1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спрашивал, нету. Есть хускварновский, но чейт мне не очень понравился, да и дешевле штиль всего то на 200р :aga:
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А у хускварны и нет скрипки судя по их каталогу. Можете сами убедиться, здесь все что выпускается под брендом хускварна, а значит качество гарантированно контролируется на должном уровне
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так Вы же ею не брёвна будете затачивать, а цепь:).
    Отличия в основном по трём параметрам - напряжение питания (12 Вольт или 220 Вольт), способ размещения в пространстве (стационарный станок или насадка на шину) и способ регулировки снимаемого слоя (прижим перемещается "от руки", в нужном месте фиксируется, или регулировочный винт, при вращении которого увеличивается или уменьшается снимаемый слой металла).
    Напряжение питания особой роли в качестве заточки не играет. А вот оставшиеся два параметра существенны.
    Насадка на шину. Поскольку на шине не предусмотрено крепление такой насадки в строго определённом положении, то при каждой заточке будет различным передний угол (угол, под которым заточена режущая грань лопатки зуба). При ненадёжном креплении этот угол может меняться и в пределах одной и той же цепи.
    Перемещение прижима цепи "от руки". По сравнению с регулировочным винтом намного меньшая точность, снять слой в 0,1-0,2 мм весьма проблематично. При помощи регулировочного винта такая величина снимаемого слоя устанавливается без особых проблем.
    Так что имеет смысл покупать заточной станок только стационарного типа (затачивает цепь предварительно снятую с пилы) и с регулировкой при помощи винта.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, Дружище некоторые из описаных тобой параметров используютя на заточных предназначенных для мастерских и цена таких заточных гхм...
    Зато цена этой приспособы запредельна по моему
    А от этот прибамбас
    я бы с удовольствием приобрел для 180го если бы мой комплект цепей составлял всего 2 штуки а не 4:aga:
    Однако штиль стал делать упор на сопутствующие товары
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да я набор имел в виду :)
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    VoDoLaZ87, ааа наборчик еть да есть такой:aga:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фиксирует неподвижно шину, чтобы при заточке не нужно было держать "убегающую" от напильника пилу.
    Если пилите (и затачиваете цепь) всегда в одном и том же месте, то можно заменить самодельным приспособлением. Кусок достаточно широкой доски (для устойчивости), с одного конца его прикреплён обрезок бруса с прорезью, в которую при заточке вставляется кончик шины и фиксируется с двух сторон деревянными клинышками так, чтобы шина не шевелилась, а цепь при необходимости можно было бы без труда провернуть.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Приспособа :super: а цена да, дюже :mad: А вот коробочек класс :) Только я уже знаю с чего можно примастырить хоть для 5 ти цепей :|:
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, помнишь видео было где то там простая вилочка которую сделать самому можно и там нет ни какой особой фиксации шины просто вставил сверху и все без заморочек.
    За 100 р мне даже думать лень а это цена коробушки:aga:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть у меня такой коробок, когда выбираюсь на природу, беру его с собой. Правда комплектация немного другая - запасные свечка и топливный фильтр, маленькая кисточка для грубой очистки воздушного фильтра (всё это в отдельных запаянных полиэтиленовых пакетиках), пачка сигарет и зажигалка. Больше туда ничего не помещается:|::).
    А что, чтобы обрезок доски приколотить гвоздями к брусу, затем в этом брусе бензопилой сделать два надпила вплотную друг к другу, чтобы они соединились в один более широкий, при этом умудрившись не "найти" цепью собственные гвозди, нужны услуги специалиста высочайшей квалификации?
    А клинышки для жёсткой фиксации вещь тоже необходимая. Что-то должно быть неподвижным. Или инструмент (двигается обрабатываемая деталь) или деталь (двигается инструмент). А если они двигаются одновременно и независимо друг от друга (или в любой момент могут сдвинуться с места), то толку от такой работы не будет.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, Дружище если скрипкой точить достаточно упора на момент протяжки напильника а там двигайся не двигайся скрипку сбить сложно
    И да деревяшку с собой в лес брать не удобно ее в первый же пень не вколотишь, по сему металл заточеный с конца предпочтительнее, а еще лучше если он оформлен в виде самореза
    Ех пачка сигарет для меня уже не актуально так что можно булочку запихнуть:aga:
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Спасибо :hndshk: что то не допетрил :aga:
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    VoDoLaZ87, долго пояснять легче нарисовать но рисовать у меня не на чем чистая винда ток хром и стоит
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Я в смысле что можно конец в виде самореза сделать, и не надо забивать вкрутил и аля улю :super:
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Попробую пояснить вилка имеет такую форму Y только верхние рога прямые, а не под углом. Нижнюю часть обычно заколачивают в полено или бревно или ... да во что угодно как и хусварновскую струбцину только для этого надо с собой топор таскать в обязательном порядке. От я и говорю что нижнюю часть которую вколачивают надо сделать в виде самореза, тем самым вставив комби ключ в верхнюю прорезь его можно завернуть/вывернуть и точить спокойно
    Да да оно самое
