1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Прошу подсказать или объяснить, так как опыта ноль. С заточкой все понятно. а вот с опиловкой ограничителя нет :no: В паспорте сказано (штиль 180) что после замера калибром опилить, а после сточить под углом согласно риски. Это стоит делать? или на "скорость" не влияет?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Влияет, но не сразу, со временем купите заточной набор, там всё есть.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я за то, что ограничитель после опиловки плоским напильником нужно подправить, как бы сказать, придать ему прежнюю форму.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Туфта это всё (ИМХО), никогда так не делал, сверху стачивал и всё.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вопрос как правильно стачивать ограничитель (не какой формы он должен быть) ? Как правильно вести напильник, в какую сторону (для режущих зубьев это имеет это значение как видно по всем видео и инструкциям) под каким углом держать напильник и. т. д.
    Как правильно напильником стачивать ограничительный зуб ?
    П. С. есть скрипка
  7. fgh
    fgh
    fgh
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Qwertykit, как и любой металлорежущий инструмент напильник работает в одном направлении а по всему остальному вам ответили постом выше + видеоролики просмотренные Вами
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо за ссылку! Познавательно! Что интересно, новая цепь требует обкатки на среднем газу несколько минут. Пила новая, требуется работа только под нагрузкой, как быть?
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Пролейте шину обильно маслом и погоняйте цепь немного. Пиле от этого ничего не будет. Вы же не будете выробатывать полностью бак...
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Забить на данный регламент;) производитель перестраховывается в данном случае
    Единственно посоветую приобретать не по одной цепочке а комплект из 3-4х штук сразу и пользовать их одновременно по кругу.
    Не забываем проверять подачу масла на цепь, способ описан в руководстве пользователя, то есть на сухую пилить ой как не хорошо
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Максимум лишний раз постираете штаны:)].
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    4я цепь у меня Чемпион (для "грязных дел" -старый забор с гвоздями) её тоже по кругу лучше пустить?
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы не поняли меня) Комплект из 3-4х цепей для постоянной работы, для "черных дел", вырезание корневищ или что то подобное связанное с излишней загрязненностью то да цепочку лучше иметь отдельную или те которым уже приходит трендец по причине естественного износа/выточки. К слову в старом заборе не так и много гвоздей и 180 спокойно обходит их стороной если работать с умом, да и по идее надо бы гвозди вытаскивать иначе потом они попадут к вам же в ногу на грядке при условии что золу вы используете как удобрение/раскислитель для почвы
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Ситуация такая попробовал чуток вдоль волокон пилить так опилки летят то крупные (крупные до 6-7см. в длину) то совсем пыль, дерево не гнилое.
    Кто знает в чем может быть причина ?
    Шаблоны по спиливанию ограничительного зуба "орегон" и "штиль" они взаимозаменяемые или нет ?
