1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если после появления пыли крупные опилки больше не образуются, то данная цепь нуждается в заточке. В случае же когда крупные опилки, мелкие опилки и пыль циклично меняют друг друга, то здесь скорее всего виновата свилеватость дерева, не все волокна внутри дерева оказываются параллельны движущейся цепи. Для лучшего понимания сказанного сравните стружку снятую электрорубанком на боковой стороне деревянной заготовки и на её торце. Подавляющая часть опилок возникающих при пилении цепной пилой образуется лопатками режущих зубьев, представляющих из себя микрорубанок.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Приспособа для честного отъема денег…
  3. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Прикольно.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я хоть пока и "чайник" в этом деле но, приспособа понравилась :), удобная. Только сколько она мани-мани будет :aga:? А так, думаю, взять "скрипку" Орегон.
    stasalt, приятно встретить земляка :hello:
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Взаимно, стоить она будет не мало у них это 130…
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    На первый взгляд прикольная штука, но как по мне, она не практичная и может быстро изнашиваться по причине того, что корпус сделан из алюминия (или что-то похожие) и там где входит "напильник" он быстро сделает выработку.
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Отличаются ли оправки для напильников под разные диаметры напильников ?
    Есть ли взаимозаменяемость между оправками штиль и орегон ?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если под словом
    подразумеваете это [​IMG]
    то да. За все не скажу но Орегон точно, напильник D 5,2 просто не закрепляется в планке.
    В смысле? Можно ли орегоновскими прибамбасами для заточки точить штилевские цепи и наоборот, да можно. Возможно ли вставить напильники штиль в орегоновскую планку и наоборот, да можно.
    А больше тут нечего взаимозаменять.
    Если же вы имели ввиду такую приблуду[​IMG] то тут тоже нечего взаимозаменять кроме напильника, его можно брать как орегон так и штиль роли не играет, главное диаметр напильника.
    Ну а ежели имелся ввиду такой аппарат [​IMG], то тут уж извините наружный и внутренний диаметр шлифовального круга, равно как и толщина, зачастую различаются даже у одного и того же производителя но на разных моделях.
    Так что выводы сами напрашиваются и в следующий раз убедительная просьба к Вам, выражайте свои мысли чуть четче тогда ответ придет более подробный и гораздо быстрее.
    Да еще есть такая прибамбасина для заточки [​IMG]
    и от такая приятная мелочишка
    [​IMG][​IMG]
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Можно дополнить :) Может имелось в виду что, можно ставить на одну оправку, напильники разных диаметров ? Где-то в темах читал что нет. Для 3/8 - 4 мм одна оправка, 0,325-4,8 другая. Хотя на вид они одинаковы.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Да имелась в виду планка которая одевается на напильник, как я думал то у них может быть разница по высоте напильника (см. рисунок)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, коллеги! В одну планку разные по диаметру напильники ставить нельзя. Вернее, впихнуть-то можно, но результаты будут не утешительные:).
    А напильники одного диаметра от разных производителей - да, легко. Многие из них на одних и тех же заводах делаются;)
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да да, все верно я просто забыл расширить свой ответ, не привел сравнение полностью а только частично, увы это мое упущение.
    Вот что должно было быть в начале моего поста
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Olegych, T0ляныч, Благодаря вам и другим ребятам, уже хоть не много, а кое что знаю :) :super:
  14. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    КККККККРАСОТИЩЩЩА!
  15. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    ТОляныч, хочу спросить о электрозаточных станочках -типа "синего" на рис. выше. Мне сегодня на глаза попался похожего типа, КАЛИБР называеться. Хотел узнать как они в работе?
