так как трение их о распиливаемую древесину приводит к увеличению сопротивления древесины резанию. Другими словами часть крутящего момента уходит на преодоление этого трения.
    Это всё является расплатой за быстроту и лёгкость заточки.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Напильник лесоруба…:)]
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Хотелось бы разобраться! Прочитал всю тему, но так и не понял как точить правильно! В наборах типа орегон используется один напильник или два? Вот фрагмент инструкции к пиле Dolmar, точить просят разными напильниками:faq: Что за половинки зубьев? (на картинках обвел красным) Опыта самостоятельного точения нет, цепь точили как попало на рынке, но с новыми цепями и шиной я туда не ходок, буду точить самостоятельно.
    Посоветуйте, какую из двух цепей лучше выбрать чтобы была универсальной и пилила вдоль и поперек?
    Шаг 3/8, толщина ведущего звена 1.5мм
    Спасибо!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заточные наборы обычно включают в себя два напильника - круглый, диаметром соответствующий шагу цепи, для которого предназначен набор, и плоский.
    Заточка последовательно двумя круглыми напильниками различного диаметра вызвана скорее всего желанием вместо вогнутой режущей кромки, особенно явно видной на боковой режущей грани, получить более плоскую, похожую на получаемую при заточке заточным станком. Как другой вариант прочтения - вначале цепь затачивается одним напильником, когда половина лопатки зуба будет сточена, то для заточки начинает использоваться напильник другого диаметра.
    Вообще, над инструкцией и составители её, и переводчики поработали хорошо:). Чего стóит выкручивание свечи:super: при работе с пильной гарнитурой:). Выдать бы им каждому по бензопиле с выключенным зажиганием и со снятым колпачком высоковольтного провода, особо упрямым ещё и цепной тормоз включить, и пускай дёргают за цепь, пока пила не запустится:aga:.
    Универсальных цепей не бывает, поскольку для продольного пиления нужен угол заточки 5°-15°, а для поперечного 25°-35°. Одновременно двух углов заточки у цепи быть не может. Пила с цепью для продольного пиления поперёк волокон пилить будет медленно, а при пилении вдоль волокон цепью заточенной для поперечного пиления будет быстро тупиться цепь. По поводу выбора из двух цепей что-либо сказать сложно, на представленных рисунках они абсолютно одинаковы.
    По поводу типа цепи, сдаётся мне, что цепь 3/8"х1,5 мм для 2-х кВт мощности - это перебор. Нормально с такой цепью пила пилить не будет.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Wind1wind, Это штатная комплектация:) Шина у меня 38 см.
    Пилил 6 метровый брус 10*10 вдоль по всей длине особых проблем не было, как и не было проблем с обычными дровами, когда цепь заточенная режет как нож масло вообще без усилий.
    Одна и вторая цепь подробнее. Правильно понимаю, первая любительской серии, вторая профессиональной? Лучше наверное профи выбрать? C напильником вроде определился возьму набор от Орегон
  13. fgh
    fgh
    fgh
    C напильником вроде определился возьму набор от Орегон под номером 90404.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Наверняка многим будет интересно! На сайте Oregon есть курс молодого бойца на русском языке в цветных картинках и с подробными пояснениями аж на 74 листа! Все по теме, как точить цепи, какие они бывают, как ухаживать за шиной, за пилой, ошибки, повреждения и способы их исправления... Все что нужно в деталях и продробностях! https://www.oregonproducts.ru/ru/podderzhka/tekhnicheskaja-informacija/rukovodstvo-po-tekhobsluzhivaniju.html В выпадающем списке выбрать русский - Россия или русский - Европа и нажать на кнопку ОК, вроде как одинаковый документ выдает.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У цепей нет ни любительских серий, ни профессиональных. Исключение, наверное, только Штилевские цепи RDR, но они скорее специального назначения, да и толщина хвостовика у них 1,6 мм.
    На крайних справа в первом ряду картинок изображены профили режущих зубьев.
    Первая цепь - получизель, больше подходит для пиления древесины с умеренным загрязнением и, при соответствующим угле заточки, для продольного пиления. Для кратковременных, разовых задач по продольному пилению цепь можно и не перетачивать.
    Вторая цепь - чизель. При пилении поперёк волокон чистой древесины обладает более высокой производительностью (прирост до 30 %) по сравнению с цепью первого типа. Минусы - при продольном пилении и наличии в древесине загрязнений тупится быстрее, а во втором случае часто ещё и больший слой металла приходится снимать при заточке. Кроме того, при её использовании выше нагрузка на сцепление и двигатель.
    Посмотрел табличку с описаниями теххарактеристик. Слов нет:close:. Там ещё и предусмотрена штатная комплектация 3/8"х1,5 мм с шиной 45 см. А мы тут смеёмся над китайцами ставящими 50-исантиметровые шины на пилы с двигателями 2,5-3 кВт.
